Charlie144 0 #1 Дата: 05.02.2022 09:44 добрый день! ищу варианты изготовления круглой пластины (примерно 30 сантиметров диаметром и 4 миллиметра толщиной) из стали 30ХМА. из листа вырезать гораздо проще, но я не могу найти в продаже такие листы - в наличии ни у кого нет (мне всего 1 квадратный метр нужен на несколько деталек). нашел несколько компаний, которые предлагают кругляк нужного диаметра. я совсем далек от токарной обработки, подскажите пожалуйста будут ли как-то отличаться физические свойства пластины вырезанной и закаленной из кругляка от пластины вырезанной и закаленной из листа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дядя Сэм 2 437 #2 Дата: 05.02.2022 09:58 Вы сделали первый шаг - нашли материал. Теперь вам нужно сделать второй шаг (если изготовление не будете делать сами) - найти компании, которые из найденного вами материала сделают требуемое и сравнить стоимость изготовления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #3 Дата: 05.02.2022 10:15 27 минут назад, Charlie144 сказал: 30 сантиметров диаметром и 4 миллиметра толщиной 27 минут назад, Charlie144 сказал: совсем далек от токарной обработки Очень. Куда проще от кругляка на лентопиле отрезать не 4 мм а с запасом, потом уже точить или вывести в размер на плоскошлифовальном. По поводу закалки 300 мм и 4 мм будет весело - тут плясок что бы не повело будет немало. Вы сначала определитесь что за изделие то будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #4 Дата: 05.02.2022 10:34 Из кругляка если резать то добавляется операция по размеру 4мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #5 Дата: 05.02.2022 10:46 57 минут назад, Charlie144 сказал: будут ли как-то отличаться физические свойства пластины вырезанной и закаленной из кругляка от пластины вырезанной и закаленной из листа? У листа направление прокатки-параллельные линии, у кругляка после проточки концентрические круги. Детали будут отличаться характером поводок после закалки. Лист будет стремиться сворачиваться в трубку, а из круга получится чашка. Я бы нашёл какую-нибудь болванку, разделил на части по весу детали и отдал в кузницу: и откуют и закалят и подрихтуют. Останется только прошлифовать плоскость, если это нужно. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #6 Дата: 05.02.2022 13:32 Спасибо всем за ответы. Пока что ситуация такая - лист такого размера найти почти невозможно, а кругляк найти гораздо проще, но с ним дополнительных операций больше. Интересовало как раз именно отличие в физике процесса - что как поведет при закалке и т.д. Немного неясно про кузницу - вы предлагаете из поковки (или просто куска стали любого размера) отковать пластину, закалить, подрихтовать и пошлифовать, верно? Еще читал что после закалки и отпуска можно выровнять пластину (подрихтовать), но если начать ее на плоскошлифовальном ровнять, то ее опять может изогнуть из-за остаточных напряжений в металле. Но разве отпуск не для этого делается? PS: не могу ответить с цитированием, как тут процитировать реплику отдельного человека? PS2: где найти исполнителя на такую задачу в Ростове-на-Дону? есть ли здесь отдельный раздел для таких задач и рекомендованные люди с хорошей репутацией? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #7 Дата: 05.02.2022 13:43 3 минуты назад, Charlie144 сказал: Немного неясно про кузницу - вы предлагаете из поковки (или просто куска стали любого размера) отковать пластину, закалить, подрихтовать и пошлифовать, верно? Да,из любого куска равного веса(или чуть больше на окалину,угар и т.д., тут сам кузнец должен посоветовать) 4 минуты назад, Charlie144 сказал: Еще читал что после закалки и отпуска можно выровнять пластину (подрихтовать), но если начать ее на плоскошлифовальном ровнять, то ее опять может изогнуть из-за остаточных напряжений в металле. Но разве отпуск не для этого делается? Отпуск делается для того, чтобы избыточные напряжения,достигнутые при закалке не привели к лопинам на детали(упрощённо). Мы не видели чертежа, какие там требования\допуски, дальше пока советовать бессмысленно. 7 минут назад, Charlie144 сказал: не могу ответить с цитированием, как тут процитировать реплику отдельного человека? Левую кнопку зажимаем на месте,откуда начинаем цитировать и тащим до конца цитаты, там отпускаем и появляется менюшка "цитировать выделенное". 9 минут назад, Charlie144 сказал: где найти исполнителя на такую задачу в Ростове-на-Дону? На форуме есть раздел "Поиск исполнителя", там попробуйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #8 Дата: 05.02.2022 13:58 6 минут назад, SS63 сказал: Левую кнопку зажимаем на месте,откуда начинаем цитировать и тащим до конца цитаты, там отпускаем и появляется менюшка "цитировать выделенное". спасибо, сработало Примерно так должна выглядеть пластина как на рисунке ниже, отдельно на нее надо наварить венец стартера. Вопрос - делать это уже после закалки, отпуска и шлифования, верно? толщина пластины - 4 миллиметра, а вот требование к самой плоскости - она должна быть максимально ровная, к ней прикручивается "бублик" коробки передач и любая кривизна пластины приведет к тому, что "бублик" будет бить в месте где он в коробку вставляется. В общем-то есть допуски на биение: 14 минут назад, SS63 сказал: На форуме есть раздел "Поиск исполнителя", там попробуйте Спасибо, там попробую поискать людей, сейчас хочу немного теории для себя прояснить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #9 Дата: 05.02.2022 14:01 Вах, деталь не от сеялки\веялки))). Чем обоснован выбор стали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #10 Дата: 05.02.2022 14:14 3 минуты назад, SS63 сказал: Чем обоснован выбор стали? на всякий случай - соединяю мотор и коробку, которые никогда в жизни не соединялись, т.е. готовых деталей нет. под рукой были две подобных пластины от других двигателей схожих характеристик, я заказывал в лаборатории исследования чтобы узнать из чего они сделаны чтобы повторить из того же металла, но уже под свои агрегаты. 1) первая пластинка была сделана из У8ГА, а венец стартера был наварен прямо на бублик при этом (видимо потому что У8ГА не варится никак), повторить такое не могу. 2) другая пластинка была сделана из ст3кп, тут я сильно и очень сильно сомневаюсь в результатах исследования лаборатории, но ничего поделать не могу :D насчет 30ХМА - прочитал на американских форумах как они такие задачи решали (в России такая информация недоступна в открытом доступе, всякие тюнинг-ателье либо не парятся и берут 40Х, либо пересверливают отверстия в заводских пластинах), так вот американцы делают из AISI 4130 такие пластины (свободно пишут марку стали в спецификации товара на сайте и ничего не скрывают). А двигатели там по пять литров объема и всё ездит, не ломается. Посмотрел по марочнику - аналогом стали 4130 является наша 30ХМА. Хочу повторить что-то подобное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 86 #11 Дата: 05.02.2022 14:14 (изменено) У вас уже есть венец? Изменено 05.02.2022 14:17 пользователем DRUNij 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #12 Дата: 05.02.2022 14:16 Деталь на первый взгляд простая но на самом деле делается нагартовка после сварки венца и не имея оборудования ничего достойного не выйдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #13 Дата: 05.02.2022 14:17 Только что, DRUNij сказал: Из листовой стали ваш диск гораздо проще вырезать на лазере. всё верно, только листовая сталь имеет совсем невысокую твердость, а надо единиц 30-35 HRC получить. еще в соседнем разделе форума написали, что в случае с лазером кромки отверстий будут закалены и все равно нужен будет отпуск всей железки целиком. 2 минуты назад, viter50 сказал: делается нагартовка после сварки венца и не имея оборудования ничего достойного не выйдет. подскажите, пожалуйста, где про это почитать и зачем это нужно в целом? разве закалить и отпустить саму пластину будет недостаточно? венец стартера только в момент запуска передает нагрузку, остальное время крутится просто так. TIG обварить в двух сторон пластины недостаточно будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 86 #14 Дата: 05.02.2022 14:20 На мой взгляд извращаться и делать составную нет смысла, гораздо проще изготовить заодно с венцом, произвести закалку и проточить после до 4 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #15 Дата: 05.02.2022 14:21 Дазером ило гидрорезкой из 40х или ст45. Такой метал легко найти и твердость он даст! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #16 Дата: 05.02.2022 14:22 4 минуты назад, Charlie144 сказал: подскажите, пожалуйста, где про это почитать и зачем это нужно в целом? Технология наклепа и нагартовки металла, по этим словам легко найдёте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #17 Дата: 05.02.2022 14:23 5 минут назад, Charlie144 сказал: что в случае с лазером кромки отверстий будут закалены Гидрорезка поможет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #18 Дата: 05.02.2022 14:23 7 минут назад, DRUNij сказал: У вас уже есть венец? венец еще не купил - с размерами надо определиться окончательно чтобы стартер поместился возле мотора. там либо 280 либо 300мм, пока еще вымеряю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #19 Дата: 05.02.2022 14:24 3 минуты назад, DRUNij сказал: На мой взгляд извращаться и делать составную нет смысла, гораздо проще изготовить заодно с венцом, произвести закалку и проточить после до 4 мм Логично, "на потоке" из цельняка невыгодно, а единичные самое то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #20 Дата: 05.02.2022 14:25 3 минуты назад, DRUNij сказал: На мой взгляд извращаться и делать составную нет смысла, гораздо проще изготовить заодно с венцом, произвести закалку и проточить после до 4 мм иногда зубья стартер зализывает, всю пластину тогда менять придется, а если из двух частей делать, то можно будет венец переварить еще раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 265 #21 Дата: 05.02.2022 14:25 гидрорез из хардокса или аналогов, очень стабильная на поводки железка, с нужной твердостью и пластичностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #22 Дата: 05.02.2022 14:26 3 минуты назад, viter50 сказал: ехнология наклепа и нагартовки металла, по этим словам легко найдёте спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #23 Дата: 05.02.2022 14:27 1 минуту назад, gve сказал: гидрорез из хардокса или аналогов, Со сваркой не очень дружит( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie144 0 #24 Дата: 05.02.2022 14:28 5 минут назад, AlexMOS сказал: 40х или ст45. Такой метал легко найти и твердость он даст! все верно, но насколько пластина из этих металлов останется пластичной после этого? я от металлобработки далек и 30ХМА хочу взять, потому что кто-то из нее уже много раз делал и всё рассчитал и оно ездит ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #25 Дата: 05.02.2022 14:28 2 минуты назад, Charlie144 сказал: иногда зубья стартер зализывает, всю пластину тогда менять придется, а если из двух частей делать, то можно будет венец переварить еще раз. Срезаешь испорченную часть и уже навариваешь ремонтный))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
