Мижаня 3 #1 Дата: 07.02.2022 16:07 У нас на заводе стыкуют вечно g с k на сколько это правильно, у g 55 градусов у k 60, по идее же под g режется внутреняя Rc которая тоже 55 градусов. Или можно стыковать и k и g. Может кто направит где почитать на эту тему или может обьяснит простым языком. Если g с rc, то k тогда с какой резьбой. Чтото вообще все как то запутанно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #2 Дата: 07.02.2022 16:39 28 минут назад, Мижаня сказал: У нас на заводе стыкуют вечно g с k на сколько это правильно, у g 55 градусов у k 60, А что за механизм.Одноразовый? Типа кувалдой забили и забыли. Как в гайку с внутренней дюймовой резьбой 55 градусов,можно закрутить болт с метрической резьбой 60 градусов? И шаг разный у резьбы и угол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #3 Дата: 07.02.2022 16:55 13 минут назад, Николас сказал: шаг разный Не обязательно - шаг может быть одинаковый. Дюймовых резьб куча и действительно у одних угол 55, у других 60. У трубных еще и вершины закруглены. Думаю за счет зазоров закручивают, но не факт что это правильно. если не метчиками/плашками резьбы режут, то наверное специально размер просаживают, чтобы завернулось. По типу как метрические подбирают похожими к дюймовым, на небольшие заходы работает, на ходовой винт - понятно нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #4 Дата: 07.02.2022 16:56 Николас, не много не так. Штуцер с наружней конической резьбой R55 гр. вкручивают в отверстие с внутренней K60 градусов. На сколько я знаю в госте написано что можно стыковать наружнюю трубную коническую R с внутренней трубной цилиндрической G. Но суть вопроса не в этом, на стандартных штуцерах то какая резьба идет, трубная дюймовая коническая R или просто дюймовая коническая K 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #5 Дата: 07.02.2022 17:04 3 минуты назад, Мижаня сказал: Но суть вопроса не в этом, на стандартных штуцерах то какая резьба идет, трубная дюймовая коническая R или просто дюймовая коническая K А стандартные штуцера,это из какой области,что вы имеете ввиду? Я думаю,что на обычных штуцерах(сантехнических) режется дюймовая резьба 55градусов.Если нужно,то нарезается она же,дюймовая 55 градусов,но на конус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #6 Дата: 07.02.2022 17:10 Николас, а если под дюймовый магазинный штуцер с конической резьбой нужно будет нарезать отверстие с конической резьбой то какой вы метчик возьмете K или Rc 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #7 Дата: 07.02.2022 17:15 Суть вопроса в том - почему у нас вечно под коническую резьбу на штуцерах режут обыкновенную дюймовую K с углом профиля 60 градусов, а с другой стороны на штуцере нарезана G у которой 55 градусов. Не бред ли или я чтото непонимаю. Еще при том умудряются вкручивать эту самую K наружнюю в G внутренниюю. Хотя по гостам как я понял можно только R коническую трубную наружнюю вкручивать в G трубную цилиндрическую. Я надеюсь ктото понял суть вопроса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #8 Дата: 07.02.2022 17:16 (изменено) 11 минут назад, Мижаня сказал: дюймовый магазинный штуцер понятие растяжимое. Это может быть штуцер с дюймовой конической резьбой, применяемый в термодатчиках, например. И тогда спокойно берешь метчик или плашку К⅜" и не делаешь себе беременный мозг. А может быть коническая резьба с какого-нибудь американского бобкэта, и хрен тогда угадаешь, что там, потому что амеры используют и 60 градусов, но с дюймовым шагом, и 55 градусов, и тоже с дюймовым. Изменено 07.02.2022 17:21 пользователем 676 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 265 #9 Дата: 07.02.2022 17:17 __ Применяются и те, и другие резьбы. Однако правильно применять совместно детали с наружной К и внутренней резьбой К по ГОСТ 6111-52 (профиль 60 град.), либо наружной R и внутренней Rc по ГОСТ 6211-81 (профиль 55 град). Применяется также наружная укороченная коническая резьба R с внутренней цилиндрической трубной резьбой муфтовой арматуры (резьба G). __ Применять совместно К с R либо К с Rc неправильно. У них разный угол профиля, у большинства из них разные шаги и даже разные диаметры. Но так как резьба коническая, разность диаметров мало заметна. Ну, и шаг у некоторых размеров совпадает. Вот и крутят "колхозники". __ P.S. Можно и манометр с резьбой М20х1,5 в G1/2 вкрутить, если пакли побольше намотать... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #10 Дата: 07.02.2022 17:21 10 минут назад, Мижаня сказал: Николас, а если под дюймовый магазинный штуцер с конической резьбой нужно будет нарезать отверстие с конической резьбой то какой вы метчик возьмете K или Rc А резьба и в отверстии коническая? это точно? Какой тогда смысл в конусности штуцера? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 265 #11 Дата: 07.02.2022 17:22 __ Добавлю: резьба R и Rc по ГОСТ 6211-81 ранее (ГОСТ 6211-69) называлась Ктруб (и наружная, и внутренняя). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #12 Дата: 07.02.2022 17:32 AceMiller, спасибо большое за ответ, я все понял. Получается и К и R это все наше. Просто я думал что K с углом 60 это чтото из за бугра. И получается единственный способ определить какая коническая k или r только с помощью измерения ниток т.к у К на одну нитку больше. Ха ха прикольно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 265 #13 Дата: 07.02.2022 17:47 11 минут назад, Николас сказал: Какой тогда смысл в конусности штуцера? __ Смысл обычный - при соединении деталей с конической резьбой (К с К или R с Rc) достигается надёжное и герметичное соединение без применения уплотнительных материалов и дополнительных уплотнительных деталей, которое выдерживает давление вплоть до 320 кгс/см2. 8 минут назад, Мижаня сказал: у К на одну нитку больше. __ Наоборот, на нитку меньше (шаг чуть больше). Это у мелких. У 1/2 и 3/4 шаги одинаковые, 14 ниток, перепутать очень легко. У бОльших диаметров - у К на полнитки больше. Нужно тщательно проверять угол и шаг резьбомером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #14 Дата: 07.02.2022 17:58 AceMiller, откуда вы это знаете, где этому учат. Я просто в шоке сколько времени надо потратить и сколько проанализировать чтобы это понять. Хотя мелочь но у меня шок что я 5 лет работаю токарем и никто никогда мне этого не обьяснял 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 265 #15 Дата: 07.02.2022 18:04 __ Я электрик Но заниматься приходилось (и приходится) электроникой, механикой, гидравликой, пневматикой, вакуумной техникой и ещё черти чем... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 344 #16 Дата: 07.02.2022 19:14 (изменено) 1 час назад, Мижаня сказал: сколько времени надо потратить и сколько проанализировать чтобы это понять. Потратить времени - 20-30 минут Проанализировать - ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° ГОСТ 6211-81 Резьба трубная коническая ГОСТ 6357-81 Резьба трубная цилиндрическая Изменено 07.02.2022 19:15 пользователем hvr63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #17 Дата: 07.02.2022 19:22 hvr63, вопрос к знатоку, чем отличается Rp от G. в госте 6211 81 в пункте обозначения написано что Rp внутренняя цилиндрическая а G внутренняя цилиндрическая класса точности А. Но переходя на гост 6357 81 мы видим что А и В обозначается как G. Из чего следует вопрос, что обозначается буквами Rp??? А про анализ и время я имел ввиду как это можно было увидеть, все кругом крутят как попало и норм а человек задался вопросом и гдето нашел. Как можно понять из гостов, К это в станокостроении а Rс это в гидравлике и т.д. Кто-то поправит? В чем преимущества 55 градусов к 60? Что в станках давление меньше или что, зачем создавать отдельный гост и городить херню если уже есть метрическая коническая. Может кто обьяснит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kav2006 12 #18 Дата: 07.02.2022 19:48 Метрическая появилась много-много позже! Отсюда и идёт путаница. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 344 #19 Дата: 07.02.2022 19:50 25 минут назад, Мижаня сказал: вопрос к знатоку, чем отличается Rp от G Это когда R и Rp совместно применяются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 344 #20 Дата: 07.02.2022 19:59 (изменено) А трубную применяют в основном для труб, со своим построением размерности. Изменено 07.02.2022 20:01 пользователем hvr63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #21 Дата: 07.02.2022 20:22 2 часа назад, AceMiller сказал: Смысл обычный - при соединении деталей с конической резьбой (К с К или R с Rc) достигается надёжное и герметичное соединение без применения уплотнительных материалов и дополнительных уплотнительных деталей, которое выдерживает давление вплоть до 320 кгс/см2. Теоретически это конечно правильно.А где на практике встречаются две конусные резьбы.Особенно интересует конусная резьба внутри втулки? снаружи часто видел конусную резьбу,а внутри втулки,не разу не попадалась конусная резьба.Это соединение,двух конусов на резьбе,потом,спустя год,два,назад разберётся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 265 #22 Дата: 07.02.2022 20:58 1 час назад, Мижаня сказал: Как можно понять из гостов, К это в станокостроении а Rс это в гидравлике и т.д. Кто-то поправит? В чем преимущества 55 градусов к 60? __ Все эти ГОСТы применяются в машиностроении, это и станки, и гидравлика, и транспорт и многое другое. __ В принципе, угол 55 градусов даёт теоретически лучшее уплотнение. Хотя на практике разницы особо нет, просто исторически сложилось, что появились похожие, но разные резьбы. Найдите и почитайте про историю возникновения первых стандартов резьб, британских, американских и других. Станет многое понятно. В теме это всё не описать. Как уже сказали, метрические резьбы появились позже. А многие дюймовые, как крепёжные, так и соединительные (трубные) имеют британские корни - дюймовые размеры, угол 55. Потом появились и другие. 34 минуты назад, Николас сказал: Теоретически это конечно правильно.А где на практике встречаются две конусные резьбы __ В гидро-, пневмоприводах, в системах смазки - навалом. Внутренняя резьба чаще всего не во втулках, а в корпусных деталях, гидропанелях и проч. Многие пресс-маслёнки имеют коническую резьбу. Разбирается-собирается без проблем, как и обычное резьбовое соединение. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мижаня 3 #23 Дата: 07.02.2022 21:00 Николас, может просто не заметили, оно то глазом не всегда видно конусная она или нет, да и с помощью колумбика коим пользуются 90 процентов слесарей тоже 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #24 Дата: 07.02.2022 21:38 32 минуты назад, Мижаня сказал: Николас, может просто не заметили, оно то глазом не всегда видно конусная она или нет, да и с помощью колумбика коим пользуются 90 процентов слесарей тоже Да я вроде внимательный,на коническую резьбу всегда внимание обращаю.Так как это не совсем обычно, и не часто в моей жизни встречается.Единственное где наверно видел в корпусе коническую резьбу,это действительно,как выше подсказал Александр,пресс маслёнки на cтанках.А больше не припомню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #25 Дата: 07.02.2022 22:09 28 минут назад, Николас сказал: А больше не припомню. Системы питания жидкостных котлов отопления. Отверстия под термодатчики в советских двигателях, не буду говорить, что все, но тракторные и комбайновые точно. Некоторые отверстия под штуцеры в гидравлике на распределителях. Еще встречалось, но уже и не упомню. А вот отверстия под пресс-масленки как раз таки цилиндрические М6х1, М8х1 и М10х1, а конических не встречал ни разу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
