GLOVERS 0 #1 Дата: 09.02.2022 08:40 День добрый! Приобрели станок в том числе для изготовления сварочных 3D столов необходимо много гравировать черный металл, наносить координатную сетку, наладчик категорически не рекомендует наносить гравировку длинными линиями мотивируя тем что со временем от обратного излучения сгорит оптоволокно. Станок GWEIKE со сменным столом, источник Raycus 3 Квт., режущая голова Raytools Фокусное расстояние 150 мм. Знакомые ребята с источником Raycus 1,5 Квт. Спокойно гравируют, проблем нет. Уважаемые Профи, подскажите как быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 09.02.2022 09:04 Вы лазаря у наладчика покупали? Позвоните продавцу и задайте этот вопрос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brumbumbes 1 #3 Дата: 09.02.2022 10:35 1 час назад, GLOVERS сказал: необходимо много гравировать черный металл 1 час назад, GLOVERS сказал: наладчик категорически не рекомендует наносить гравировку длинными линиями мотивируя тем что со временем от обратного излучения сгорит оптоволокно Что за обратное излучение от черняги? По мне так полная чушь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GLOVERS 0 #4 Дата: 09.02.2022 15:58 Наладчик может перестраховаться чтобы станок по гарантии работал, а продавцу я думаю вообще все ровно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolay-I 6 #5 Дата: 16.02.2022 16:04 В 09.02.2022 в 11:40, GLOVERS сказал: наладчик категорически не рекомендует наносить гравировку длинными линиями Часто режем лист 16-20мм. На этих толщинах бывает окалина. Для более чистого реза, сначала запускаем гравировку, т.е. весь лист исчерчен длинными линиями. Этот приём "подсказали" производители станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexeyL 8 #6 Дата: 16.02.2022 17:04 58 минут назад, Nikolay-I сказал: сначала запускаем гравировку Всё правильно. Это как у нержавейки выпаривание плёнки, ну с не большими корректировками режима. А так, тоже не пониманию, откуда информация про обратное излучение на черняге..? Медесодержащие материалы же только его (обратное излучение) дают... Не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Feanorus 112 #7 Дата: 17.02.2022 05:25 12 часов назад, AlexeyL сказал: А так, тоже не пониманию, откуда информация про обратное излучение на черняге..? От глупости это все. Ну наладчик, умеет провода соединять, наблатыкался куда кнопки жать и все. В физике не силен, очевидно. Сказал глупость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шринкер 14 #8 Дата: 18.02.2022 02:44 Наладчик - врёт как Троцкий, мягко выражаясь. Гравируйте смело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GLOVERS 0 #9 Дата: 18.02.2022 05:35 Всем спасибо, будем пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
