Krolik_1
Частотник + трехфазный трансформатор +мотор
Всем  доброе время  суток .
Возможна ли  работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/
Теория вроде  не  препятствует . Но  есть ли  практика  использования и какие  есть  подводные грабли ?
Практика есть.. в т.ч. промышленная. Есть СССРовский ПЧ. К нему штатно шли трансформаторы. Правда там (тот комплект что у меня) на выходе  с 380  3ф на 220 вольт 3 ф понижает. Ну и частота фиксированная 200 Гц.. Паспорт на установку имеется... Уж какие там особенности транса не знаю...  имеется пара комплектов...
Изменено пользователем дуст
Есть особые серии частотных преобразователей, которые могут работать на трансформатор. У них в инструкции это указывают, например серия Bonfiglioli Vectron, ЕМНИП...
И трансформатор обычно рассчитан на узкий диапазон рабочих частот. Например 50/60гц; 400гц и т.д.
А трансформатор зачем? Частотники 1ф 220в на 3 фазы 380в сейчас имеются.
49 минут назад, Krolik_1 сказал:
Чуть уточните определения .А где трёхфазный трансформатор по схеме расположен ? На выходе ПЧ ?
А как ПЧ на трансформатор + двигатель настраивать будете .? Поделитесь методикой .
1 час назад, Krolik_1 сказал:
большинство частотников корректно по такой схеме работать не сможет, частотнику нужно знать про мотор довольно-таки большое количество данных: мощность, напряжение, ток частоту сети, частоту вращения и для данной схему не допустимое частотнику нужно знать и он это определяет автоматически это сопротивление обмоток в том числе и активное и реактивное сопротивление, трансформатор в схеме не даст корректно настроить частотник.
Да и смысла в ней особо нет, либо частотник на 220В + мотор включенный по как правило схеме треугольник, либо если уж совсем туго с переключение мотора на треугольник и хотца увидеть 380 В на моторе тогда уж трансформатор 220/380 частотник на 380В и за частотником мотор включенный по схеме как правило звезда
но тут встает вопрос мощности которую нужно прокачать через данную схему, до пары киловатт еще это работать будет но выше 5 - 6 кВт это уже как правило не работает трансформатор с питающей сетью это уже не вывезет по падению напряжению, да и трансформатор будет стоить уже не гуманно.
Частотник должен работать в скалярном режиме, даже если может векторный.
Настраивать на мотор не обязательно, тепловая защита мотора будет работать некорректно.
Других особенностей нет.
Тр-тор рассчитан на определенную частоту, как вы будете управлять частотником?
Делал, работает. Частотник только в скаляре. Защиты отключить.
ПС. У меня было в диапазоне до 200Гц.
Изменено пользователем cerber
6 минут назад, cerber сказал:
Тр-тор какой стоит.
Да всё будет работать и как раз таки на большинстве ПЧ , тема уже жевалась несколько раз, какая разница что на выходе ПЧ, двигатель или последовательно транс + двигатель, нагрузка симметричная на три фазы, индуктивность только немного побольше будет, но от этого форма синусоиды на выходе транса получше будет.
9 часов назад, NBV(SPB) сказал:
Дак двигатели то тоже на 50 гц. рассчитаны, а с ПЧ то работают. Не пишите глупости.
Только смыслы этого огорода посчитать надо. Транс то должен быть не меньше движка по мощности, да и ПЧ с запасом брать по мощности.
11 часов назад, rubin55 сказал:
сильно  дороги
11 часов назад, NBV(SPB) сказал:
Так и  движок при  снижении частоты требует снижения напряжения . А  критерий - поддержание такого-же  тока (одинакового на  всех частотах), как  пикового , такк  и  среднеквадратичного
на  всех  значениях  частоты .
Так  что прямого перегруза  транса нет в  первом  приближении
5 часов назад, pchel сказал:
Простите , что ?
5 минут назад, Krolik_1 сказал:
сильно  дороги
А мотор в треугольник подключить вообще никак?
5 минут назад, sim900d сказал:
Да
11 часов назад, sermor сказал:
Выше уже написали. Что  я  предполагал , но  не  озвучил . Частотник генерит только  частоту, а  напряжение падает с  частотой  . И  настроен  на  ограничение  тока  на одном  значении на  любой  частоте .
А вот  по  какому закону напряжение должно падаеть с  частотой , это вопрос актуальный.
А актуально  поведение транса в  моменты   провале напрядение в  выпрямленном  питающем  напряжении однофазной  сети .
Изменено пользователем Krolik_1
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Отттого боюсь   забросов  от  индюктивности  в провалах  питающего  напряжения
Простите , что ?
Частотный преобразователь вычисляет нагрев двигателя основываясь на своих алгоритмах (частота, ток и т.д.). Соответственно - трансформатор не двигатель, в итоге алгоритмы могут работать не корректно.
49 минут назад, Hub-steer сказал:
В скалярном режиме частотник ничего не знает о двигателе вообще, он конечно видит ток который потребляет двигатель и это все. Если ток задать в настройках ПЧ сильно больше  двигателя он спокойно спалит двигатель при перегрузке на валу. При условии что ПЧ больше по мощности чем двигатель. Меня смущает только одно как будет реагировать трансформатор именно при запуске его от частотника. Частота то там не сразу будет при включении 50 герц. но это все фигня это надо проверять и все. Кстати даже в векторном режиме не каждый ПЧ может просечь температуру двигателя. на это способны только очень  дорогие фирменные  частотники которых у нас дома обычно нет. Цена у них для частника неприличная.
1 час назад, Hub-steer сказал:
Почему вы так думаете? Тепловая защита в ПЧ, если она там есть, смотрит на ток нагрузки при частоте ниже 10 гц. и его продолжительность, и чем ток с трансформатором будет отличаться сильно от тока без трансформатора? Вижу это как решаемую проблему, защиту всегда можно настроить как надо.
О каких провалах идет речь ? поясните. От кудова эти провалы берутся и кто вам о них рассказал?
Изменено пользователем Pavel47
1 час назад, sim900d сказал:
Да
Может всё же посмотреть в сторону двигателя с возможностью переключения на треугольник.
Две частоты.
12 часов назад, N-S-Iv сказал:
Первый свой частотник который себе купил по случаю он был БУ.( Яскава ) Подключил его к станку  (токарному по дереву) и больше года работал. И только через год немного  освоившись полез в настрйки и узнал что ничего там в настройках не совпадало  с моим двигателем . и мощность у меня была другая и обороты, и  все прекрасно работало больше года да в скалярном режиме.  Не надо приписывать частотнику лишние мозги. В шахматы он не играет и за пивом он не ходит.
Как я  понимаю , частотник  может вычислить  косинус  фи ,
через него  момент  на валу , и  перемножив на  частоту , мощность .
Или  напряжение на  ток с  учетом  косинуса  фи.
Но про обдув он  ничего не  знает , а  он счас часто  принудительный. Так что вычислить  температуру  сложно .
На  стоящем  двигателе можно  измерять сопротивление обмотки , у  меди болшьшой ТКС , но  рабочем двигателе это навряд  прокатит
Хотя защита по  мощности (моменту) тоже  неплоха
18 минут назад, Pavel47 сказал:
Вот это  правильная мысль. а то народ начал фантазировать.
4 минуты назад, skbm сказал:
Две частоты.
Он генерит одну основную частоту на  трех фазах и  нулевую гармонику - постоянную составляющую .
А то , что для их выработки используется ШИМ на  некой высокой частоте , пользователя ,обычно, мало волнует.
