Kirrr
Швейная машинка для палатки
Добрейшего!
Есть задачка. Нужно сшить  довольно крупную двуслойную палатку. Именно самостоятельно,  ибо палатка специфическая,  сложной формы, по своему каркасу. Палатка должна быть высокопрочной, швы проклеены, прошиты зигзагом. Но вот с опытом беда - его 0.
Как считаете, есть шансы справиться? И если да, то какую машинку взять для такой работы?
8 минут назад, Kirrr сказал:
прошиты зигзагом
Это лишнее.
Машины с игольным продвижением будет за глаза.
Изменено пользователем swtrussia
52 минуты назад, Kirrr сказал:
Если точнее обрисуете задачу, то получите более точные ответы.  Пока что похоже на "Нужен довольно крупный автомобиль специфической формы, какой купить?"
  Например, я шил просторную палатку на двоих высотой в рост, тоже по своему каркасу, да ещё и тёплую, и без особых усилий. Вся сложность была скорее в перетаскивании такой горы материала через машинку...
  Да, и зиг-заг там не нужен...
Я профан, но обучаемый, поэтому прошу сильно не пинать.
Палатка с размерами 2,2х4,2х1,4 м. - каюта большого катамарана. Поэтому основные требования - прочность и непромокаемость. Причём прочность нужна выше не только из-за сильной ветровой нагрузки, но и из-за возможности залива волной. На сколько мне известно,  максимальная прочность у швов сложенных замком и прошитых зигзагом. Такими, к примеру,  шьют паруса. Отсюда и предположение о том что нужен именно такой шов. Планируемый материал - Оксфорд (полиэстер).
13 минут назад, Kirrr сказал:
Да так себе материал, точно не на катамаран.Зигзагом напрасно голову забиваете,плотный материал подбирайте. На палаточные ткани смотрите и хорошие нитки,машина желательно с игольным продвижением.
49 минут назад, Kirrr сказал:
Оксфорд в принципе не предназначен для воды, когда он намокнет, его просто разорвёт в лоскуты.
Либо теза, но она дубеет на морозе, также есть материал для боновых заграждений, устойчивый к морской воде и нефтепродуктам, армированный волокном, типа лески.
Ещё можно посмотреть среди материалов для надувных лодок, наверное лучшее из всего.
Тогда и машина не нужна,  клеится бустиком.
Да, забыл, арамидное полотно с пропиткой, оно идёт на спецодежду для пожарных, мне доводилось с ним работать,  серьёзный материал.
Неимоверно прочный и огне-водостойкий, при малом весе и незначительной толщине.
Хотя,  и очень редкий.
Я шил палатки из( плащ-палатки) так мы звали материал на 22 кл и 1022 а из разного брезента на 23 кл .Палатки как 2, 4 6 а брезентовые даже госпиталь  УСБ-56
Паруса шьют сложным зигзагом (три стежка вправо, три стежка влево) не потому что это самый прочный шов, а лишь потому что он не стягивает ткань. То есть, парус, скроенный с "пузом" и нагруженный ветром, имеет минимальные искажения формы, по-сравнению со скроенным из цельного куска ткани.
10 часов назад, Kirrr сказал:
Совсем  недавно  была  тема .
Про  зиг-заг . Да , шов прочнее , но  не  радикально .
Требование 3х(точнее 4, если  считать  проколы) укольного  зиг-зага распространяется  на  мотодельтапланы .
Для тента -  излишне .
По  тканям . Тент для яхты должен  быть устойчивым к УФ . Отчего
синтетика  сразу отпадает (кроме очень  дорогой для  этих  целей . Но  настолько  дорогой , что сами  из  нее  нек  шьют , бо  страшно , а  заказывают  в  парусных  мастерских .).
Ваш вариант  ХБ авиазент или льняная парусина . При необходимости пропитка резиновым  клеем или  раствором  бутварной пленки  в  646 (уточнить  номер) растворителе .
Вот только на растворение  уходит  год .
Да , клеем наметывают чтоб шить  было  проще. Не  для  усиления
А самый простой способ по  прочности  и  непромокаемости для брезентов  - швом  наружу с  бахромой . Выглядит  дико , но не  течет (при  наличии  уклона , горизоньальная  ткань  таки  потечет ),
Всем спасибо за комментарии, но вопрос пока открыт.
Выбор ткани обсуждаем, но палатки шьются из того же оксфорда без особых проблем, полиэстер достаточно УФ-устойчив. Тент будет использоваться 1-1,5 мес. в году -не чаще чем палатки.
Материалы типа ПВХ-шкуры брать не хотелось бы.
Каким швом шить?
Какую машинку смотреть?
На сколько реалистично справиться при отсутствии опыта в шитье?
Изменено пользователем Kirrr
3 минуты назад, Kirrr сказал:
Самое трудное - это правильный раскрой.
На производстве конструктором шьётся образец, после отшива вносятся коррективы, поправки на материал, нитку, и пр.
Изделие у вас не простое и объёмное, как ни крути, всё одно, сходу, на ура, сшить "под ключ" такое изделие очень маловероятно.
1 час назад, Алексей С сказал:
Нет. Зигзаг на парусах, парашютах, палатках и т.д. применяется там, где нужно передать большую нагрузку без вмешательства в растяжимость плетения ткани. То есть если материал тянется - шов должен тянуться вместе с ним, и в растянутом виде не должен ослаблять ткань по линии проколов. Тоже самое с силовыми лентами - нельзя делать слишком много проколов поперек, шьют "пилой".
Что касается палатки, нужно брать конкретный проект под свои требования, со всеми материалами и швами, и ему следовать. Делать по чертежу чтобы не было трендежу.
Например. Капрон с силиконовой пропиткой типа гельвенора - прочный, долговечный, фантастически легкий и влагостойкий. НО - вы не сможете проклеить швы )
Изменено пользователем ARCS-tech
12 минут назад, Kirrr сказал:
От вас зависит. Но как человек шивший палатки на продажу в бурных и голодных 90-х (начале) скажу сразу без опыта получите барахло.
И тут не машинка главное а опыт. Я шил на Туле из парашютного шелка внутреннюю, дно и тент из прорезиненного парашютного шелка.
Когда у вас есть выкройка и карта как шить - проще, если самому все делать то без опыта будет котлетка из навоза... Если нет 5 пядей во лбу и руки не золотые.
Изменено пользователем Grey78
Я думаю сделать черновой тент из плотного полиэтилена, он хорошо разбивается на отдельные сегменты. Затем разрезать на выкройки и добавить припуск.
8 минут назад, Grey78 сказал:
Шить проще, но если вообще первый раз за машиной, тоже получится котлетка...
Может сначала отшить макет из дешёвой ткани, купить где-нибудь остатки по бросовой цене.
Отшить макет для попробовать и посмотреть как оно... Машину пока не покупать, шить на любой, которая в наличии...
В наличии только руки. Нужно что-то покупать.
Kirrr, обратите особое внимание на все углы -  под ними должны быть смягчающие прокладки. Если это тент на катамаран, значит будут постоянные рывки ветром туда-сюда. В таких условиях самые прочные и тяжёлые ткани на углах каркаса прорываются удивительно быстро.
  Я за прошедшие годы отремонтировал некоторое количество тентов прицепов, тентов-палаток на катера, транспортировочных катерных тентов -  у всех одна проблема, которую описал выше. Буквально, одна поездка из Москвы в Астрахань и обратно -  и тент тащат мне на ремонт, где-нибудь на углу опять прорвало...
Kirrr, Вам 1 палатку или на поток? Если одна поверьте дешевле заказать у тех кто шьет тенты на авто и катера. И из тентовой ткани.
Получите вполне долговечную и хорошую вещь. Главное дать им правильно задание.
5 минут назад, Grey78 сказал:
А как его дать, если каркас свой, сложной формы? Сомневаюсь что его обмера будет достаточно исполнителю
4 минуты назад, Kirrr сказал:
Если он не чайник, вполне достаточно обмера и четкого ТЗ.
6 минут назад, Kirrr сказал:
А вы думаете вам без опыта получится? Очень сомневаюсь. Там все не просто. Все же тут опыт главное. Плюс поверьте из тентовой ткани будет как раз то что надо. А машинка для такой ткани далеко не дешева. Плюс подбор нити, иглы и многое многоногое...
24 минуты назад, Kirrr сказал:
Да взять у кого-нибудь старенькую бытовушку поиграться... Не современную пластмассу...
Из какой-нибудь бязи макет отшить...
Мне кажется этим все и закончится...
Изменено пользователем Engineer_111
8 минут назад, Engineer_111 сказал:
Нет такой
1 минуту назад, Kirrr сказал:
Нет такой
Я бы купил на авито тогда за целую тыщу рублей...
При первом пошиве вскроется куча нюансов и мелочей...
18 минут назад, Kirrr сказал:
Нет такой
Вон в ближайшем подмосковье есть минерва-зигзаг. Вам ее для любых тентов хватит за глаза. В соседней ветке, есть за 5 и за 8,5 тр.
Screenshot 2022-02-06 at 14-12-06 Швейная машинка производственная купить в Сергиевом Посаде Товары для дома и дачи Авито.png
Screenshot 2022-02-06 at 14-13-32 Машинка швейная juki EC-221 купить в Москве Товары для дома и дачи Авито.png
