z011
Гидрозамок и делитель потока
Всем, здравствуйте!
Два гидроцилиндра. Движение синхронизируется дроссельным делителем потока. Необходимо использовать сдвоенный гидрозамок.
Могут ли быть "подводные камни"? 1. Сначала гидрозамок, потом делитель потока. 2. Сначала делитель потока, и перед каждым гидроцилиндром свой гидрозамок.
Замки на цилиндры. Даже если они не идеально одинаково отрегулированы, то благодаря делителю цилиндры всё равно будут идти синхронно.
3 минуты назад, drovolet сказал:
Замки на цилиндры.
drovolet!
Почему именно на гидроцилиндры? В этом случае надо использовать два гидрозамка (по замку на цилиндр). Если же ставить гидрозамок до делителя, то нужен только один гидрозамок. Но нет ли тут подводных камней?
Гидрозамки обеспечат вам сохранность гидросистемы, если произойдет аварийная ситуация.
Или же течь до делителя или по нему, лучше использовать после, главное правильно подберите под нужные характеристики делитель и гидрозамки, чтобы те работали корректно( возьмете больше - не будут работать правильно, возьмете меньше - будут работать как дроссели и греть масло).
Собрал схему вашей сборки.
Ну если система не на РВД, а на максимально коротких стальных трубах, то можно и один замок перед делителем. Но по-уму, всё-таки, замки ставятся максимально близко к цилиндрам.
