Poltergeist 24 #1 Дата: 05.02.2022 21:14 Если плашку из 9ХС приварить "обычным" электродом к стали 3 - долго держаться будет? Хочу приспособу для обновления резьбы на колесных шпильках сделать а то достало. Державку сделать не могу ибо не залезет, машинка-то маленькая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Астрахань 661 #2 Дата: 05.02.2022 21:22 (изменено) Точками варите, не сплошным швом. Немного давайте остыть, не макая в воду сразу же разумеется. Лучше пусть несколько раз отломится в процессе работы чем отпустите и вообще резать не будет. А так как повезёт, приварить что бы править мятые и ржавые резьбы вполне реально Изменено 05.02.2022 21:23 пользователем Рома Астрахань 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #3 Дата: 05.02.2022 21:27 1 час назад, Poltergeist сказал: Если плашку из 9ХС приварить "обычным" электродом к стали 3 Электрод возьмите по нержавейке, типа ЦЛ-11 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #4 Дата: 05.02.2022 21:30 Poltergeist, К чему варить собрались? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Собянин 2 169 #5 Дата: 05.02.2022 21:35 Лучше 9хс вообще сильно не нагревать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 24 #6 Дата: 05.02.2022 21:38 7 минут назад, AlexMOS сказал: К чему варить собрались? ст 3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #7 Дата: 05.02.2022 21:42 Poltergeist, Какой размер? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 24 #8 Дата: 05.02.2022 21:45 (изменено) 2 минуты назад, AlexMOS сказал: Какой размер? диаматр чуть больше 38 мм Размер плашки Изменено 05.02.2022 21:45 пользователем Poltergeist 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #9 Дата: 05.02.2022 21:46 (изменено) Poltergeist, да там винт м5 удержит! Или это м38? Изменено 05.02.2022 21:47 пользователем AlexMOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 24 #10 Дата: 05.02.2022 21:50 1 минуту назад, AlexMOS сказал: да там винт м5 удержит! Нет места. Упирается в центральную втулку тормозного барабана . Зазор чуть больше милиметра. Или прихватить плашку сваркой или че-то другое придумывать Но надо сделать "просто" Не просто как -то влом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 106 #11 Дата: 05.02.2022 21:52 Если резьбу только прогнать, то крепить через отверстия для выхода стружки, в торец державки. Усилия не большие, стружки не много. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 24 #12 Дата: 05.02.2022 21:54 1 минуту назад, rubin55 сказал: через отверстия для выхода стружки Это как вариант 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #13 Дата: 05.02.2022 21:56 (изменено) Poltergeist, Еперный театр-есть винты без шляпки с внутренним 6гранником! Они каленные и не выступают за поверхность! rubin55, Плохой совет! Вот какие надо Изменено 05.02.2022 22:16 пользователем AlexMOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 106 #14 Дата: 05.02.2022 21:59 Выточить винты м5 по количеству отверстий, тело на конус. Закрепить лерку конусами и лишнее отрезать болгаркой. будет место для стружки и выступать не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #15 Дата: 05.02.2022 22:27 1 час назад, rubin55 сказал: Если резьбу только прогнать Прихвати сваркой. Не получится--будешь с винтами выдумывать... Еще раз напоминаю, что электрод лучше взять по нерже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #16 Дата: 05.02.2022 22:38 52 минуты назад, Poltergeist сказал: диаматр чуть больше 38 мм Размер плашки Вот это вводит в заблуд-резьба то какая аВТОРСЕРвис, Где резьба мы гадать будем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #17 Дата: 05.02.2022 22:54 1 час назад, AlexMOS сказал: Где резьба мы гадать будем? Резьба на колёсной шпильке, чтобы плашку вставить в оправку не хватает места... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #18 Дата: 05.02.2022 22:59 аВТОРСЕРвис, А как это выглядит? Фото в реале мне надо чтоб понять! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 106 #19 Дата: 05.02.2022 23:15 4 минуты назад, AlexMOS сказал: Фото в реале мне надо чтоб понять! Лерку нельзя вставить в леркодержатель - нет места. Между леркой и стенкой детали расстояние около 1 мм. Крепить можно лишь к торцу трубки, наружным диаметром равным диаметру лерки. Внутренний диаметр трубки чуть больше размера резьбы. Эдакий торцовый леркодержатель. Винтами М5 притянуть лерку к торцу трубы через отверстия для выхода стружки. Винты с головкой или с конусом, как удобнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #20 Дата: 05.02.2022 23:27 1 час назад, rubin55 сказал: Эдакий торцовый леркодержатель Парни, автор спать пошел. И нам пора... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 24 #21 Дата: 06.02.2022 17:46 Вопрос снялся сам собой. Я нашел с диаметром наружным 25 мм !!!! Эта куда хош влезет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
