Posol
Вопрос электронщикам по станочку
Только что, Posol сказал:
Возможно и так. Но такого нет по другой.
Педаль для этого дела можно за час из куска фанеры , пластика , ламината и
любого подручного мусора соорудить . Покурить и выпить (обмыть обновку ).
1 минуту назад, shur сказал:
Пока помучаю коллег ваших )) спасибо за совет. Особенно обмыть потом )
5 часов назад, Posol сказал:
Отводится рычажок с фрезой назад; фреза останавливается
Добавляете одно реле, запитанное от двигателя с фрезой, и доп переменный резистор, чтоб малую скорость выставлять. При включенной фрезе, реле переключится на основной регулятор скорости, при отключенной- реле обесточится, переключив на доп регулятор.
18 минут назад, Posol сказал:
при одном положении клавиши обороты должны быть максимальными при другом положении минимальными... Тогда нужно два шим-регулятора.
Нет! ШИМ останется один, а обороты необходимо задавать постоянными резисторами, номиналы которых подобрать экспериментально.
Только что, uvf сказал:
Уже теплее , а в педаль засунуть обычный переключающий микрик .
Ибо цикл запускается вручную , снял изделие , взял новую заготовку , напялил и вперёд.
Изменено пользователем shur
7 часов назад, Posol сказал:
если забыть снизить обороты то заготовка может так дать по зубам ))
Она и на малых оборотах может дать по зубам, или палец прижать.... ТБ соблюдать нужно!!! Так что отключать движки нужно. Не в том месте автоматизируете.....
3 минуты назад, smoll сказал:
Возможно вы правы. ТБ прежде всего.  Было пару раз, крутануло иглу с заготовкой в одном патроне не хило.
11 минут назад, Котофей 54 сказал:
Спасибо за схему. Попробую разобраться
6 минут назад, shur сказал:
С педалью пока подождем )
7 минут назад, shur сказал:
26 минут назад, shur сказал:
Ещё проще - взять возвратный концевой, и допилить до кондиции, там на 10 мин делов. :smile:
