Bombat
Умирает мой сварочный аппарат - Сварог REAL MIG 200 BLACK
Всем доброго дня!
Предыстория: Купил аппарат, новый. Эксплуатировал не особо много, иногда, по необходимости, подваривал профтрубу в гараже. С самого начала были проблемы с переключателем MIG/MMA. Сначала это был не особо критично, т.к. пару раз щелкнешь и все работало. Но чем дальше, тем чаще. Особо это не напрягало, т.к. с электродов совсем перешел на сварку проволокой и забыл о переключении. Недавно возникла необходимость сварки трубы и оказалось что аппарат никак не реагирует на изменение напряжения. Скорость проволоки регулирует, а по напряжению как будто на постоянном максимуме. Проволокой 0.8 мм махом прожигает 2 мм лист. С электродом та же беда - жарит по полной не зависимо от того сколько ампер выкрутишь. И переключатель совсем умер. Переключил его на ММА и больше на МИГ уже не переключается.
Может подскажете в чем может быть дело?
В своем городе вряд ли найду сервис по ремонту аппарата. Сам вряд ли починю, подумываю о замене.
Может дело в переключателе, либо окислились контакты, либо китаец провод не подпял
14 минут назад, Bombat сказал:
сам не ремонтнок, но насколько понимаю, отсутствует (неисправна) обратная связь по току.
Ищите кто разбирается в этом...или сервис.
17 минут назад, Bombat сказал:
Экстрасенсов нет ) аппарат хотя бы для начала надо открыть и осмотреть.
Просто поменять то же переключатель по силам почти любому с руками, если конечно дело в нём.
И фото в хорошем качестве очень желательны, тогда возможно и подсказок по существу будет больше. )
11 минут назад, mike880 сказал:
Переключатель впаян в плату, 6 контактов. Но думаю что с его заменой справлюсь. Но это мой максимум в электронике.
9 минут назад, Cherep сказал:
Да, придется, но не факт что получится найти. По этой причине и создал тему - может у кого-то был такой случай.
3 минуты назад, kuzmetall сказал:
Сегодня после работы в гараже буду. Постараюсь сделать фото.
4 минуты назад, Bombat сказал:
Да таких случае полно в интернете. По-любому лезть в плату управления...
34 минуты назад, Bombat сказал:
По таким симптомам очень вероятно, что контакт в месте пайки на плату отваливался, отваливался и совсем отвалился. Или сильно ухудшился в самом переключателе.
Может на этом и всё, а может это только часть неисправности, а то и малая её часть. (
"Вскрытие покажет"
может быть...
Если в процессе работы неисправность носила дискретный характер, то вероятнее всего отсутствие нормального контакта. Китай грешит непропаем. Для начала пропаяйте переключатель, прозвоните его тестером. Просмотритете при хорошем освещении, через лупу места других паек на плате.
2 часа назад, Bombat сказал:
Когда ОН был "новый"? Гарантия?
1 час назад, uvf сказал:
В 2019-ом вроде бы. Я к тому, что первый и единственный владелец. После его разбора гарантии уже нет. Да я уже и не помню куда гарантийный талон дел.
Вот фото. На мой взгляд никакого криминала. Но у меня проблемы со зрением :)
Контакты переключателя могут быть внешне как запаяны, а на самом деле контакт может быть нарушен - типа "ложная пайка".
Можно попробовать просто нормально пропаять, только если, то паять с некислотным флюсом или с канифолью, спирт-канифолью.
Подозрительная пайка на разъёме, что левее и выше от переключателя, там тоже может.
Да, на этих фото не очень-то видно, надо оригинал качать и там смотреть с пристрастием...
7 минут назад, kuzmetall сказал:
Да там переключатель вообще какой-то "мутный". Кроме того что язычок качается влево/вправо, так он еще и глубоко внутрь может утопать. Так было с самого начала. Должно ли так вообще быть?
1 минуту назад, Bombat сказал:
Взять в руки тестер и на пределе "Омы" прозвонить... О результатах доложить :classic_smile:
3 минуты назад, uvf сказал:
Да босс! Но теперь уже только в выходные.
Только что, Bombat сказал:
Да босс!
Выполняйте... :classic_smile: Хотя я и не босс...
19 минут назад, Bombat сказал:
Не должно
Ну, если с самого начала переключатель был такой "мутный" с временнЫми контактами и с такими механическими дефектами, то сразу менять его.
Может ещё где-то в магазине его задели чем, свернули.
Там у него 6 ног и плата двухсторонняя с металлизацией -
если с пайкой хороших нет навыков для такого ремонта, то лучше попросить кого-то поменять, чтоб плату не изуродовать и случайно не внести новых неисправностей, а то потом ремонт много дороже встанет.
6 минут назад, kuzmetall сказал:
Вроде бы как не совсем рукожоп и паяльники есть неплохие, но спасибо что предупредили. Уж лучше попрошу кого-нибудь из электронщиков.
Осталось найти подходящий переключатель. Хорошо если вся проблема только в нем.
41 минуту назад, Bombat сказал:
С обратной стороны возможно есть маркировка.
По идее этот на два положения, 6 контактов, типа из таких
https://aliexpress.ru/item/4000310652216.html
Прозвонить, осмотреть, выяснить маркировку и если точно, то менять.
А то есть ещё такие похожие переключатели с "нажимом", типа с защитой. Но этот по фото на такой не похож, шток у него вроде не составной.
upd. тумблера похоже у официалов есть
Изменено пользователем kuzmetall
15 часов назад, kuzmetall сказал:
Огромнейшее Вам спасибо. Что-то тупанул - не подумал посмотреть у официалов. Оказывается даже в соседнем городе (Нижневартовск) есть авторизованный сервисный центр. В выходные навещу.
На всякий случай заказал на али. Цена 15 рублей.
Забавно если вся проблема только в этом переключателе.
В 09.02.2022 в 20:27, rv3dmg сказал:
Не должно
Спасибо огромное. Пришел новый переключатель (заказывал на али - 15 рублей + 45 рублей доставка), действительно, не должен он проваливаться.
Решил перепаять сам. Оказалось не так все просто. Выпаять без проблем - откусил переключатель, по одной ноге выпаял. А вот впаять сразу 6 ног оказалось проблематично. Нужно подготовить отверстия в плате, но т.к. я не знал как там все устроено, то чуть не испортил плату. В итоге впаял самыми кончиками, лака не было, залил клеем для пистолета. Собрал - все работает, все регулируется. Кажется даже что стало лучше чем было раньше. :)
Впаять-то обычно проще ), только перед этим отверстия с флюсом аккуратно прогреть и очистить от припоя зубочисткой, например.
Вот отпаять с одним только паяльником, и чтоб плату не испортить, не всегда просто. Хорошо, когда доступ есть и неисправный можно выкусить, и потом по одному выводу выпаять.
В общем, чисто механическая неисправность ) Ожил и хорошо )
Китайцы бессвинцовым припоем делают и проблем от него в разы больше. Кроме температуры высокой, трещины часто от механических нагрузок.
