аВТОРСЕРвис
Как снять ГЦ?
Есть ножничный подъемник 40rts, на нем есть ГЦ, которые фиксируют переднюю ось от качания.
Вопрос: как снять палец крепления ГЦ, точнее как он вынимается? Как шкворень или как-то по другому?IMG_20220206_190531.thumb.jpg.f8aa6ac426665048588c74de810d3aa0.jpgIMG_20220206_190522.thumb.jpg.c8aaf25ccbdad168f42e8f1ec644322b.jpgIMG_20220206_190506.thumb.jpg.06d30b46d14bdf41b23c73aab6c9cc5a.jpg
Кто имел дело с такими-- отзовитесь...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Если в нем есть резьба-обратным молотком попробовать.
2 минуты назад, hiro сказал:
Резьба с обеих сторон, ввинчивается болты с шайбами, перекрывающими отверстия в стойке.
Сделали вот такой съёмник-- бесполезно.
48 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Наверное внутри коррозия и она не даёт палец сдвинуть. В похожих ситуациях грел автогеном тело и выбивал палец. Здесь греть нечего, т.к. втулка внутри ГЦ...
"...Наверное внутри коррозия и она не даёт палец сдвинуть. В похожих ситуациях грел автогеном тело и выбивал палец. Здесь греть нечего, т.к. втулка внутри ГЦ..."
Палец во втулке, которая в гидроцилиндре, вращается, а застрял он в наружной бобышке, где он неподвижен.
Грейте снаружи и вытаскиваете палец тоже наружу.
Здесь конструкция, как у шкворня в переднем мосту уазика
Изменено пользователем Serjik
В 12.02.2022 в 22:39, Serjik сказал:
Совсем нет.
Качание происходит в проушинах квадратной трубы.
Короче: пришлось мне этот палец высверливать...
Проушины вырезал формой буквы V, цилиндр вытащили, 60 тонным прессом палец не сдвинулся ни в одну сторону, при максимальном усилии пресса палец расплющился с Ф 25,4 мм до 28 мм.
В 06.02.2022 в 19:25, hiro сказал:
в нем есть резьба
Эти отверстия послужили направляющими при начале сверления. Высверливал на 2а135, используя 2Д тиски. Сначала сверлом на 8 мм, потом сверлом Ф23 мм. Даже после этого никак не выбивалось. В итоге продувал остаток пальца резаком...IMG_20220319_022757.thumb.jpg.57a271f33ce00828b43929a807030804.jpg
