Ned089 0 #1 Дата: 08.02.2022 03:52 Здравствуйте Хотим модернизировать ГФ2171-C5 точнее поменять систему управления на NC-230 так как есть готовое решение спасибо автору https://www.chipmaker.ru/profile/158405/ за файл. Но есть вопрос по самой NC-230 нужно ли программировать после монтажа и как обстоят дела с пост обработчиком сами пользуемся Autodesk HSM. Сам раньше только китайский NC-Studio работал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #2 Дата: 08.02.2022 07:19 (изменено) 3 часа назад, Ned089 сказал: Но есть вопрос по самой NC-230 нужно ли программировать после монтажа Естественно нужно программировать под вашу модель станка. Раньше балтсистем высылали математику для распространенных моделей станков. И при наладке возможно корректировать параметры. Изменено 08.02.2022 07:21 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
