gorodS 0 #1 Дата: 06.02.2022 16:58 Добрый день! Просьба помочь. Какие варианты изготовления такой детали можете посоветовать, предположить? Спросила у нескольких "металлистов", либо без понятия, либо совсем общие слова. Процесс пошагово так и не ясен. Заранее большое спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #2 Дата: 06.02.2022 17:00 Просверлить, впаять. Барабан типа музыкальной шкатулки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 575 #3 Дата: 06.02.2022 17:16 17 минут назад, gorodS сказал: Какие варианты Точечная сварка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #4 Дата: 06.02.2022 17:28 Шипы вставить или ввинтить, а затем расклепать изнутри 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorodS 0 #5 Дата: 06.02.2022 19:06 Спасибо всем большое! Но мне все эти способы представляются только в режиме ручной работы. А мне кажется, это "массовое" производство. Это может быть типа штамповка с пробиванием - вытягиванием? Пардон, совсем профан в терминах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 518 #6 Дата: 06.02.2022 19:16 9 минут назад, gorodS сказал: может быть типа штамповка с пробиванием - вытягиванием Может. Причем сначала это был лист, после штамповки уже стало "трубкой" ... Видны следы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 71 #7 Дата: 06.02.2022 21:50 2 часа назад, gorodS сказал: мне кажется, это "массовое" производство. Ну, относительно. Всем одинаковые мелодии не нужны... Вон оно какое толстостенное, прочности там такой не надо. Толстое именно для того, чтоб было откуда шпенек выдавить. Как на первой картинке здесь, только не до конца, чтоб шпенек не выпал а остался торчать. На ваших фотках следы и от направляющей втулки пуансона, и от матрицы видны. Дальше сворачивается в трубочку, обычная операция гибки втулки, только полуматрицы набраны из пластин, которые между рядами торчащих шпеньков умещаются. От этих пластин у вас тоже следы видно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorodS 0 #8 Дата: 07.02.2022 05:03 Спасибо большое! "Обычная"... Т е количество сборных матриц (и столь узких пластин, из которых они состоят) зависит от разнообразия мелодий? ВСЕМ спасибо за помощь! 7 часов назад, plm сказал: обычная операция гибки втулки, только полуматрицы набраны из пластин, которые между рядами торчащих шпеньков умещаются 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #9 Дата: 07.02.2022 09:28 В более свежих и более дешевых китайских шарманках уже и шпеньков то нет. Выдавлены треугольные выступы вроде зубьев терки и потом свернуто в трубочку. Толщина стенок барабана от силы 0,2 мм но термообработка хорошая, просверлил отверстие с большим трудом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PAA 67 #10 Дата: 07.02.2022 09:57 А если попробовать адаптировать механизм самой шкатулки таким образом чтобы нота срабатывала не от шпенька, а от отверстия в цилиндре? Тогда значительно упростится изготовление цилиндра - в отрезке тонкостенной трубы просто пробивать отверстия. Ещё можно попробовать выбить шпеньки в тонкостенном цилиндре при помощи просечки как для скрепления тонкостенного профиля, тоже довольно просто изготовить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 71 #11 Дата: 08.02.2022 11:30 В 07.02.2022 в 08:03, gorodS сказал: Т е количество сборных матриц (и столь узких пластин, из которых они состоят) зависит от разнообразия мелодий? Не, когда пластина со шпеньками еще плоская, у нее ряды шпеньков для одного язычка (одной ноты) идут вдоль длинной стороны. И между этими рядами пластины сборных матриц должны помещаться. То есть количество пластин в матрице зависит от количества нот, которые может играть шарманка, а не от мелодии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
