БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #1 Дата: 09.02.2022 08:33 Не знаю куда разместить, размещу здесь. Есть, точнее был плоский ТЭН мощностью примерно 500 вт выполненный напылением на керамическую подложку размерами 440×18×1,2 мм. Подложка в свою очередь вклеена в направляющую из какого то ал сплава и залита красным по виду силиконовым герметиком. Есть подходящая по параметрам нихромовая лента но чем и как ее приклеить к подложке не представляю. Рабочая температура до 250 градусов, во всяком случае термопредохранитель именно на эту температуру. Режим работы 1-2 часа с перерывами по 1-2 часа практически круглосуточно. Может есть у кого подобный опыт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #3 Дата: 09.02.2022 08:48 Нихром и напыление это совсем разные нагреватели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #4 Дата: 09.02.2022 08:56 mike880, я понимаю что совершенно разные но хочется попробовать. Оригинальные были мягко говоря недешевы да еще и стали недоступны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #5 Дата: 09.02.2022 09:17 можно попробовать печным герметиком сформировать конструкцию и залить им же, он недорогой и высокотемпературный.Самому делать замазку сейчас смысла нет. Нихром греется сильно и снимать тепло с него надо, в отличии от напыления, где керамика хорощо снимает и распределяет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 498 #6 Дата: 09.02.2022 09:54 50 минут назад, antabu сказал: Силикатным клеем? Силикатный клей, как и любое другое щелочное соединение, разрушит нихром. Уже от 600°C быстро идет реакция образования хромата: 2Cr + 2Na2O + 3O2 = 2Na2CrO4, который затем медленно разлагается до хромита: Na2CrO4 = NaCrO2 + O2 В результате, вместо плотной защитной пленки Cr2O3, на поверхности нихромового нагревателя образуются рыхлые хроматы и хромиты натрия (аналогично происходит с калием, рубидием, цезием и барием), которые не защищают металл от дальнейшего окисления. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #7 Дата: 09.02.2022 09:58 1 час назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал: Может есть у кого подобный опыт? заказали плоский нагреватель из нержавейки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igogo 33 #8 Дата: 09.02.2022 10:18 Теперь все электрические чайники используют такую технологию. Тэн приклеивают к дну. Но там по виду не герметик а что то типа сплава Вуда. Самому интересен состав. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aretix 93 #9 Дата: 09.02.2022 10:31 1 час назад, Авас Петяев сказал: разрушит нихром Авас, может подскажете, чем правильно залить? У меня аналогичная ТС задача, уже жидкое стекло и кварцевый песок приготовил, а тут такая информация... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 498 #10 Дата: 09.02.2022 11:06 34 минуты назад, aretix сказал: У меня аналогичная ТС задача, уже жидкое стекло и кварцевый песок приготовил, а тут такая информация.. Нихром не реагирует с кислыми силикатами, поэтому его можно замуровывать в глину и шамотные массы. В гипс тоже можно, так как реакция образования хроматов не распространяется на щелочноземельные элементы, кроме бария. Еще есть связующие на фосфорной кислоте и глиноземе (алюмофосфатные и хром-алюмофосфатные), которые тоже с нихромом не реагируют. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aretix 93 #11 Дата: 09.02.2022 11:11 Авас, спасибо за информацию! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prince 1 073 #12 Дата: 09.02.2022 12:05 БЕЗЫМЯННЫЙ, а у китайцев не пробовали подобрать что-нибудь? Полно всего, вот и керамика есть, а есть готовые для инкубаторов, есть плоские-круглые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #13 Дата: 09.02.2022 19:00 prince, от блин, старые видимо стали, про алика даже не вспомнили спасибо за наводку посмотрю повнимательнее. Авас Петяев, спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 873 #15 Дата: 09.02.2022 19:50 Цитата что то типа сплава Вуда Как-то ради любопытства распаивал такой. Температура плавления - ПМСМ выше цинка, близко к алюминию. Как они этой алюминькой залудили нержавейку - очень интересно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #16 Дата: 10.02.2022 03:00 Вадим666, это было проверено в первую очередь правда другого производителя. Хватило на пару дней дальше начало отслаиваться и появилась неравномерность нагрева, и при простое с невыключенным тэном подванивать начинает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 575 #17 Дата: 10.02.2022 03:40 38 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал: это было проверено На стойкость температуры пробовал, на разрыв не пробовал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #18 Дата: 10.02.2022 05:59 Penosil пробовал правда при более высокой температуре, прочность не ахти но и задачи у него другие. И он похоже как раз на основе жидкого стекла. Мне обещали привезти еще несколько горелых нагревателей, появилась мысль попробовать зажать ленту между двумя керамическими подложками, сейчас посмотрю что еще из высокотемпературного поблизости доступно чтобы заделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 494 #19 Дата: 10.02.2022 07:47 21 час назад, Авас Петяев сказал: Силикатный клей, как и любое другое щелочное соединение, разрушит нихром. Уже от 600°C быстро идет реакция образования хромата: 2Cr + 2Na2O + 3O2 = 2Na2CrO4, который затем медленно разлагается до хромита: Na2CrO4 = NaCrO2 + O2 Это мне известно. Так же известно, что при этих температурах он становится проводящим. Но автор писал про 250 °. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #20 Дата: 11.02.2022 04:22 В общем идея потерпела фиаско :( ошибся в рассчетах мощности. Нихромовый нагреватель слишком мощный получился. Есть еще идея но пок не совсем понятно что из этого получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 494 #21 Дата: 11.02.2022 09:07 Во-первых, можно отрегулировать напряжение, подаваемое на нагреватель. Ну и. По молодости у меня была идея - освоить химическое осаждение "нихрома" из раствора. Такая технология описана. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
