  • 0
V100
Помогите опознать заднюю бабку
Вопрос
Был разукомплектованый токарный станок с чпу типа 16к20т1. На нём была установлена задняя бабка без электро-гидропривода просто с ручным штурвалом. Толщина плиты под ней примерно 80мм. Что за модификация станка?
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Бабка с толстой подошвой может подойти на 16К25.
А так то это 16А20 был.
  • 0
Спасибо.
30 минут назад, Саша Фишер сказал:
На них устанавливались бабки с ручным приводом?
  • 0
Не припомню, выглядит как будто бабку с универсала поставили вместо родной.
  • 0
Переделана на рукопашную.
  • 0
У рукопашной сзади или пневматический клапан или два отверстия его крепления. Если нет, значит не от 16к20.
А лимб винта пиноли есть?
  • 0
Астраханский... 1В62Г
  • 0
33 минуты назад, vasilek13 сказал:
У Астрахани выемка под резинку другой формы, в подошве ролики, и станки 1в625г/16в25 крайне редкие, выпускались в нулевых.
  • 0
1 час назад, Рома Астрахань сказал:
Есть.
Вход воздуха тоже есть.
  • 0
если подложка около 80мм то 16к25
  • 0
Да это бабка с рукопашника, у чпушной корпус длиннее, потому что револьверка стоит, а она по габаритам шире суппорта на универсале.
  • 0
С лимбом, с воздухом, 1К62Д валяется без дела... работаю на 1В62Г
  • 0
7 минут назад, vasilek13 сказал:
И плита 80мм?
  • 0
Вообще видок у бабки САМАТовский а подошва для алаптации под высоту кашки.- не родная
