Gorecdm 2 #1 Дата: 07.02.2022 14:40 Вопрос для тех кто много работает на нц. В учебнике по программированию в разделе резьб, есть упоминание что можно ввести какой то параметр Р для того что бы резец резал одной стороной. Если кто знает как и куда его ввести. Сейчас программа имеет вид 12. G31* 13 Х 1895* 14 Z 1500* 14 F 25400* 15 P 166* 16 P 20* 17 P 0 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 517 #2 Дата: 07.02.2022 15:02 Называется угол врезания. В оперативных Р параметрах, там же где быстрый ход. N6Р введите нужное значение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #3 Дата: 07.02.2022 15:26 Сейчас вот такие стоят. Просто до бить N6 P 2365 ? Типа угол 30⁰ А если надо будет обратно вернуть? Р 0 поставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 517 #4 Дата: 07.02.2022 15:30 3 минуты назад, Gorecdm сказал: Просто до бить N6 P 2365 ? Типа угол 30⁰ А если надо будет обратно вернуть? Р 0 поставить? Верно понимаете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #5 Дата: 08.02.2022 10:32 Забил. Станок стал работать по х в обратную сторону, и координата по х стала гулять точнее привязка. Не совсем понятно что он делать начал на по программе задано движение к центру а он идет от центра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 517 #6 Дата: 08.02.2022 13:54 Испортили параметр N1P. Там обычно 4. Это номер квадранта, в котором вы работаете. Измените, изменятся направления движения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий2909 0 #8 Дата: 08.04.2022 19:13 Добрый день! Чтобы не создавать тему напишу сюда тоже касается резьбы на НЦ-31 Назову сообщение "помогите тугодуму" Написал программу на внутреннюю резьбу М85х2,но столкнулся с тем что она или конусит (на половину калибр заходит и чем дальше тем туже идет) или же резец отгибает, на одной детали выловил резьбу, ставлю новую и калибр опять или наполовину заходит или закусывает вначале, пробовав прогонять пару раз сталкивался с тем что резьба просаживалась и проходил непроходной калибр. Мне посоветовали после многопроходного цикла добавить еще раз цикл G31 но уже одним проходом так сказать подобрать конус или компенсировать отгибание резца, и столкнулся с таким вопрос в книге написано если опускаються параметры Р1 Р2 Р3 резьба делается за раз на при это в параметр Х нужно ставить внутренний диаметр резьбы, и я не могу понять какой параметр ставить при многопроходном цикле задавал Х8500 а далее параметром Р2 указывал глубину резьбы, получается нужно задать в цикле за один проходит координату Х на которой резец делает последнее врезание? или я что то не так понимаю, потому как в справочнике по формулам получается какой то странный результат. Координата последнего прохода Х86800. Подскажите а то на угад и методом проб и ошибок не хочу идти, резец жалко сломать Заранее спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь39 9 #9 Дата: 16.04.2022 17:00 (изменено) Ну если тебе надо именно G 31 последний проход делать то просто пиши глубину прохода равную глубине от начальной точки до конечной координате Х резьбы или просто забей число гарантированно больше, например 2000. а там то можно и G 32 и циклы условия движения G 61-67 применить, Я б еще проверил соответствие шага Изменено 16.04.2022 17:10 пользователем Игорь39 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
