Алексей 10 1 #1 Дата: 05.02.2022 10:52 Ребята, помогите по погрузчику, на коробке стоит шестеренчатый насос, вход масла один, выхода два. Стоит на сантиметров 20-30 выше уровня масла в баке, после замены масла, перестала работать гидравлика, нужна ли какая-нибудь прокачка масла по системе, поменяли на Новый насос, фильтра, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R9X 517 #2 Дата: 05.02.2022 10:55 В расширительный бак 1-2 кг давление подайте (подкачкой шин), как загерметизировать - смотреть по месту.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #3 Дата: 05.02.2022 11:07 Должен и так прокачатся. Но можете и выход с насоса слегка ослабить и покрутить стартером. Когда запшикает перестаёте крктить стартер и затягиваете трубку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #4 Дата: 05.02.2022 11:10 У него нету расширительного бака, может просто в бак? Уже тоже думал про такое, но приотворачивая шланг выхода с насоса, масло еле еле но течёт. Давление замерял на распределителе, на первой секции тройка, на Второй и третьей ноль, хоть газуй, хоть не газуй По позже ребята с работы отправят мне фото насоса и распределителя, я сюда скину 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #5 Дата: 05.02.2022 11:28 Вот фото Кто что посоветует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 217 #6 Дата: 05.02.2022 11:48 (изменено) А привод насоса цел? Может движок его не вращает. Направление вращения как на оригинале? Зачем насос меняли? Изменено 05.02.2022 11:49 пользователем Rrrayder 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #7 Дата: 05.02.2022 12:25 Вот на привод, последнее и осталось грешить, но если просмотреть фото где насос, то видно по середине маленький насос с фильтром, это на КПП. За ним стоит ещё насос, он на рулевую, они всё исправны и работают. Вращение на всё насосы идёт с одной шестерни..... А насос меняли, так как старый умирал с осени, сперва выгружаешь одну машину с камнем всё нормально, на второй машине уже подгазовываеш потом только гидравлика работает, а в последнее время уже и после 5-10 минут работы приходилось газовать что бы хоть как то гидравлика работала. Старый насос разобрал потом, просто глянуть что с ним, в первой секции износ шестерён, ногтем цепляешься, во второй секции также износ шестерён плюс они продрали корпус на 5-7 мм... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 9 #8 Дата: 05.02.2022 15:00 (изменено) 3 часа назад, Алексей 10 сказал: Кто что посоветует? Позвоните официалам, они в Питере сидят... Если надо, дам телефон. Наверняка есть заводская инструкция по замене насоса и его прокачке. Вообще, похоже, что у вас где то пробка воздушная, потому и не качает. А развернуть насос шлангами вниз получится?? Изменено 05.02.2022 15:02 пользователем Serjik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 217 #9 Дата: 05.02.2022 15:16 Как вариант - снимите любой верхний шланг на тандеме. И проверните колено за шкив. В насосе должны быть видно как шестерни будут вращаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #10 Дата: 06.02.2022 06:16 Если можно скиньте номер официалов, насос никак не развернуть, выходы упрутся в КПП... Гидравлика полностью умерла, после слива масла с гидробака, больше масло ни откуда не сливали, может где и возникла Воздушная пробка...... Но разве система сама себя не прокачивает? Ведь поток масла закольцован, с насоса в фильтр, с фильтров в распределитель и на слив в бак.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #11 Дата: 06.02.2022 06:23 (изменено) Цитата,,,,Как вариант - снимите любой верхний шланг на тандеме. И проверните колено за шкив. В насосе должны быть видно как шестерни будут вращаться. ,,,,, А смысл? Я ведь выше писал что приотворачивая шланг масло течёт, но без давления, насос никак не может поднять давление, такое ощущение будто начинает привод проворачивать, но всё зубья и шлицы в приводе в идеальном состоянии Изменено 06.02.2022 06:24 пользователем Алексей 10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Timon2005 25 #12 Дата: 06.02.2022 07:50 По прокачке .. нижний фланец (питание) приотверните, спустите воздух (пусть и течет масло). Если результата нет - копать далее по машине. 2. Какая погода 3. Что за жижа?4. Фильтра на входе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #13 Дата: 06.02.2022 08:51 Как масло потечёт? Если фланец насоса выше уровня масла в баке сантиметров 20-30 , погода минус 10-17, масло зимнее, фильтров на входе нет, только после насоса.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Timon2005 25 #14 Дата: 06.02.2022 08:57 (изменено) Вы спросили как прокачать -вам ответили. Если дело в прокачке -задача обьем воздуха до насоса выпустить (заполнить жижей) если сомнения есть налейте чуть выше(пока с фланца не потечет) Изменено 06.02.2022 09:00 пользователем Timon2005 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #15 Дата: 06.02.2022 09:39 3 часа назад, Алексей 10 сказал: Я ведь выше писал что приотворачивая шланг масло течёт, но без давления Откуда точно у вас течёт масло? С насоса или шланга? Ваш перепад высот в 20-30см исправному насосу с исправным приводом не помеха. Это если шланги слива откручены. Если на месте то может прокачать а может и нет. Проверить качает или нет насос элементарно за 10-20 минут. Если стоит новый исправный насос и рабочий привод и насос не качает то возможно забит всас например тряпкой. Все эти неисправности легко диагностировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #16 Дата: 06.02.2022 11:30 С насоса два шланга( рукава) выходят, подходят к фильтрам, вот здесь и приотворачиваю шланг, масло течёт, но давления нету...... Так-же если с распределителя где выходит слив в бак при открутить шланг, масло потечёт, но нету давления, течёт так будто просто с канистры льёшь.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 217 #17 Дата: 06.02.2022 12:07 35 минут назад, Алексей 10 сказал: приотворачиваю Отпускаете или полностью снимаете шланг? Если отпускаете, вы не видите из насосов масло идёт или из системы назад давит.... Киньте шланги с насосов в бочку\канистру и заводитесь. Если так же с насосов, на заведённой, никакого напора - смотрите привод. Заодно и всасывающий патрубок посмотрите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #18 Дата: 06.02.2022 12:42 Отпускаю шланги, с системы никакое масло точно не потечёт... Всасывающую трубу снимал всё чисто, в баке и заборнике чисто.... Завтра дуну давлением в бак, атмосферы три, думаю хватит для поднятия масла до насоса.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #19 Дата: 06.02.2022 13:23 (изменено) 49 минут назад, Алексей 10 сказал: Завтра дуну давлением в бак, атмосферы три, думаю хватит для поднятия масла до насоса. Бак не взорвите! Что бы поднять жидкость на 0,3 метра достаточно совсем мизерного давления. Давление в 1бар поднимает на 10 метров. То есть и пол бара за глаза. Но и сам не разу давление в баки не давал. Всегда хватало самого исправного насоса. 7 часов назад, Алексей 10 сказал: насос никак не может поднять давление, А насос давление и не особо поднимает. Нужна замкнутая система. И чем меньше утечки тем выше давление. Вы для примера с Кярхера форсунку снимали? Или сам пистолет ? С ней давит будь здоров. А как снял так еле прыскает. И струя ни какая. Но насос то исправен! Так же вы говорите что у вас масло льётся как с канистры. Но канистра бывает и 20 литров. И такая подача может говорить и о исправном насосе. Ну и ещё вопрос. Насос поставили новый или БУ? Изменено 06.02.2022 13:33 пользователем Тайландчик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 10 1 #20 Дата: 06.02.2022 13:49 Насос новый, но и на старом насосе, после замены масла, было так же..... Еле течёт..... Хорошо, ладно, допустим насос качает, а как тогда прокачать систему, распределитель, ведь гидравлика не работает.... Бак не разорвёт, у него стенка 10 мм.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #21 Дата: 06.02.2022 14:09 12 минут назад, Алексей 10 сказал: а как тогда прокачать систему, распределитель, Если насос исправен и закачал в себя масло то система далее сама прокачается. Если в ней нет какой нибудь (пробки) Косяки обычно бывают с закачкой масла в насос. Но там если не идёт слив с насоса открутил и качай снова. Как масло полилось слив одел и всё. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #22 Дата: 06.02.2022 14:16 24 минуты назад, Алексей 10 сказал: Бак не разорвёт, у него стенка 10 мм. У нас один (умелец) пытался сварить квадратный ресивер из 10 ки. Швы лопались на ура. Он их неделю усиливал. Да так и не одолел. Бросил он эту глупую затею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 9 #23 Дата: 06.02.2022 19:37 7 часов назад, Алексей 10 сказал: вот здесь и приотворачиваю шланг, Как вам уже посоветовали, надо именно полностью отвернуть шланг и направить его в какую либо чистую ёмкость. Перед этим желательно сначала заполнить всасывающую магистраль и насос маслом.. Работающий насос даст хорошую и продолжительную струю. Неработающий, соответственно, либо будет еле качать, либо вообще не будет. А вот если проблема с забором масла из бака, то плюнет и... перестанет, либо будет качать масло в купе с большим количеством воздуха. Одна из возможных причин - подсос воздуха в магистрали забора масла от бака до насоса. Проверьте, нет ли где повреждений, особенно у заборника масла внутри бака. Кстати.. может у вас старый насос тоже по этой же причине не работал?? Второй важный момент для насосов установленных выше уровня масла в баке - заборная магистраль должна иметь плавный подъём от бака к насосу, без перегибов и без образования мест, где возможно скапливание воздуха. Из-за такой воздушной пробки, а особенно при наличии подсоса воздуха, насос тоже не сможет закачать масло из бака.. Официальное представительство завода Kalmar, ООО "Карготек РУС" находится в Питере, тел. (812) 337-54-50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
besvel 0 #24 Дата: 06.02.2022 20:06 Смотрите привод. Снимите насос и посмотрите внимательно щлицы на приводной шестерне проблемного насоса. На каждом вашем насосе она своя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 106 #25 Дата: 06.02.2022 20:16 Вы меняли насос. Проверьте, у нового насоса направление вращения совпадает со старым? Насосы бывают правого и левого вращения... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
