vks 1 206 #1 Дата: 09.02.2022 06:32 (изменено) Возникла проблема. Надо нарезать резьбу 0,8 на латуни. Беру проволоку 0,8 протачиваю кончик до 0,65, кончик заостряю. Нарезаю в станке, вылет провоки из цанги 3 мм. Плашка соосна, подача рукой, нежно. Смазка бытовым машинным маслом. Плашка похоже накатная - диск 6 мм. и толщиной 1 мм. с одним центральным отверстием. Проблема - нарезается примерно 1,5 мм. потом нарезанный кусочек отламывается и остается в плашке. Пробовал протачивать по 2 мм. Все равно ломает. Может при проточке остаются микроцарапины , но в лупу не видно. Мне не обязательно резьба в полный профиль, лишь бы держалась гайка. Без проблем режется если проволока совсем тонкая, но тогда резьбы практически нет. что я делаю не так? В перспективе нарезать 0,45. Надо для модели делать шпильки для автомобильной ступицы. С большим трудом удалось "нарезать" 3 мм. на проволоке из нержавейки диаметром 0,6 мм. Задача нарезать на латуни упорную резьбу остается. Изменено 09.02.2022 06:33 пользователем vks 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #2 Дата: 09.02.2022 06:42 Ну попробуйте консистентной смазкой мазать. Латунь сыпучка или тянучка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 131 #3 Дата: 09.02.2022 06:47 Есть оригинальный болтик м0,8? Он в плашку нормально закручивается? Можно пробовать резать сначала 0,9, а потом 0,8. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #4 Дата: 09.02.2022 06:50 6 минут назад, Payalnik сказал: Латунь сыпучка или тянучка? А ктож ее знает. Покупалась в медтехнике. Вроде не очень мягкая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #5 Дата: 09.02.2022 07:02 Машинным маслом резьбы не мажут. Олеинка, сало, в край отработка. Можно попробовать разные победители трения - смт, хадо, ер-2. Есть ещё срецсмазки для резьб. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 131 #6 Дата: 09.02.2022 07:03 11 минут назад, vks сказал: ктож ее знает А точил кто, не сам? По стружке видно/слышно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #7 Дата: 09.02.2022 07:04 1 минуту назад, bataniq сказал: Машинным маслом резьбы не мажут. Олеинка, сало, в край отработка. Мне посоветовали оливковое масло. Попробую. 1 минуту назад, dzintars сказал: А точил кто, не сам? По стружке видно/слышно. Сам точил. Но не понятно. Идет короткая стружка. Не сливноя, но и не сыпется как порошок. Все равно другой нет. Более толстая проволока еще мягче. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь510 720 #8 Дата: 09.02.2022 07:13 38 минут назад, vks сказал: Плашка похоже Не Китаяса случаем? а то купил тут-то надысь в супермаркете а она и не режеть! слизывает нитки резьбы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #9 Дата: 09.02.2022 07:13 Оливковое масло это почти олеинка. Как-то надо было в кулачках резьбы нарезать. Просверлил победитом 8,8. Стал резать М10 с олеинкой, так 2 новых метчика сломал, еле выкрутил заломы. Потом с ER нарезал потихоньку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #10 Дата: 09.02.2022 07:14 Режете в одну сторону? Или оборот вперед, потом оборот назад? Что бы стружку сломать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 924 #11 Дата: 09.02.2022 07:18 Плашку надо под лупой рассмотреть, тупая скорее всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дениc 1 598 #12 Дата: 09.02.2022 08:05 может плашку поискать не раскатную 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 652 #13 Дата: 09.02.2022 08:09 Накатная плашка по латуни - сомнительное решение . Найдите обычную . 51 минуту назад, Viziter сказал: Плашку надо под лупой рассмотреть, тупая скорее всего. Речь про накатную . Она не имеет режущих кромок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor BY 31 #14 Дата: 09.02.2022 08:28 если сначала резали на нержавейки а потом латунь то конечно лерка затупилась и на латуни резать плохо будет . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 652 #15 Дата: 09.02.2022 08:33 4 минуты назад, Igor BY сказал: если сначала резали на нержавейки а потом латунь то конечно лерка затупилась и на латуни резать плохо будет . Вы читать умеете ? В топике про накатную плашку . Она не имеет режущих кромок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #16 Дата: 09.02.2022 08:41 3 минуты назад, Igor BY сказал: если сначала резали на нержавейки а потом латунь то конечно лерка затупилась и на латуни резать плохо будет . Вначале резал на латуни, она так и лежит с обломком. Нарезаю на станке С- 95. В передней бабке проволочка, в задней плашка. Вращаю по несколько градусов рукой туда сюда. Правой рукой на задней бабке контролирую усилие. Попробовал закрутить в плашку болтик 0,8 от часов. Не лезет. Попробовал 0,7 а он прыг и улетел. Плашки 0,9 нет. Есть только 1,0 но там шаг другой. В двух местах покупал мелкие плашки (меньше 1 мм.) только такие. Вроде советские запасы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #17 Дата: 09.02.2022 08:46 Может проволока нагартована сильно, попробуйте нагреть градусов до 500 с медленным охлаждением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный Мужик 618 #18 Дата: 09.02.2022 08:59 16 минут назад, vks сказал: В передней бабке проволочка, в задней плашка. Вращаю по несколько градусов рукой туда сюда. Правой рукой на задней бабке контролирую усилие. Непонял как установлена плашка в задней бабке, надеюсь с помошью скалки, в противном случае вы ничего не нарежете... Плашку купить нормальную, которая режет а не накатывает, из старых запасов СССР с оборонки, внутризавод. Тогда всё нормально нарежется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #19 Дата: 09.02.2022 09:50 Прошу пардону, а это точно раскатка, а не калибр? Я раскатками всего пару раз пользовался по мелочи. Чистота нужна была. Сначала резьбу резал обычной плашкой, только разрезанной и разжатой. Потом калибровал раскаткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #20 Дата: 09.02.2022 09:55 1 час назад, desti сказал: Может проволока нагартована сильно, Попробую отпустить. 55 минут назад, Гаражный Мужик сказал: Непонял как установлена плашка в задней бабке, надеюсь с помошью скалки, в противном случае вы ничего не нарежете... Плашку купить нормальную, которая режет а не накатывает, из старых запасов СССР с оборонки, внутризавод. Тогда всё нормально нарежется. Плашка установлена в цанге ER. В плоскость выставлена цилиндрическим калибром в цанге. Подскажите, где купить нормальные плашки таких размеров? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #21 Дата: 09.02.2022 10:00 8 минут назад, bataniq сказал: а это точно раскатка, а не калибр? Мне продали как раскатку. До этого я живьем ни калибров, ни раскаток не видел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #22 Дата: 09.02.2022 10:01 (изменено) Бывалых дизелисты медные кольца отпускают бросив их в спирт. Вкрай водка. Про латунь не знаю. У раскатки витки прерывистые, как-бы в шахматном порядке Изменено 09.02.2022 10:03 пользователем bataniq Т9 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #23 Дата: 09.02.2022 10:11 15 минут назад, vks сказал: Подскажите, где купить нормальные плашки таких размеров? Нашел на белке. https://directlot.ru/lot.php?id=877439 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #24 Дата: 09.02.2022 10:32 Спасибо. Я на белке и покупал, правда у другого продавца. У меня такие же плашки, по крайней мере внешне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный Мужик 618 #25 Дата: 09.02.2022 17:46 7 часов назад, vks сказал: Плашка установлена в цанге ER. В плоскость выставлена цилиндрическим калибром в цанге. Фото всего этого хозяйства можно? Свободная осевая подвижность у этой конструкции есть? Плашки искать или на белке, или в спецмагазинах в вашем городе, в которых отовариваются инструментом серьёзные производства. Там если нету из запасов СССР, то бывает качественный импортный инструмент (не китай), но ценник естественно будет не детскийй... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
