Hupkins
Правильное 3-х фазное подключение
Приветствую, коллеги.
Прошу совета. Есть отдельный ввод 3-х фаз в частном доме. Отдельная линия, но всего 16А (ограничено вводным автоматом). Тариф чуть ниже основного, что не может не радовать. Автомат трехполюсной, на отдельной шине ноль и на отдельной земля.
Но, следующий момент завел меня в тупик. На 3ф автоматах номинальный рабочий ток является общим для всего автомата? Или это номинал каждого полюса? То есть, по 16А на каждую фазу? В первом случае выходит общая доступная мощность - 6.08 кВт. Во втором - 10.56 кВт.
Про треугольник и звезду знаю, но на практике пока не сталкивался. Нашел такую табличку (прикрепляю).
Выходит, можно подключить на каждую фазу и ноль 3.52 кВт? Или я ошибаюсь?
Насколько понимаю, при одновременной работе одной или двух фаз, происходит перекос фаз. Чем это опасно? Или не опасно?
Ранее на линии стоял отопительный котел 6 кВт с четырёх полюсным подключением, 3ф + ноль + земля.
Хочу понять, как лучше подключить потребители, для равномерной нагрузки и снятия максимальной доступной мощности.
Имеется желание подключить несколько станков через частотные преобразователи 1ф220В - 3ф220В на каждую фазу + ноль.
3 минуты назад, Hupkins сказал:
Да.
Если у вас дохлая, длинная линия и трансформатор так себе, то перекос будет. Если оба-два нормальные, то при нагрузке в 16А на одну фазу перекоса практически не будет.
6 минут назад, Hupkins сказал:
Да.
Пытаюсь понять смысл сего действа... Не получается. Или у вас куча станков 3Ф 220В?
29 минут назад, Hupkins сказал:
28 минут назад, Hupkins сказал:
насколько я понял у вас эти частотники в наличии уже были и вы иххотите применить?
Благодарю!
В таком случае, это очень хорошо. Линия свежая, СИП 4х16. Трансформатор вроде тоже бодрый. Нам отдельную линию кидали, примерно на 200 кВт. Наверно и отдельный транс ставили. Но, этот момент я уточню.
50 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Станки пока-что в планах. Поэтому, могу изначально заложить нужные параметры по двигателям. Двигатели будут до 3кВт на станок.
Смысл в том, что я смогу с этого ввода подключить три отдельных потребителя на 220В до 3.5кВт с помощью ЧП.
28 минут назад, Василий333 сказал:
Нет, пока-что в планах.
Изменено пользователем Hupkins
2 минуты назад, Hupkins сказал:
Ну тогда зачем вам частотники  однофазные. Тем более что вы хотите получить равномерную нагрузку и мах. мощность. Берите частотники 3 фазные . имею ввиду подключение.
2 минуты назад, Василий333 сказал:
Я думаю, что такие ЧП, будут практичнее. Во первых, я смогу таким способом выжать максимум с линии, которая всего 16А. Во вторых, станок, в случае чего, можно будет запитать от обычной розетки на 220В.
А 3ф частотником я смогу подключить только один станок до 6кВт.
5 минут назад, Hupkins сказал:
В сети 380в максимум выжимается равномерной нагрузкой всех 3 фаз\желательно\. Во вторых в случае чего  с сетью у вас не может быть 220в. Или все 3 фазы или ничего \обрыв фазы  или фаз на вводе\ должно сработать реле контроля фаз и полностью обесточить сеть.
4 минуты назад, Василий333 сказал:
Согласен. Но, в моем случае это не самый удобный вариант. Нужна возможность одновременной работы нескольких станков.
6 минут назад, Василий333 сказал:
Имеете в виду, может не быть 380В? Тогда да, в случае пропадания одной из фаз, не станет возможности использовать линию вообще.
4 минуты назад, Hupkins сказал:
если вы перегрузите  одну из фаз то трехполюсный автомат вырубит все три.
А я на каждой фазе поставлю по отдельному автомату. У каждого станка, в электрощите. Меньшего номинала или с более высокой скоростью срабатывания. При перегрузке, сработает непосредственно он.
В общем, у меня в приоритете вырисовывается вариант раздельного подключения к каждой фазе и нулю. То есть, три отдельные линии на 220В 16А. Таким способом, получится максимально удобно использовать мою линию.
Единственный момент, который всё же не дает покоя, это перекос фаз.
Коллеги, подскажите, кто-что думает. Какова вероятность приобретения неприятностей от энергетиков за такую нагрузку? И как такая нагрузка будет влиять на установленный электросчетчик?
Если у вас ограничение по потреблению только вводным автоматом (счетчик не ограничивает) просто поставьте «хитрый» автомат и не мучайтесь.
1 час назад, Hupkins сказал:
Вам уже ответили. Если линия живая, ваши 16А она не заметит.
Никак. Он вообще от одной фазы работать может (современный электронный)
2 часа назад, Hupkins сказал:
Это еще почему? Точно также 3 двигателя по 3 кВт подключите. Только это будет правильнее.
Вы хотите подключать станки к частотнику? Или их моторы?
Так то к частотнику подключают  моторы, 1 частотник - 1 мотор обычно.
Имея 3 фазы и желание не перекосить, самым оптимальным будет брать трехфазное оборудование. Нагрузка распределится равномерно на 3 фазы.
3 часа назад, Hupkins сказал:
Странное понимание подключения трехфазных нагрузок к трехфазной сети.
2 часа назад, ass77 сказал:
Интересно. Можно подробней? Что за хитрый автомат такой?
1 час назад, ass77 сказал:
Имеете в виду, поочередное включение двигателей?
7 минут назад, pchel сказал:
Их двигатели, разумеется.
Желания не перекосить нет. Есть желание не обрести негативных последствий.
Благодарю. Вот этот момент интересовал более всего. Значит перекос будет не критичен.
46 минут назад, Вал сказал:
Вся странность вытекает из практического применения.
Плюсы:
БОльшая мощность, 3 линии 220В по 16А - 3.52кВт, вместо одной 380В 16А - 6кВт.
Независимая одновременная работа нескольких станков.
В случае чего, электрооборудование будет возможно подключить к любой однофазной сети 220В.
Так как двигатели станков рассчитываются до 3кВт, с каждой фазы остается запас по 520Вт, который можно пустить на другие нужды. По более низкому тарифу, что несомненно плюс.
Минусы: ???
Если я в чем то ошибаюсь, пожалуйста, поправьте.
дополнение
Из практического применения получается что при силе тока в 10а вы в цепи 220в снимаете 2.2 квт. А в цепи 380в при тех же 10а вы получите 3.8 квт.  Мощность равна напряжение  умножить на силу тока.
Какая-то странная математика. У вас автомат стоит на 16А. Вы что при однофазном подключении заберете три по 3,5 кВт, что при трехфазном 10.5 кВт.
4 часа назад, Hupkins сказал:
Можно подробней?
Я думаю, что с этим лучше в личку.
Изменено пользователем ass77
Посчитайте еще раз. Мощность одинаковая.
Где Вы видели одну фазу на 380 вольт? 380 В - это линейное напряжение, т.е. между двумя фазами. Фазное напряжение всегда 220 В.
Мощность 3-х фаз = 380*1,73*16 = 220*3*16 = 10,56 кВт
С одной фазы Вы получите только 3,52 кВт.
:classic_biggrin:
Вы лучше перечислите список оборудования, которое хотите подключить, от этого и плясать.
5 часов назад, Hupkins сказал:
С какого? А кто на корень из 3 умножать будет?
P.S. Выше уже ответили.
Изменено пользователем Cкиталец
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Справедливости ради, есть фазное напряжение и 380 В. Линейное, естественно, 660 В. И, да, насчёт "всегда" Вы, явно, погорячились. Ибо фазное есть и 127 В, и даже 110 В. Последнии же веяния в электроснабжении регламентирует линейное напряжение 400 В, а фазное 230 В.
