DmitrySm 0 #1 Дата: 10.02.2022 08:58 (изменено) Добрый день, есть аппарат точечной контактной сварки ТСС МТР 25 и большое желание запустить серийное производство вешалок из прутка Aisi 403 3мм И есть ряд вопросов: 1. Как сделать сварку встык (фото)? 2. Как закрепить заготовку (делать кондуктор или есть универсальные)? 3. Чем расплющить пруток чтобы просверлить отверстие? 4. Как высчитывать длину прутка под конечный размер заготовки? Изменено 11.02.2022 09:00 пользователем desti имя сайта на фото 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 000 #2 Дата: 10.02.2022 09:22 Для сварки встык есть специальные машины контактной сварки. В вашем случае придется городить хитрые электроды с пневмозахватами заготовки. Вместо электродов будут сжиматься концы самого прутка... Длину заготовки придется считать опытным путем, потому что "расплющивание" происходит уже для готовой О-образной заготовки (после гибки и сварки концов). Расплющивание - в некоем штампе(оснастке) для любого подходящего пресса. Соответственно крепление заготовки на столе контактно сварке при приварке крючков - придется придумывать самим. Тут сложнее быстросменные электроды для контактной сварки придумать, чем все остальное... Скорее всего две отдельные сварки придется использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 515 #3 Дата: 10.02.2022 09:37 13 минут назад, Hub-steer сказал: быстросменные электроды для контактной сварки придумать, чем все остальное... Скорее всего две отдельные сварки придется использовать. Можно делать пооперационно. Коли серия. Одну смену варим овалы, потом они на пресс и отверстия, в это время меняем электроды и начинаем варить крючки. Для приварки крючков нужен будет кондуктор. Без него геморрой и криво. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 000 #4 Дата: 10.02.2022 09:57 17 минут назад, Grey78 сказал: Можно делать пооперационно. Коли серия. Ну, если серия небольшая - то можно и так. В любом случае - надо чтобы сварка условно "быстро" переналаживалась из одного режима в другой. И поскольку для приварки крючков нужен кондуктор - овал должен быть готовым, законченым и одинаковым изделием. То есть уже свареным, с отверстиями и плющеными элементами в нужных местах. И одних и тех же местах. Это я к тому, что гибочную оснастку не надо забывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitrySm 0 #5 Дата: 11.02.2022 06:07 И еще вопрос как сделать конец крючка, есть идеи? напаять шарик(они где-то продаются)? или есть другие варианты попроще? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GVadim 14 #6 Дата: 11.02.2022 06:29 (изменено) есть в Питере завод пластик льют "заглушка.ру" у них можно посмотреть шарики Изменено 11.02.2022 06:30 пользователем GVadim 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮРАС 9 #7 Дата: 11.02.2022 06:30 На белке гляньте,от подшипников были.В количестве. Думаю самое то.Только диаметр подобрать,под трубку.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GVadim 14 #8 Дата: 11.02.2022 06:41 https://habar.zaglushka.ru/zaglushka-naruzhnaya-plastikovaya-dlya-prutkov-kruglogo-secheniya-diametrom-3-mm-vypolnena-v-forme-shara-o10-mm-110216101 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GVadim 14 #9 Дата: 11.02.2022 07:06 одно время занимался изготовлением лицевых щитков для спортсменов, для гибки овала был сделан ручной станочек: кусок профильной трубы на одном конце кольцо по диаметру гиба, на другом рычаг для гибки, гну один конец прутка затем разворачиваю и гну второй конец, место стыковки пилю и свариваю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 639 #10 Дата: 11.02.2022 08:20 Сам скажем не металлист. А взгляд со стороны обывателя. Я бы приварил эти "крючки" с обратной стороны. уменьшается шанс повредить руку /пальцы / Вверху. И крутящий момент относительно крепления уменьшится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #11 Дата: 11.02.2022 09:58 DmitrySm, Добавлю свои 5 копеек к предыдущему оратору. Судя по фото длина вешалки около 500 мм. И на такой длине всего 2 чахлых точки крепления к стене. ИМХО, будет сильно прогибаться под тяжестью соболиных шуб. Я бы сделал по середине еще как минимум одну точку крепления. Но так как симметрично не получится, то придется делать 2 по сторонам центрального крючка. Делать их нужно разумеется на верхней перекладине. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolai67 248 #12 Дата: 11.02.2022 10:23 Феанор, зачем на вешалку для полотенец вешать шубы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #13 Дата: 11.02.2022 10:27 Nikolai67, Я почему-то подумал, что это вешалки для прихожей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
