CUTTING
Выбором между токарными станками BL330,  CJM280 и Enco 13x40
1 час назад, odnoglazy сказал:
как ставил?
Ещё не ставил, не было в нем необходимости, да и другим делом занимался освобождением места для фрезерного 675, убирал нгфы 2шт, в другое помещение, для этого дверной проем лет 20 назад заложенный пеноблоками, разобрал, да ещё он досками старинными 70см толщиной заколочен был, разламывал. И станок из прихожей в одну хару кантовал. Через два дверных проёма, одну коробку пришлось временно снимать.
Патрон сверлить придётся, думаю шпиндельные подшипники менять, дробит при отрезание немного. Заодно просверлю.
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
В 20.02.2022 в 20:50, Nikkon_KRPSC сказал:
коллекционируешь фрезеры чтоли?))
Сначала собрал самодельный фрезерно сверлильный, из крестового стола пантографа и головы сверлильного с КМ3, доработал его под цанки ЕR40, как сверлильный нормально, а фрезеровка только по плассмпссам и люменю, потом нгфы подвернулись, от старой краски их очищал, ошметками отпадывала местами, тумбы для них делал, да оснастку подбирал, поработал на одном, решил, что надо нормальный, фрезерный хотя бы 675. За кредит, что брал на токарный, рассчитался. Взя снова кредит и купил 675. Сначала думал нгфы продать, но скорее всего на один из них долбежную голову от 675 приспособлю, а из второго чпу попробую сделать.
На фото сверлильно фрезерный и нгфы, пока их не перетащил, сначала они вообще в холодном гараже жили, с годик.
В 11.02.2022 в 12:33, Nikkon_KRPSC сказал:
Также прикупил несколько бу патронов на 160мм с кулачками новыми
купил новый 200 мм патрон, захотелось уйти на размер побольше, а сейчас в сомнениях, не слишком ли тяжело станку будет? вроде и разница со 160 не такая уж и большая но в весе конечно прибавит + нагрузка на подшипники в шпинделе
Изменено пользователем odnoglazy
На постоянно, я бы не стал рисковать, подшипник шпинделя,  тот который со стороны патрона, не очень надёжный, он там один, стояло бы пару, да ещё упорный тогда да, можно и 200 патрон попробовать! А так для больших размеров многие наваривают спец губки на кулачки и это помогает. Тем более работа на больших диаметрах, >160 неспецифична для такого станка! Для этого "кашку" лутше использовать, она все таки по жесткости выигрывает, любого китайца. значительно!
14 часов назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Подшипник там конический, по крайней мере на моём станке, достаточно надёжный, на уазиках на мостах похожие ставят -только поменьше, там нагрузку держит, сотку отбегал без замен, ну конечно глупо это сравнивать. Мне в целом то не болванки по 50 кг в нём точить, фланцы проточить для пнд буртов, ну такое без фанатизма, просто боюсь лень будет переставлять его, но в целом солидарен с вашим мнением, на постоянку лучше не нагружать бесполезным весом станочек, дольше прослужит.
