V100
Не хочет поворачиваться голова на фрезере.
Невозможно повернуть шпиндельную голову на фрезере 6М12П. При отпускании болтов квадрат не поворачивается ни в одну ни в другую сторону впечатление словно там какой то клин. Что это может быть?
А цилиндрический штифт вынули? Установлен с лицевой стороны поворотной головы примерно между крепежных болтов.
Изменено пользователем REX
28 минут назад, REX сказал:
Первый раз слышу. Завтра посмотрю. Это что чтобы повернуть голову нужно шnифт вынимать?
Что за штифт?
1 час назад, V100 сказал:
Что за штифт?
голова в 90* к столу...
Понял. Но риски немного не совпадают и при фрезеровании плоскостей головой это заметно.
Заводской брак?
Изменено пользователем V100
Небольшой люфт там есть.Достаточно для регулировки,чтобы скоростная головка не цепляла задней стороной.
В 07.02.2022 в 01:16, REX сказал:
Можно поконкретнее между какими болтами(там их четыре) что то ничего там не заметил?
9 минут назад, V100 сказал:
Вот фиксатор:
Интересно...что то ничего я там не нашёл...тем более с рукояткой...завтра снова посмотрю.
11 минут назад, V100 сказал:
Рукоятки может и не быть, но шпилька должна торчать.
А может и башка совсем не поворачивается  потому что нет кольцового Т-паза, а есть только четыре шпильки.
21 час назад, REX сказал:
Нашёл я эту шпильку с гайкой а сбоку ещё болтик вкручен. Меня с толку крепление экрана до этого сбивало. И что теперь с ней делать?
24 минуты назад, V100 сказал:
Вытащить))) Штифт вставляется, чтобы точнее 90 градусов поймать. Разумеется, пока он установлен крутить можно только своей головой.
