Волков А.Д.
Ребро жесткости уголка
Добрый день уважаемые жители форума !
У меня возникла проблемка, весь инет облазил, подходящего ответа не могу найти. Кратко. Я проектирую штамп гибки уголка с усилением. Под матрицей гибки, необходимо установить демпфер, пружину, ( кому как удобно понимать ) . Соответственно нужен расчет усилия формовки этого самого усиления - ребра жесткости. До скандала доходит на работе с начальством. Я настаиваю на том, что это операция " Рельефная формовка " , и что нужно использовать соответсвующие расчеты. Но не могу этого доказать. Может я не прав ? Может это другой вид формобразующей операции ? А как доказать что я прав, либо нет, не знаю. Помогите пожалуйста. На какой источник информации можно сослаться, что бы доказать, что это рельефная формовка. Справочники Рудмана и Романовского, ни как не могут повлиять на моё начальство. Может есть какие то железные аргументы-источники ? За ранее благодарен, за понимание и ответы.
25 минут назад, Волков А.Д. сказал:
Что может быть железнее?)))
И как само начальство называет эту операцию?
Вообще ни как не называет. Я не прав потому что я не прав. И фсё.
Видите ли , в справочнике, на картинке не видно нарисованного уголка.
Поэтому я и ищу такой аргумент, что бы они и пикнуть не смели.
1 минуту назад, Волков А.Д. сказал:
Тогда дело может быть вообще не в операции, а в каких-то подковёрных интригах начальства?
И не совсем понятно-усилием пружины должно выдавливать ребро?
Усилием, матрица должна просесть вниз, для того чтобы ранее стоящие пуансоны пробили отверстия. Т.е. они опускаются в металл, в момент формовки ребра.
Это штамп, который одновременно пробивает отверстия, отрубает заготовку, и гнет уголок.
Стоп. Опишите процесс изготовления, как он видится.
Вот так и видится. Все в одном штампе. Три операции. Автоматическая подача ленты, пробивка отверстий , отрубание , и гибка, по мере продвижения ленты на шаг детали. В одном штампе.
Понятнее наверно видеть СБ чертёж либо модель.
Выдавливание усиления в какой момент, на каком этапе?
Выдавливание, это самый последний момент. Н.М.Т. Так же по мере заточки инструмента, пружина отыгрывает разницу длины пуансонов. И исключает работу штампа в упор. Если работать в упор, то длина пуансонов вырубных должна быть всегда стабильной. Но они к сожалению затачиваются.
А гибочные матрица с пуансоном , заточки не требуют в дальнейшем.
Ну, вроде, верно всё. А что не нравится начальству-то? Размеры пружины? Или вообще её наличие?
Я спроектировал уже не один штамп такой. Но мы использовали под гибочной матрицей полеуретан. Теперь поступило задание , применять газовые пружины. Вот тут то и возникла проблема расчета.
И я не могу доказать , что нужно считать по формулам рельефной формовки.
Можете сопоставить усилие газовой пружины и полиуретана? И сунуть им под нос..Дескать, вот: усилия одинаковые, раньше на полиуретане такое было и работало,теперь на газовой пружине, никакой новой "отсебятины" нет
Можно конечно так. Только усилие сжатия полеуретана величина абстрактная. Если на пружину можно найти и посмотреть параметры сжатия хош в ньютонах хош в данах или еще в чем угодно, то на полеуретан таких параметров нет. И опять получиться , что не чего предъявить.
Может я не прав по поводу параметров полеуретана. Но вот сейчас , конкретно в этот момент, я ни чего не могу сказать про параметры полеуретанов, и не знаю...
Если вы знаете , на какой параметр полеуретана нужно ориентироваться , и как его применять ? Буду благодарен.
13 минут назад, Волков А.Д. сказал:
Ну ведь его размеры  как-то подбирались на другие штампы...
Да я тоже не шибко специалист в этом))) Постучитесь в личку персонажей 0503 omd  и  ydk, пригласите их в эту тему. У них знаний побольше.
Размеры полиуретана я просто по размеру матрицы ставил. Прокатило. Ну так и ставил потом по этому принципу. Получается что без подбора.
Странное начальство, держит работника, которому не доверяет.
Вот, наковырял таблицу, может, поможет чем...p0170.thumb.png.26eb26e200f1dc01af111f71631b3569.png
Под гибочный пуансон ставь плитку, вот ее и шлифуй при переточке пробивных пуансонов. Расчет резиновых и полиуретановых буферов есть в Рудмане. Усилие завязано, ессно, на площадь и жесткость.
Не понимаю суть проблемы. Есть аналогичный штамп с полиуретановым буфером, успешно работающий. Полиуретан заменяете на газовые пружины. Какая разница как назвать операцию формовки ребра, рельефной формовкой или местной вытяжкой, что от этого изменится? Буфер обычно никак не связан с формовкой, а обеспечивает прижим заготовки при отрезке. Описание схемы штампа не совсем понятно. Пробивка производится обычно до отрезки, на плоской детали, потом отрезка на прижиме и гибка противоположной стороны на 90°. В конце хода формовка ребра на неподвижной вставке, врезанной с зазором по прижиму и с посадкой по гибочной матрице. В упор бить не надо, материал обтягивает формовочную вставку, повторяя ее профиль, а на пуансоне освобождение с запасом по глубине и точными размерами по внешнему контуру ребра. А как у вас, может схему приведете.
У ТСа лимит сообщений.
1 час назад, 0503 omd сказал:
У него она подвижная. Раньше была подвижная на полиуретане, теперь надо подвижную на газовой пружине. По усилию пружины не может с начальством договориться, просит, видимо, сильную. Обосновывает расчётами по "Рельефной формовке", но безуспешно.
Надо обосновать как-то иначе)))
3 часа назад, Волков А.Д. сказал:
А может стоит сравнить площадь исходного участка детали до формовки и после Ежели площадь участка детали не изменилась , то формовка . Ежели площадь участка детали изменилась , увеличилась - то уже вроде как и не формовка , а вытяжка . Как по мне , то получается вытяжка , усилия разные .
12 минут назад, shur сказал:
Тады ему ещё мощнее пружину надо)))
Только что, SS63 сказал:
Ну дык чтобы лисапет до 100 км/ч разогнать надоть и педали шустрее крутить , без этого никак .
Не понимаю схему штампа, ну да ладно. Конечно – это рельефная формовка, суть которой в равномерном локальном растяжении материала заготовки. Очаг деформации локализован внешним контуром ребра по матрице. В наших справочниках усилие считается усредненно по произведению удельного усилия (табличное значение) на площадь проекции внешнего контура. Опираясь на собственный опыт, скажу, что усилие получается завышенным. Считаешь усилие, выбираешь пресс, выпускаешь чертежи. Потом штамп попадает в цех, где его ставят на менее мощный по усилию пресс, а он работает и не замечает этого.
Да там схема простейшая. Пробивка, отрезка, полностью отрезается деталь на выталкивателе, возможно пустой шаг, гибка.
Такой штамп стоит 600 тыщ, что у нас, что в Китае.
