Kirrr 5 #51 Дата: 23.03.2022 11:37 В 06.02.2022 в 17:48, tyrist70 сказал: На местном рыболовном форуме, показывали, как снимают выкройку (сейчас найти не смог)- армированный полиэтилен прискотчивают к каркасу, обрезают полотнища по нему, намечают маркером окна и двери, ну и собственно используют в качестве выкройки. Машинка у них- шагайка. Вот именно так и планировалось. Но мне оч рекомендуют делать из ПВХ и не шить, а клеить. Ибо замучаюсь постоянно подклеивать текущие швы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tyrist70 600 #52 Дата: 23.03.2022 13:38 1 час назад, Kirrr сказал: Вот именно так и планировалось. Но мне оч рекомендуют делать из ПВХ и не шить, а клеить. Ибо замучаюсь постоянно подклеивать текущие швы Да, так и есть. В последнее время народ жалуется, что тент на лодку из тряпки- деньги на ветер. За сезон изнашивается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 813 #53 Дата: 23.03.2022 15:14 В 06.02.2022 в 04:29, Kirrr сказал: Оксфорд Это всего лишь вид плетения. Важна основа, пропитка и покрытие. Особенно для морского использования . (Усадка и выцветание) Ищите Valmex® Pacific или подобные. https://www.valmatex.ru/upload/iblock/72f/4308+book_new.pdf Нитки пользую Coats® Dabond™ или Dabond™AW . Для вас Тех от 80 и выше. Были еще хорошие нитки SOFTBOND но фирма сгинула. В Айсберге (Спб) были остатки... Все остальное баловство. Имхо... ПС На 4,2 метра сделайте припуск сантиметр. на остальные стороны пропорционально (За год на солнце "усядет") Машинка для вас однозначно зиг-заг (найдете живую Минерву 335-121.2 я ее потом у вас выкуплю...) . Иначе длинные швы будут стянуты-внешний вид-дерьмо! Или прямострочка, отстроенная на конкретную ткань (как у меня) ППС Ищите видео "NEW - Make Your Own Dodger". 4 с половиной часа. Там ответы на все ваши вопросы: Приятного просмотра... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrew294 4 #54 Дата: 24.03.2022 07:19 1. Ткань на это изделие желательно использовать акриловую ( Sunbrella, Sauleda и пр.) 2, Нитки, как писали выше с UV- защитой толщиной V92 или V138 3. Из шв. машин подойдет любая промка, желательно с двойным или тройным продвижением. Зиг-заг в таких изделиях не используется. Не встречал "домиков" на катамаранах пошитых зиг-загом..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swtrussia 57 #55 Дата: 24.03.2022 09:06 Удивительное рядом... Побеседовал с технологом, да, шьют зигзагом, даже нашёл образец. Материал интересный, полиэтилен армированный: Причём, всё это б/у, и никаких прорех нет. Крепкая штука. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #56 Дата: 24.03.2022 11:05 Полиэтилен не стоек к УФ излучению. Не понимаю как служит такое изделие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swtrussia 57 #57 Дата: 24.03.2022 11:16 (изменено) 14 минут назад, Kirrr сказал: Полиэтилен не стоек к УФ излучению. Не понимаю как служит такое изделие Возможно, это и не полиэтилен. Точных данных нет, на ощупь - очень похож, но при поджиге - нет характерного прозрачно-голубого пламени, горит чёрно-коптящим. Без какого-либо резкого запаха. Изменено 24.03.2022 11:18 пользователем swtrussia 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrew294 4 #58 Дата: 24.03.2022 15:11 Пленка ПЭТФ широко используется при пошиве парусов для виндсерфинга... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
