Владимир П.А
Модернизация 1к62
Привет всем, хочу на свой 1к62 сделать кассетную резцедержку, хочу посоветоваться со знатоками, или может уже кто делал до меня, и есть ли смысл это делать?
Также хочу сделать подогрев масла, и отдельно насос масла, смотрел люди делают из гура, понятное дело  двигатель на него отдельно нужен, вопрос, какие обороты нужны для гура, и какая мощность электро двигателя, также где лучше сверлить отверстия входа и выхода, или тупо со сливной пробки запитать его.
Зачем такие сложности с ГУРом и отдельным двигателем. Можно сделать по образу и подобию системы смазки 16К20 - НШ или Г11 на шкив главного привода, подача и слив прозрачными шлангами для контроля.
1877778447_maxresdefault(1).thumb.jpg.ec7b13d24d6c79e591654943a4ecc693.jpg maxresdefault.thumb.jpg.b665d74f1cdd8eeba05640405a76f9c0.jpg
Только что, Саша Фишер сказал:
Дело в том что станок стоит в гараже,  гарааж отопить не так просто, но печка есть само собой, а станок запустить нужно  почти сразу так сказать, а температура падает порой до минусовой,  и масло густеет,  и двигателю тяжко крутить фрикцыон и тд и насос качает с трудом, вот поэтому отдельно насос и подогрев, а так пришёл врубил подогрев прогрел, потом прокачал всё систему и запускай
Я понял про холодное масло. Тогда проще взять маслостанцию с ижа или ут и в нее тэн врезать.
6 минут назад, Владимир П.А сказал:
Не нужно там ничего греть,у меня так же стоит станок на холоде и до - 30 запускается легко(только сам в такой минус не будешь работать).Масло нужно нормальное лить,у меня ВМГЗ залито и что летом что зимой запускается одинаково хорошо.До этого была залита обычная веретёнка,при нуле уже автомат вырубало.
1 час назад, Саша Фишер сказал:
Тоже хорошая идея
50 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Заливал тоже и ВМГЗ и веретёнку насос сперва слабо качает но запускается легче, да и насос долбит сильно надоел уже, мне жалко диски, они же на сухую сперва работают то,  а это прокачал систему и погнал работать.
А что на счёт кассеты скажите?
Только что, Владимир П.А сказал:
У  меня в первую секунду масло фонтаном,если крышку снять то в потолок бить будет.В порядок насос приведите и не будет он полдня масло закачивать.
Про кассеты лично я сказать ничего не могу,нет их у меня.Слышал тут на форуме что вещь хорошая,но я и заводской резцедержкой привык обходится.
Мне кассетка не зашла, рука отвалятся всю смену кассеты перекидывать. Проще четыре раза провернуть классическую резцедержку. А так да, можно подогнать ось и поставить.
IMG_20200804_130534.jpg.51a1bc42341b6c82b95273ed6a48b80c.thumb.jpg.270619c949259aebec664914773964f3.jpg
Привет всем, подскажите, где на передней бабки 1к62 болты чтоб её  открутить, и ещё каков вес её в сборе без патрона?
Сколько весит  голая станина 1к62 рцм 710?
16 часов назад, Владимир П.А сказал:
450кг.
Привет всем, подскажите, хочу купить на свой токарник 1к62 УЦЫ подскажите какие лучше брать, и какие линейки нужны, РЦМ 710
