Aekos
ПО для учета и использования деловых отходов после лазерной резки
Вопрос собственно в названии темы. Кто чем пользуется? хочется порядок навести в хранении и поиске нужного остатка для работы
неужели все так хорошо живут, что деловую обрезь не используют, а сдают в лом?)
1 час назад, Aekos сказал:
Лежит - есть не просит.  Расходится по мелким заказам так или иначе практически все.
Согласен с предыдущим оратором. Как-то отдельно скрупулезно учитывать смысла не вижу. Ради мелких заказов это все считать и учитывать - нафиг не надо. Так пошел, набрал на складе из неучтенки, считай из бесплатного металла сделал, вдвойне приятно.
А рассчитывать на остатки при крупном заказе бессмысленно. Когда нам надо нарезать 10 000  условных шайб, мы будем использовать целые листы. Кроить из мелочи "деловой" - только время терять. В конечном итоге производительность падает. Крупные заказы из обрезков делать неудобно.
2 часа назад, Aekos сказал:
мы когда нам режут все забираем до грамма вместе с деталями.
Нержавейка толщиной 12-20 мм совсем недешевая сейчас, хочется по максимуму использовать. Без учета пропасть может...
4 минуты назад, Aekos сказал:
Ну думаю работая с такими толщинами, она у Вас явно ходовая и долго залёживаться не будет. Мы цветмет храним отдельно по марке стали и толщине. Всё давальческое= детали+обрезь+деловой отход возврат заказчику и ни как иначе. За 20 лет было много разных и не очень приятных случаев, когда заказчик сначала оставлял со словами на фиг не надо, а потом через месяц прилетал с криками где моё железо. Под большой заказ только лист, резать на отходе умаешься перекладывать заготовки на разный размер.
Учет обрезков может оказаться сильно дороже самих обрезков. Ведь нужно не только программу куда-то установить, но еще и заставить всех кругом отражать в ней события, касающиеся этих обрезков. А для этого им будет нужно объяснить базе, что такой-то обрезок израсходован, а вместо него получился другой-то обрезок. Каждый раз, как взял обрезок со склада, и каждый раз, как принес его обратно.
Даже если не учитывать точную форму каждого обрезка, а только приблизительными квадратами их обозначать, это уже затраты времени на их измерение и внесение этой информации в базу. Можно без геометрических измерений, учитывать только по весу, интегрированными весами.
И склад нужно организовать подходяще, чтобы, найдя подходящий обрезок, можно было бы точно сказать, как он обозначен в базе. Надо бы штрих-код и сканер, но можно обойтись, наверное, надписью на обрезке. Хотя это ошибки оператора, пересортица.
Если на участке работает кто-то кроме вас, их будет сложно заставить все это делать. И оцените затраты на внедрение и эксплуатацию и сравните с экономическим эффектом от внедрения.
4 часа назад, Aekos сказал:
Как это, подгонят газель мимо охраны и будут в нее грузить под камерами?
В 09.02.2022 в 20:38, RkF сказал:
Договор не пробовали составлять?
Резка на отходах - проблемная .
Одиночные детали , вгоняемые в  габарит вручную. Простой аппарата стоит дороже .
Используется при простых деталях - обычно кругах, больше  200 мм , и  когда  их много .
И для  экзотических сталей  30х13 , 30 хгса .
Хорошие мастера вгоняют мелкие контура в  обрезки до их выпадания  из  листа и  режут комплект,
да  так , что  из  обрезков  детали  вываливаются , когда сами  обрезки  еще  не  вывалились
11 часов назад, Loituma сказал:
Можно обложиться бумажками и юристами, а человеческий фактор ни кто не отменял. Всегда можно выслать человека ссылаясь на договор, а потом он обиженный, придёт на профильный форум и начнёт поливать тебя грязью, прекрасно понимая что у самого-то рыло тоже не без загара. На всех не угодить.:classic_biggrin:
Если мне не изменяет память, на одном заводе для этого использовалась 1С. В карте раскроя была пометка "деловой отход". Отмечал его технолог при подготовке раскладки для раскроя. К карте раскроя прилагалась накладная для его сдачи на склад. Подробностей не знаю т.к. работал на станке. Но из огрызков кроили довольно часто. Кладовщик почти всегда находил нужный.
Изменено пользователем Koshka_Kiska
12 часов назад, Krolik_1 сказал:
Простой аппарата оплачен дважды:
-доплата за срочность разового заказа
-материал, уже оплаченный кем-то ещё ранее (отход от крупного заказа)
Отход это не 200х200 кусочек высечки, а остаток от листа, например 1250х600. Если такое выкидывать, особенно из толстомеров, эдак и разориться недолго.
Изменено пользователем Aahz
6 часов назад, Aahz сказал:
Для  таких обрезков  есть  стойка .
Штатно заказы режут из целого  листа .
 Обычное  применение  таких обрезков - докомплектование в случае,
если с полного раскроя на  целом  листе часть  деталей ушла  в  брак .
Резчики сами подгоняют лист и выбирают требуемую  группу  кадров из полного раскроя
или берут файлы отдельных деталей .
Достаточно такие обрезки хранить  по  маркам стали
Pronest и Metalix могут вести базу обрезков.
Но у нас тоже ни кто этим не занимается, все так же, как в предыдущем посте.
Наверно, когда металл ещё подорожает раза в три - станет актуально.
