машинист56 232 #1 Дата: 07.02.2022 13:28 Так оно и есть, тонкий как таковой,да и по применению.От компрессора автокондиционера.Что смущает-тонкие кольца(1.2мм).Накладывает сей момент на применение,к примеру в качестве упорного на шпинделе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 517 #2 Дата: 07.02.2022 13:44 Подобных подшипников полно в авто коробках автомат, нагрузки там хорошие, бывает рассыпаются сепараторы, но кольца ни разу не видел. Но они там живут в масле, кольца лежат на плоскостях и они только как дорожки для роликов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sai48 24 #3 Дата: 07.02.2022 14:01 Эти подшипники большие обороты не держат, упорные под ШВП - самое то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мивах 111 #4 Дата: 07.02.2022 14:13 7 минут назад, sai48 сказал: Эти подшипники большие обороты не держат А "большие" это сколько в цифрах не держат? Просто компрессоры кондиционеров крутятся до 6,5 - 7 тыс легко, а 3,5-4 это практически номинал, в коробках примерно так - же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
машинист56 232 #5 Дата: 07.02.2022 15:15 1 час назад, mike880 сказал: кольца лежат на плоскостях Да, разумеется,если хотел применять,то только так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
