andyTh
Что именно измеряют и показывают простые виброметры?
День добрый,
Вопрос о простых недорогих электронных виброметрах. Виброручках, вибростикерах и т.д.
В списке измеряемых параметров есть: Виброускорение (амплитуда),  Виброскорость (СКЗ), Виброперемещение (размах), Диапазон измеряемых частот:
При этом однозначно описана только виброскорость. Это измеренное по гостовской методике среднеквадратичное значение виброскорости в диапазоне чатстот.
С виброускорением и виброперемещением всё туманно. Что это? амплитуда и перемещение максимальной гармоники? Или тоже какой то интегральный параметр?
Что показывает прибор на картинке?
ускорение - первая производная скорости. как быстро набирается скорость.
перемещение - расстояние проходимое точкой. для возвратно-поступательного движения это амплитуда - расстояние между крайними положениями точки.
6 минут назад, andyTh сказал:
на уроке физики говорили, что м/с2 - это ускорение
Изменено пользователем n-a-v
Хорошо, допустим)
Датчик внутри подобных приборов - акселерометр. Т.е. выходной сигнал является сигналом ускорения и все остальные отображаемые величины получаются из ускорения.
Вот как, к примеру, получают rms виброскорости: https://vibrocenter.ru/rms.htm
Поэтому, несмотря на то что на уроке физике говорили, что м/с2 - это ускорение, ясности никак не прибавляет. Какое именно ускорение показывает прибор на картинке.
В диапазоне частот, для единичной частоты, ещё какое-то?
Хотя, вот попалось такое:
Виброускорение – это значение вибрации, прямо связанное с силой, вызвавшей вибрацию. Виброускорение характеризует то силовое динамическое взаимодействие элементов внутри агрегата, которое вызвало данную вибрацию. Обычно отображается амплитудой (Пик, Peak) - максимальное по модулю значение ускорения в сигнале.
39 минут назад, andyTh сказал:
Скорее, среднеквадратичное или просто среднее. Это должно быть явно указано в паспорте.
Не думаю, что в этот прибор заложили весь инструментарий частотного анализа ))
Сопсно. А вам с какой целью?
т.е. какую задачу хотите решить?
Попалось описание, где говорится о пиковом значении. Что более менее логично, с моей точки зрения ).
Цель - попробовать собрать такой приборчик из подножного хлама.
