аВТОРСЕРвис
Help! Блок реле Исузу эльф как разобрать?
Ребята как расковырять этот блок, на стартерном реле нет напруги1644321822404305782804943422417.thumb.jpg.14aa839206ccf8dfee384833f1f7edc1.jpg16443218746756665602236309492209.thumb.jpg.6c41f8c3c2cfea4759f3a0d90f797aa8.jpg
 Снизу защёлки открыть пытался-- не получается. Может что не так делаю?
Не думаю чтло он вообще разбирается.
2 часа назад, dzintars сказал:
Должен разбираться, нужно узнать как...
винты под крестовую отвертку выкрутить,феном пластик погреть,защелки отодвинуть и вынуть блок
1 час назад, amatol сказал:
Они, винты, сверху. под крышкой или снизу?
Винт, который на фото виден, держит предохранитель...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
сверху,один на фото у вас видно-возле предохранителя желтого,к краю ближе
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Держит, только я помнится чуть блок не разворотил, пока этот винт не выкрутил.выкручивайте, грейте феном по периметру, линейкой железной защелки отводите-и вылезет
2 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Обычно плата с релюшками и предами вставляется в пластиковую коробку на защелках по периметру. Вытаскивается наверх вместе с проводами. На холоде вряд ли получится... даже в тепле коробка ломается
3 часа назад, amatol сказал:
3 часа назад, R9X сказал:
По периметру коробка нормально раскрывается, но что-то еще держит.На втором фото,
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
снизу,  это продыхи или там какие-то защелки?
Может и правда винты держат...Завтра откручу...
25 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Винты предохранителей вполне могут быть прикручены к коробке. надо пробовать.
Питание на это реле приходит с Основного плюса, через предохранитель. На предохранителях плюс есть?
Прозвоните вывод реле, на котором должен быть плюс до предохранителя.
32 минуты назад, R9X сказал:
Зелёный проводок, на фото, я поставил, как раз через предохранитель.
Там ситуация поганая: проверяешь пискуном, лампочкой, Цшкой-- напруга есть. Пускаешь на втягивающее стартера-- нет напруги.
Вот с предохранителя перемычку поставил-- всё работает...
Разобрал я этот блок, винты держат только предохранители. Снизу отверстия-- продыхи. Верхняя часть держится только на защёлках.IMG_20220209_133319.thumb.jpg.2161dd36a80abeeb85fa282b2e2f6aea.jpg
Спасибо всем откликнувшимся.
"Плюс" на реле найден?
или проходит через коробку-автомат или еще какую-нибудь "защиту" ?
Изменено пользователем R9X
1 час назад, R9X сказал:
Нет, в блоке всё чисто и сухо.Провод уходит в жгут.Схемы нет. До тепла оставил с "соплёй".
4 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Коробка автомат?
Если да, то через контакты "паркинга/нейстрали".
Еще встречал, что реле свечей накала имели доп контакты блокировки стартера, чтоб не крутить, пока свечи греются
пс.. я такие вещи трассоискателем ищу - отлично получается!
В 08.02.2022 в 22:35, аВТОРСЕРвис сказал:
Может жгут где-то поврежден и провод перегнил, но не до конца, через окислы маленько идёт.
Похожая ситуация была с глушилкой Эльфа, более раннего выпуска. Три дня возился...
4 часа назад, R9X сказал:
О, расскажите поподробнее.
18 часов назад, Ибрагим К сказал:
23 часа назад, R9X сказал:
я пользуюсь трассоискателем для витой пары (синенький на фото)
Есть дешевенькие аналоги от "мастеч".
Принцип простой: на провод цепляем провод (красный), на массу рядом - черный. Передатчик генератор- выдает в это "линию" сигнал. Масса- типа противовес, искомый провод - излучатель-антенна
Щуп - простой усилитель с динамиком и ферритовым наконечником.
Теперь можно щупом легко найти этот провод во всей машине без касания - на щуп будет наводка даже через изоляцию.
Одно "но" ... искомый провод не должен сидеть на массе даже через небольшую нагрузку и не должен слишком много разветвляться - будет много наводок-ложных сигналов.
Дешевенькие варианты от мастеч надо дорабатывать - они однотональные - просто "пищат", у меня "трель" - легче искать.
Я со своим трассоискателем уже привык работать - очень помогает - искать провода, утечки, прозванивать провода... классная штука
