Sintorres
Singer-Lucznik kl-834/884
Появился вот такой агрегат.
Lucznik 884
Singer-Lucznik kl-834/884 выпускались на заводе Lucznik, в городе Радом (Польша) по лицензии Зингера.
Из отличий Singer-Lucznik - Двигатель, педаль, расположение разъема питания.
У моей Lucznik 884 в комплекте педаль от ТУР-2, но двигатель короче и со скосом корпуса в задней части. В зингерах был открытый мотор.
Кружочком обведен винт центровки игловодителя. Для регулировки придется снять лицевую пластиковую накладку. (хотя, набив руку можно и рожковым ключиком на 7 крутить не снимая панель)
Если нужно выставить красиво колесико положения иглы, то можно поиграться с пружиной обведенной красным квадратом.
Ну и как же без геморроя?
Лопнула шестерня привода подачи зубьев. Приедет в понедельник. Будет маленький секис.   :classic_biggrin: Хотя судя по видосам в интернетах - ничего сложного.
1725816393_2022-02-0517_53_46.thumb.jpg.4d3bd0f0b83f6a16f6d0c4cef6fdf943.jpg   2022-02-05_17_54_15.thumb.jpg.c8462843d209ebc46bb2404871538c3b.jpg
ПС в одном из роликов мастер рекомендует заменить прямозубые шестерни привода челнока на косозубые. Типа так надежней и шуму меньше. Что скажите?
684511816_.thumb.png.042145bbf113a0268faf3bb0818af71b.png    1395987326_.thumb.png.e7c8f0f55cba9a91065b4c785a9a673e.png
6 часов назад, Sintorres сказал:
ну разумеется косозубые рулят.
только с установкой внимания потребуют, зазор минимальный, пятно контакта максимальное, перетягивать нельзя и болтанка тоже фатальна.
и обкатать-прикатать после установки на щадящих режимах  с промежуточным котролем
Изменено пользователем Кениг 39ру
В 06.02.2022 в 14:15, Sintorres сказал:
Все не как у людей. :classic_biggrin: И в понедельник не приехала. И секиса было меньше чем рассчитывал. Если бы я так поступил с женщиной, она бы скорее всего обиделась.
На замену шестерни ушло меньше времени чем на поиск подходящего шестигранника. А в синхронизацию попал вообще с первого раза.
А теперь слайды....
Собственно открутив стопора, вытолкиваем вал вправо, снимаем старую и устанавоиваем новую шестерню.
774086933_2022-02-0919_16_20.thumb.jpg.88a0e5f9a903c2268b8e8105e5f1e0bf.jpg   798241960_2022-02-0919_16_47.thumb.jpg.dd6c95237a141b5654799237743cf81e.jpg
Шлицы на валу - под конической шестерней челнока
И под длинной шестерней продвижения.
Новую шестерню установил правее чем она была раньше.
Возможно ее делают такой длинной чтобы можно было переставить съевшиеся зубы и не менять шестерню сразу? Место для такой операции вроде бы есть. Но сколько видосов я не смотрел, везде кроме съеденных зубов были трещины. Т.е. менять нужно по любасу. В общем сдвинул я ее правее, подальше от края. Если лопнет, поменяю.
Под шкивом ремня шлица нет. Выточка по окружности чтобы место поймать и все.
Собственно благодаря этому легко ловить синхронизацию. Зажимаем шестерни. Подводим иглу к пластине на 2-3 мм и задвигаем продвижение в крайнюю позицию. Когда зубья перестали двигаться вперед и опустились до игольной пластины. В этом положении фиксируем шкив на валу.
Дальше попадаем носиком в ушко. На вертикальном валу челнока под шестерней тоже нет шлица.
Откручиваем два стопора. Выставляем подход носика к игле и фсё.
С заменой и настройкой я провозиля меньше чем с разборкой и сборкой пидали с почившим конденсатором.
Ну и результат всех вот этих вот присяданий.
276479707_2022-02-0920_26_31.thumb.jpg.40a008fad5148a1f4bda95ebd01000ca.jpg   1816501426_2022-02-0920_26_46.thumb.jpg.6b08a969ba74b04614373df66637001b.jpg
