macmicus
подобрать вязкую смазку
Перебирал поворотный узел большой японской фотокамеры приблизительно такой конструкции
стальное шлифованное кольцо с наружным диаметром 40 и высотой 6 центрирует две дюралевые анодированные детали, которые относительно друг друга требуется для работы иногда плавно и медленно вращать рукой. Кольцо входит в детали свободно, но без ощутимого люфта. В общем по-японски, качественно. Была там заводская липкая розоватая смазка, которую при переборке пришлось удалить. Без этой жижи узел стал работать менее приятно, рывками. Хотя исчезла тугость хода при холоде.
Чем заводскую жижу заменить, но чтобы и при небольшой минусовой температуре смазка не дубела. А при 30 плюсовых градусах не текла.
Попробуйте смазку 158-ю синенькую.
Рабочий интервал температур - от минус 40 до плюс 120°С
http://www.rlgoil.ru/catalog/product-15.html
Изменено пользователем Запрягаем ветер
В.В. Синицын "Пластичные смазки в СССР" 1979 год
Смазка 158 не для оптики а для карданных крестовин и подшипников стартеров и генераторов
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...40&start=40
Изменено пользователем Mati
158, видимо, не из требуемой области применения. Но может и попробую, хуже не будет.
Mati, спасибо за тексты, почитал. Вопрос только в том, где такие древние смазки раздобыть и какими свойствами они будут обладать после длительного хранения? Сталкивался с микроскопами, в которых подобные смазки от длительного неиспользования превращались в своеобразный цемент. Перебрать такой прибор - то еще приключение. Нет ли современных аналогов с гарантированными свойствами?
На сколько мне известно около 80% смазок указанных на стр.154 вверху сегодня производится в РФ.
Забил Google ОКБ-122-7-5 и информации сколько угодно.
Это смотря какие подшипники. Я как то смазал ей подшипники в рликах. Ролики ели-ели ехали..
По мне, она хорошо идёт в сильнонагруженные подшипники и там где температура неблагоприятная. не меняет своих смазочных свойств.
Смею редположить, что там была гидролизка! Это такая прозрачная хрень, по консистенции мед, при вращении дает плавность и нерерывность. Применялась раньше очень много в различных микролифтах и прочих движущихся узлах японских бытовых чудес... Например микролифты кассетоприемников и тонармов проигрывателей грампластинок... Купить можно на радиорынках. Продается в маленькой баночке, обычно завернутой в пакетик из полиэтилена ибо никакие пробки ни на каких пузырьках ее не удерживают. Если е еположить на бок, то через много времени она обязательно протекает! Это типа рпедостережение. И даже не подумайте пролить ее в карман!
Изменено пользователем Васисуалий
Может это СГУЩЁНКА из WD-40? :shok:
А использовать полиметилсилоксан соответствующей вязкости, не? (продается под товарным наименованием "силиконовое масло", бывает разной вязкости, и именно он используется в микролифтах)
"силиконовое масло" не кажется таким липким, каким была японская жижа, которая действительно похожа на мед. Попробую пощупать то, которое погуще.
macmicus, сгоняйте на радиорынок и спросите там смазку для микролифтов. Там ее знают! Я действительно не знаю, как ее зовут оп научному, но на баночке с обьемом 1 мл. написано "Смазка гидролизная", расфасовка местная, кооперативно-подвальная. Возможно надпись не соответствует ничему, а может...
Приобрел "высоковязкая жидкость ПМС с вязкостью 60000 спз" в баночке 4 г. Прозрачная жижа консистенции незасахарившегося мёда. Попробовал на небольшом узле в условиях московского балкона (+2 градуса по Цельсию) - вроде работает без проблем. Буду ждать морозов...
