Staska
Supermax YCM-40 с самодельным контроллером
Вопрос. Это прямой путь к мартену ? Или срезать кусок до трещины и сделать накладку на болтах. Вопрос актуален сегодня-завтра.
Такие трещины просто так не появляются. Или станок поехал мимо концевика и внутри может быть что-то ещё свёрнуто или его роняли или стропили как то абы как.
Если ценник копеешный лучше всего кму запаять латунью. Но обработка всех направляющих после этого обеспечена.
Накладка кмк что мёртвому припарка, отвалится с ней конечно не отвалится, но направляющие уже работать не будут, видео же даже на фото что отколотый кусок отодвинулся
1 час назад, Staska сказал:
Да. Но раскидать на запчасти сначала. Хорошо восстановить невозможно.
2 часа назад, Staska сказал:
Срезать ничё не над - прижать накладкой и будет работать . Там только  по углу трещина -  можно оживить .
плоскости под накладки естественно придётся сделать
Если ШВП не погнут - можно  оживлять .
 Общую картику  станка с этого ракурса можно выставить ?
Изменено пользователем vintavs
Только такие фото..
image.thumb.png.aa177a4f72c6656c606522703b0d82d7.pngimage.thumb.png.54a97882d72b73fb4340d047ea09a6e6.png
Этот получается более вкусный (сервы оставить как есть, только контроллеры новые и энкодеры если будет нужно):
https://www.ebay.co.uk/itm/334285895341?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=3b8e4fa23b6544ad91f1ed8318c0222d&bu=43789458314&osub=-1~1&crd=20220209054034&segname=11051&sojTags=ch%3Dch%2Cbu%3Dbu%2Cosub%3Dosub%2Ccrd%3Dcrd%2Csegname%3Dsegname%2Cchnl%3Dmkcid
Эще по первому вопросу. Ну а если ласточкин хвост долой рельсы ?
Staska, это только от ваших возможностей зависит. Но там проблемы будут с швп из за разной высоты. В любом случае станок восстанавливаем, вплоть до сфрезеровки сломанной части и изготовления новой губы.
desti, Ясно. Чугун такой кусок найду. Посмотрм как лот пойдет и сколько мне за доставку придумают.
Но мне кажется, эта накладка идет отделным куском..
4 часа назад, Staska сказал:
Представляете во что выльется эта работа. Нужно раскидать станок. Станину отфрезеровать - сделать выемку под вставку. Отфрезеровать вставку. Собрать все это на винты и локтайт. И наконец отшлифовать направляющие. Потом собрать все это.
Не пугает?
Махо  и мартен, слова которые в одной комнате, вообще не произносят) ну или только потроллить форумчан.
18 минут назад, fedotov сказал:
Не пугает?
Это может испугать только того, у кого есть ещё несколько новых махо.
Изменено пользователем mitridat
8 минут назад, mitridat сказал:
У меня нет. Но я бы не взялся. Представьте во сколько выльется этот ремонт? У вас ест на примете фрезерный станок , который может отфрезеровать станину этого станка? Шлифовать ластохвост  где будете?
2 минуты назад, mitridat сказал:
Махо  и мартен вещи которые в одной комнате вообще не произносят
        В этом случае, к сожалению, надо пройти мимо этой "Махи", скорбя снять шапку и положить пару гвоздичек под синусник.:sorry:
fedotov, Завтра точно узнаю. Станину где шлифовали знаю. А размера там поболее будет. Главное - с перевозкой все ок, согласны и цена гуманная.
14 минут назад, fedotov сказал:
Она что 8 метров в длину? Ее можно при желании обработать на 3л722, а фрезеровать то зачем?
21 минуту назад, Аксиальник сказал:
Хотел бы я, чтоб мне позвонил staska и сказал, : "вынужден сдать махо в лом, не хочешь забрать?". Я бы предложил двацатку накинуть и своими силами вывезти. Но это все лирика, потому что, слово "мартен", у каждого чипмейкера разное. У некоторых мартен - это продать на авито.
7 минут назад, mitridat сказал:
       :classic_biggrin: не исключено, что он так и поступит, когда тактильно-визуально его осмотрит! Так что, аккуратней со словами надо быть! :rofl:
Аксиальник, да ладно. Мне с доставкой то условно просто. Там и так аукцион.. Может и не возму.
Позвонил Охотнику - надо брать. Это самый мелкий из старых, где с завода шли 3 сервы. Все что меньше, одна серва и муфты.. 2.5д станок.
Да и тупо - цвет нравится, обтекаемая форма.   Будет красиво стоят в углу мастерской.
1 час назад, mitridat сказал:
Причем здесь длина. По высоте станина сколько? В какой станок вы его засунете? Там надо отломанный кусок убрать, сделать выборку и в эту выборку вкрутить с локтайтом кусок чугуна. И только потом сделать ластохвост. Сначала на фрезерном, а потом на шлифовальном.
45 минут назад, Staska сказал:
 Разве что стоять!!!
fedotov, можно и на бок.. тогда даже в мой домашний фрезер влезет.
9 часов назад, fedotov сказал:
На фото положение трещины не ясно до конца. Из того что видно, такое чувство что этот кусок висит на соплях и его нетрудно отделить. я бы поступил так: просверлил отделившийся кусок ластохвоста и длинными болтами + локтайт или вейкон, притянул бы к основанию. Головки болтов утопить, поставить бронзовые заглушки, сторца воставить накладку большую как пыльник по форме из стали или вронзы 12-16мм и отшабрить все целиком, чтоб накладка тоже контачила.
9 часов назад, Staska сказал:
А какой у вас домашний фрезер?
26 минут назад, mitridat сказал:
А как Вы думаете, почему откололся только край ластохвоста?
23 минуты назад, fedotov сказал:
Именно на краю максимальное давление от бокового усилия. Столом заехали, при ослабленном клине. Возможно, не столько сильным был удар, сколько само по себе слабое место, как сыр: резьба с торца через которую идет трещина, внутри маслоканалы к которым идут штуцера это тоже пустоты.
Упустил... Два дрались жестко за него.  Но у нас такие цены. доставка + 500-700 евро.
10 минут назад, Staska сказал:
Ну и порадуйтесь что не ваша последняя цена вышла, пускай едет с миром -  ихмо.
