Miguel.
Частотник E3-8100 и ЭДГ на 300 гц.
Здравствуйте.
Имеется частотный преобразователь Веспер E3-8100 0,4кВт 380В и асинхронный электродвигатель от стиральной машины Bosch cz-551950-51r01. Судя по шильдику, ЭДГ на 195 вольт и 300 герц. Возможно ли как то запрограммировать их совместную работу?
Заранее спасибо.
6 часов назад, Miguel. сказал:
Насколько я понимаю, двигатель в стиральной машине с двумя обмотками.
А на выходе из частотника - 3 обмотки.
Для 2-х обмоточных двигателей есть специальная серия частотников.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Обычные частотники тоже с ними работают. Я лично запускал однофазные компрессоры, но только те у которых не отключается пусковая обмотка.
Вполне вероятно будет работать, так как частота двигателя 300Гц и, следовательно, он подразумевает работу от ПЧ. В параметрах установите:
- тип управления V/F
- номинальная частота двигателя 300Гц
- номинальное напряжение двигателя 195В
Изменено пользователем Guhl
Нет в бытовой стиральной машине трёхфазные двигатели с тремя обмотками подключенныё звездой , 195 вольт 300 герц .
Заставить его работать с штатной платой преобразователя , перепрограммировать штатный преобразователь , насколько я понял чипмейкерам не удалось , тема поднималась много раз .
Ну тогда точно заработает
1 час назад, Guhl сказал:
Там первую начальную точку U/F надо сделать с нуля частоту и напряжение.
Это  сообщение с другого обсуждения.
Дата: 1 ноября, 2016
"И мои пять копеек. Есть и у меня такой движок, в моей менялке присутствует. Так вот, все работает как надо от 220 вольт 50 герц. Там три обмотки, он трехфазный. Если его запустить как обычный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой и конденсатором, то он крутит примерно 3000 оборотов, усилие на валу довольно приличное, работает тихо и не греется."
Найду конденсатор и пробую сделать подобное подключение.
Исходя из этого обсуждения, мощность этого ЭДГ 600 вт. Мощность частотника 400 вт. Не сгорит ли он при подключении к этому ЭДГ. И можно ли на этот частотник подавать 1 фазу 220 вольт, чтобы включить его дома? Программируется ли это? Частотник казенный, редко но используется. Спалю, мне его не простят.
Задам вопрос здесь .
3х фазный движок от инвертора можно питать  через трехфазный  транс ?
И  с  каким перепадом  частоты ?
Эти моторы прекрасно работают от любых герц , только напряжение нужно пониже ну и обороты и мощность будет пожиже . Сгорит он от 220 вольт 50 герц .
Во времена СССР выпускались дрели , затирочные машины и прочие " вкусняшки " , электроинструменты в смысле , на три фазы 200 герц и 36 вольт .
Для чего ? именно чтобы Кулибины их подключить через конденсатор не смогли и с производства не утаскивали , пневмоинструмент запустить было проще ... в квартире ... вечером .
Нечего ловить без частотного преобразователя , а он будь не ладен в пять - семь раз дороже мотора .
Мои наивные вопросы инженерам работающими с микроконтроллерами , как бы использовать практически даровый частотный преобразователь стиральной машины  следовал ответ - купить частотник дешевле будет . Я не смог найти решения с использованием штатной платы частотного преобразователя стиральной машины , а эти машины больше 15 лет продаются , то-ли это ни кому не нужно , то-ли очень сложно .
Вот после этого и думай стоит ли этот мотор таких танцев с бубном .
Это вся электроника этой стиралки(оказывается это Электролюкс).1485150640_1-.thumb.jpg.b2ac4c0724bf62b03159d5fc50803749.jpg
Это сам частотник этой стиралки. Отдельным блоком.1271096639_2-.thumb.jpg.8dd14b3d46cfa235390a56ac538372bc.jpg
Управляется пятью черными проводами которые приходят с блока управления.480224141_3-.thumb.jpg.2605c5fc09ca3e2917d9c6231e6ece28.jpg
Если бы знать протокол сигналов которые приходят с блока управления, то я думаю можно было управлять платой частотника.
Вот и у меня потроха от Аристона  лежат , увы бесполезно , может Вы сумеете .
33 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
В Аристоне, частотный преобразователь не отдельный блок, а интегрирован в общий силовой модуль. В этом модуле общий блок питания, процессор, ПЗУ, управление помпой, клапанами, тэном, замком и частотник. Все на одной плате. ПЗУ у частотника отдельное и к программированию через диагностический порт недоступно. У меня был такой модуль и я тоже носил его спецу. У Электролюкса  частотник отдельным блоком. Свой блок питания. И сигнальная шина понятно где.
Отнесу знакомому спецу по Ардуино, может поймет что нибудь.
12 часов назад, evgen.dudrov сказал:
Вы сами уже все ответили в конце, " то-ли очень сложно". Там родной контроллер платой с мотором управляет и как он ей управляет бывает как обычным ПЧ по аналоговому сигналу и контактами вперед-назад, а бывает по цифровому протоколу. А вы то как это все будете делать и настраивать? Там пульта то отдельного как в ПЧ нет и клеммники все адаптировать надо для отдельной работы, опять же в корпус какой то надо всё это засунуть. Короче гемора больше чем выхлопа от этого дела.
