Diosby
АКПП на Львовском погрузчике с ДВС Т-40. Прошу помощи
14 часов назад, Diosby сказал:
Спасибо за ссылку! Но не то(((
А там, кстати, есть и про сами львовские погрузчики и их модификации, упоминание использеумых трансмиссий
Львовский погрузчик: старая марка
"Серийно изготавливаемая модель 40810 5-тонного автопогрузчика постепенно будет заменена моделью 41008,
В ее конструкции применена гидромеханическая коробка передач, оригинальный ведущий мост с бортовыми редукторами, откидывающаяся кабина. База и ширина автопогрузчика уменьшены, что существенно увеличивает его маневренность. Погрузчик имеет отличные тягово-динамические характеристики."
"Модель 4008М 10-тонного автопогрузчика заменена на модель 40181 грузоподъемностью 12,5 т с гидромеханической коробкой перемены передач.
В настоящее время ведутся работы по его усовершенствованию: установка двигателя Д-260 и смена конструкции ГМП 3 на ГМП 2 производства завода ГМП ЛАЗ."
и там же ещё есть немного про конструкцию
История создания гидромеханической коробки передач ЛАЗ-НАМИ-035 для городского автобуса ЛАЗ-695 «Львов»
Возможно, что по номеру модели погрузчика наверно можно бы было найти и узнать что там стоит. Но по всему ставили какие-то обычные серийные коробки.
25 минут назад, kuzmetall сказал:
У ТС не такой погрузчик.
Подробно модель погрузчика пока не известна, но и пока все имеющиеся упоминания на серийные "конструкции ГМП 3 на ГМП 2 производства завода ГМП ЛАЗ"
10 минут назад, kuzmetall сказал:
Фотку сделайте.
Уверен что ваш близнец моего.
Мост от зила. Два гидроцилиндра подъёма каретки. Сзади слева от сидения рычаг декомпресора, справа сзади выключатель массы. На задний мост рулевых тяг с руля не идёт. Только шланги. Перед правой дверью стоит печка на бензине от запорожца. Движок от Т 40.
Похож?
Изменено пользователем Тайландчик
21 час назад, mike880 сказал:
В принципе можно резать бублик для ревизии чтобы не грешить на него
Бублик резать не нужно, он разборный.
6 часов назад, kuzmetall сказал:
К сожалению конструкции отличаются, весьма существенно. А вот гидротрансформатор один в один, только у меня без блокировки.
6 часов назад, Тайландчик сказал:
Фотку сделайте.
Это я ТС просил. И описание с вашим погрузчиком совпадает?
На работу спешил и получилось что прошу
Kuzmetall.
12 минут назад, Тайландчик сказал:
Завтра сфоткаю, декомпрессор есть, два цилиндра на стреле, но нет массы и печки)
41 минуту назад, Diosby сказал:
Могли быть утраченны за давностью лет.
20 минут назад, Тайландчик сказал:
Время сточило ударный механизм)
Разобрал коробку, срезало шпонку привода маслонасоса. На хх еще качал, при включении передачи пхд буксовала. Потшибник и сальник ступицы бублика под замену.
Кстати следы герметика на бублике наводят на мысль что могло быть причиной проблем. Сколько раз после колхозников приходилось удалять куски герметика из каналов в различных механизмах, почти никто не читал инструкции к его использованию.
13 минут назад, Diosby сказал:
Пакеты то не поджарились? И интересно какая коробка внутри, американского, европейского или японского типа, с чего её содрали, если не сложно фотку выложить
Я был в шоке! В бублике должно быть уплотняющее резиновое кольцо! Не какие герметики там недопустимы!! Герметик это одна из проблем, т.к за счет отсутствия кольца из резины, пакет собрался плотно, и ведомым колесом благополучно терло крышку, чем вызывало образование аллюминевой стружки, а стружка гуляла по гидросистеме, забивая каналы....нет данных о толщине пакета фрикционов, буду разбирать дальше, все нужно мыть и продувать....завтра добавлю фото, может пригодится кому))
Коробка советской разработки по типу Лиаз или Лаз)) Два двойных пакета фрикционов, один реверсивный, второй 1,2 передача) Тормозные ленты отсутствуют т.к нет планитарной редукции....
32 минуты назад, Diosby сказал:
Вот это загадка!
Как тогда смогло получится что перед кончиной коробки включалась только первая задняя и вторая передняя скорость!?
То есть реверсивная часть работала. А вот сама двухскоростая коробка?! Было бы логично если бы не включалась например только вторая при езде в обоих направлениях. Или только первая. Головоломка какая то.
22 минуты назад, Тайландчик сказал:
Фиг его знает что и как там работало, данных про коробас полный ноль....по словам водителя, ездила эта коробка сразу с 2 скорости, пакеты фрикционов двойные 1 пара управляется с гидроплиты, это вперед-назад, вторая пара на другом валу и управляется центробежным регулятором....данных нет, при помощи компрессора выясняю что и как))
Не факт что задняя была первой...
Начал разбирать дальше, и пакеты буду проверять, но нет данных о допустимой толщине пакета, и пока визуально в сборе не представляется возможным определить состояние дисков...
2 часа назад, Diosby сказал:
только его толщину надо как то вычислить. У локтайта есть набор для изготовления колец, правда ценник не радует. Суть простая, заказываешь шнур нужного диаметра, клей и присособа для склейки. Весьма удобно если учесть что в коробках колец полно разных большого диаметра и не всегда в ремкомплекте есть нужное
1 час назад, Diosby сказал:
При разборке видно синеву, да и износ фрикционых дисков. Конструкция достаточно дубовая в отличии от современых коробок. Врядли там керамика, хотя на 21 волгах были версии с керамикой, могли и ещё куда ставить
Воздухом всё проверять, утечки в поршнях наверняка есть, уплотнения менять почти всегда приходится при переборке.
2 часа назад, Тайландчик сказал:
возможно фрикционы жало осевыми люфтами валов ? )) шоу экстрасенсов напоминает ))
19 часов назад, mike880 сказал:
Разобрал пакет фрикционов. Диски выполнены с напылением бронзы, а сам исполнительный поршень имеет уплотнение похожее на поршневое кольцо. Это разобрал реверсивный пакет фрикционов. До скоростного пакета который травит от воздуха, доберусь в понедельник, тяжело из корпуса извлечь....фото отчет закину в понедельник....
