limpopo 30 #1 Дата: 09.02.2022 16:28 Здравствуйте сообщество . Прикупил МН80а. В очень приличном состоянии. Со столом родным. Даже цанги есть. Колокольчики и тарелки вроде так называемые .А ещё шомпол и вроде пару втулок. Вопрос в следующем. На станке стоит так называемая быстра задняя бабка. А простой нету от слова совсем. Можно ли эту быструю переделать в нормальную. Или искать другую. Я так понял быстрая не особо то и нужна. Или я ошибаюсь? Фото попробую выставить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Фишер 2 257 #2 Дата: 09.02.2022 17:00 Быстрая бабка полезна при сверлении отверстий малым диаметром, 2 и менее мм. При должном навыке ощущается подача сверла и часто выводится сверло для отвода стружки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 30 #3 Дата: 10.02.2022 12:58 Саша Фишер спасибо . Это Я и так понял что она для быстрых и тонких тело движений. Но вопрос который интересует это можно ли из неё путем покупки винта штурвала и пусть даже пиноли . Переделать в обычную бабулю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 012 #4 Дата: 10.02.2022 13:03 5 минут назад, limpopo сказал: Но вопрос который интересует это можно ли из неё путем покупки винта штурвала и пусть даже пиноли . Переделать в обычную бабулю можно. Вроде Вудман делал на mn80 (но могу ошибаться насчет автора) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 30 #5 Дата: 10.02.2022 13:46 Спасибо поищу ещё по темам. Но пока что ничего не нашел про это . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гагарин_1 48 #6 Дата: 10.02.2022 15:04 Я бы не ломал ее. Купите ЗБ от втулочного ТВ-16. Цена около 100 дол. Подошву подгоните. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед Юрко 576 #7 Дата: 10.02.2022 15:55 Я тоже советую сохранить эту бабку. А вариантов как заиметь штурвальную может быть несколько: - купить готовую, как советовали выше, и подогнать под свой станок; - купить на Али бабку от китайского VM-210 и изготовить переходную подошву; - имея рабочий станок бабку можно изготовить самому. Примеры на форуме есть. Как заготовка для пиноли подойдёт шток амортизатора или прецезионный вал (продают кусками от 0,5 м). Если взять ф25 мм, то и КМ2 влезет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 30 #8 Дата: 10.02.2022 16:17 А почему именно от втулочного ТВ 16. Нужно искать бабку. Пожалуйста чуть подробней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #9 Дата: 10.02.2022 16:31 12 минут назад, limpopo сказал: почему именно от втулочного ТВ 16 ИМХО от любого ищите. Я например быструю покупал к своему 16Т02 отдельно и специально. Правда у меня она под цанги от моего же станка. Что очень удобно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гагарин_1 48 #10 Дата: 10.02.2022 16:35 (изменено) 19 минут назад, limpopo сказал: почему именно от втулочного ТВ 16. Нужно искать бабку. Пожалуйста чуть подробней. Тут была тема участника A_N_D. На фото были бабки от втулочного и подш станков. Они немного разные. А ТВ-16 на втулках по своей геометрии похож на МН80. Вот: .... Вот опять груповой снимок всех участников,я специально их развернул так как будто смотрим сквозь все три корпуса пиноли одновременно (панарамой) Слево на право,втулочная,моя,подшипниковая.У втулочной хорошо виден наклон и вынос корпуса пиноли левее чем у подшипниковой и моей... Изменено 10.02.2022 16:37 пользователем Гагарин_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 30 #11 Дата: 10.02.2022 17:18 Все. Понял куда и как копать. Спасибо огромное всем. И отдельное Гагарину 1. За развернутый ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
