zlezar 2 425 #1 Дата: 09.02.2022 15:07 Подскажите, вот такие варисторы стоят в сетевых фильтрах. Написано, что при превышении предела они уходят в состояние пробоя, вызывая срабатывание защиты по току. И потом? Потом они восстанавливаются или они одноразовые и меняются? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #2 Дата: 09.02.2022 15:13 Если предохранитель успевает сгореть, то ничего с ними не случается. В противном случае они просто взрываются (от переизбытка поглощенной энергии). 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #3 Дата: 09.02.2022 15:15 Если не превышена максимальная мощность то ничего при превышении в куски. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 147 #4 Дата: 09.02.2022 15:15 Всё зависит от того ,насколько он,варистор "пострадал", прозвонить его прибором на сопротивление , или по внешнему виду ,если почернел,треснул,безоговорочно в утиль. А так иногда после перебоев напряжения ,прибор в которых они стоят, может быть любой, встречаются случаи ,где у них уменьшается сопротивление, хотя внешне выглядит достойно красиво. Поэтому прозвонка и потом решение. Так ,реально,эти копеечные изделия ,наврядли можно назвать многоразовыми, хотя живут они в работе немало лет,если слишком не "прошило". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkstar 1 092 #5 Дата: 09.02.2022 15:32 (изменено) 28 минут назад, zlezar сказал: Написано, что при превышении предела они уходят в состояние пробоя, вызывая срабатывание защиты по току. И потом? Потом они восстанавливаются или они одноразовые и меняются? Там ещё предельная энергия есть, в джоулях. Если этот порог не достигнут, и сработала какая-то другая защита (или это был кратковременный выброс), то варистор остывает, примерно как стабилитрон. Если же энергии пришло больше, чем он способен поглотить, то ба-бах. Вот например, для вашего первого на фото Изменено 09.02.2022 15:36 пользователем darkstar 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #6 Дата: 09.02.2022 17:34 2 часа назад, Гмд45 сказал: ,реально,эти копеечные изделия копеечные то они копеечные, но не везде есть. Я из телевизора один выковырял, и все. Поставлю (в сетевой фильтр) тогда автомат послабее, ампер на 5, раньше выбьет - дольше проживет. Я так думаю! (С). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алекс1658 0 #7 Дата: 09.02.2022 17:58 Доброго времени суток. Не могу найти такой варистор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 147 #8 Дата: 09.02.2022 18:31 (изменено) 1 час назад, zlezar сказал: Я из телевизора один выковырял, и все. Перечислять технику,в которых они могут стоят, это почти вся электроника более менее стоящая , сетевые бп для нотбуков, компьютерные бп, принтеры, блоки управления от промхолодильников, витринные типа, в сетевых переносках удлинителях встречаются...я тоже их собирал своё время, но получился набор однотипных деталей, редко применяющих. Заказал на в приграничном с Китаем городе,фирме ,разные,..разложил в кассетницу,и очень удобно. Правда нада их и ещё заказывать , техника разная с каждым разом , то размеры не вставишь, очень плотные места,..то напряжения . В любом случае ,когда чинишь такую технику ,лучще иметь запас, так как ,даже у продавцов радиодеталей в городе нет большинства, спрос не ежедневный. 1 час назад, zlezar сказал: Поставлю (в сетевой фильтр) тогда автомат послабее, ампер на 5, раньше выбьет - дольше проживет. Я так думаю! (С). Чтобы расчитать с автоматом ,нужно наверно эксперименты или по датащитам , у автомата время срабатывания может варистору не понравится, и технике тоже. 38 минут назад, Алекс1658 сказал: . Не могу найти такой варистор По надписи он как будто на 35в , из низковольтной техники ,..по вешнему виду ,вроде не потревоженный. Изменено 09.02.2022 18:37 пользователем Гмд45 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #9 Дата: 09.02.2022 18:39 5 минут назад, Гмд45 сказал: у автомата время срабатывания может варистору не понравится, и технике тоже. Да и по фиг, главное чтобы мне нравилось в обычном сетевом фильтре стоит один варистор и один автомат на вводе в квартиру. Не думаю, что такой вариант для техники полезнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 147 #10 Дата: 09.02.2022 18:45 2 минуты назад, zlezar сказал: Да и по фиг, главное чтобы мне нравилось А чем вы питаетесь, потребляя меньше 5ти ампер, это киловатт,если сеть 200в .. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #11 Дата: 09.02.2022 21:09 2 часа назад, Гмд45 сказал: питаетесь Компьютер со всем сопутствующим обвесом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деревня65 36 #12 Дата: 13.03.2022 16:04 В 09.02.2022 в 20:34, zlezar сказал: тогда автомат послабее, ампер на 5, раньше выбьет - дольше проживет. Варистор обязательно применяется рядом с плавким предохранителем. Если рядом с синенькой фигулькой стоит стекляшечка с проволочкой - значит это он, родимый. Его задача - при скачке тока замкнуть накоротко цепь, (сделать к.з.) при котором сгорит предохранитель, а все остальное останется целым. И варистор тоже. Смысл в том, что инерция нагрева предохранителя не поспевает за краткими мощными импульсами бросков тока в цепи, варистор реагирует намного быстрее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #13 Дата: 13.03.2022 16:42 По сети летают импульсы киловольтные, вопрос лишь в их длительности, короткие варисторами проглатываются без проблем, а более длительные могут убить варистор и наделать проблем. В принципе на вводе ставится УЗИП, по сути внутри варистор и опционально предохранитель в дорогих. У китайцев нашел только на 32мм варисторы. В дешёвых УЗИП стоят пара 20мм впараллеь, это фигня полная, по сути параметры поглощения реальные как для 20мм варистора и это ни о чем если рассматривать квартиру или дачный дом. Поэтому лучше придушить жабу купить приличные, это окупится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anatol43 1 #14 Дата: 16.04.2022 20:20 (изменено) Несколько раз мне попадались в ремонт блоки питания от пожарной сигнализации. Питание от однофазной сети. По входу стояли по три варистора (предохранители само собой): Каждая линия через варистор соединена на землю, плюс между нулем и фазой тоже стоит варистор. Изделие сертифицировано не помню или российская или украинская разработка. Так вот: Каждый раз когда заказчик привозил в ремонт, спрашивал "после чего поломка ?".Ответ после грозы. Диагноз во всех случаях перегорали предохранители, плюс на короткую все или несколько варисторов (по внешнему виду даже не видно что КЗ), ну и соответственно бывало захватывало и еще кое-какие элементы в первичке (но не всегда). Были случаи, что варисторы показывали маленькое сопротивление. Последнее время когда приносили в ремонт такие БП, то как говорится сразу все варисторы под замену, даже если и "вроде" нормальный. Цена вопроса - копейки, а клиенту кататься туда сюда через несколько дней из-за дохлой детали ни мне ни ему не интересно. Так, что я их рассматриваю как расходник, типа предохранитель. Это мой частный случай и опыт. Изменено 16.04.2022 20:20 пользователем Anatol43 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 643 #15 Дата: 16.04.2022 20:57 В 09.02.2022 в 18:34, zlezar сказал: Поставлю (в сетевой фильтр) тогда автомат послабее, ампер на 5, раньше выбьет - дольше проживет. Я так думаю! (С). Думать вредно. У автоматов, кроме тока срабатывания, есть ещё одна характеристика - время срабатывания и кратность превышения тока. В подавляющем большинстве случаев в продаже имеюцца автоматы с характеристикой C (Ц) - погрубее или B (Б) - понежнее. Скорее всего, на пробой варистора они среагировать не успеют. Для электронных устройств в Цывилизацыи рекомендуют А, но в широкой продаже я их не видел, только под заказ на сайте у торговцев электроустановочным. То есть, в поиск надо забивать не "автомат 5 Ампер", а "автомат А5" или "В5", в зависимости от потребности. Плавкие предохранители в стеклянных корпусах также бывают "быстрые" F и "медленные" Т. То есть, ищем, к примеру, Т6,3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь510 721 #16 Дата: 16.04.2022 22:13 А вот тут тоже получается варистор стоит? и каков принцип работы в данном пускателе он там внутри подключён или это гнезда для внешней вставки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #17 Дата: 16.04.2022 22:13 В 09.02.2022 в 20:34, zlezar сказал: Поставлю (в сетевой фильтр) тогда автомат послабее Не факт, что такого решения "окажется достаточно". Автомат - дост. инерционная штука. Варистор пробивается быстрее. 1 час назад, Anatol43 сказал: Так, что я их рассматриваю как расходник, типа предохранитель. +1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
