Posol
Вопрос электронщикам по станочку
Уважаемые коллеги.
Как сделать такую вещицу. Через ШИМ-регулятор подключены два электродвигателя на 24 вольта,с клавишей на риверс и клавишей включения.
Как сделать что-бы остановка была через концевик, я знаю. Заменю клавишу что бы разорвать  цепь перед ШИМом. Но нужно еще что бы в следующий запуск,движки запускались от вращения резистора с минимальными оборотами. Потом после некоторых манипуляций запускать вращением резистора на полную мощь. И так каждый цикл.
Движки работают на полную мощность ,отключаются концевиком,вращением резистора увеличиваем скорость,работают на полную мощь. И так далее. Концевик только отключает а резистором включает.
Можно ли докупить какую-либо плату или еще что,и как ее соединить.
в электронике я очень слабоват )
1 час назад, Posol сказал:
А кто будет резистор на минимальные обороты устанавливать после окончания цикла,
старик Хоттабыч?
45 минут назад, shur сказал:
старик Хоттабыч?
Теперь понял что наверное не получится у меня ничего. А если так. После того как сработал концевик двигатель переходит на нужные мне обороты. А после включения концевика,включается а максимум?
Можно поставить два ШИМа и сразу их отрегулировать. Один на максимум другой на минимум. Концевик отключает один ШИМ и сразу включает другой.
Изменено пользователем Posol
Посмотрите в сторону arduino. На ютубе такие самоделки делают, просто любо-дорого смотреть. Профи по электронике не нужно быть, надо иметь минимальные навыки программирования, и знать ближайшую точку по продаже данного конструктора и комплектующих к нему. Удачи.
3 минуты назад, ruboardman сказал:
+1 А вместо резистора использовать энкодер. Его "возвращать" не надо.
3 минуты назад, uvf сказал:
Так он вместо резистора просто впаивается ?
4 минуты назад, Posol сказал:
Нет. Придется хоть немного в программирование окунуться.
Ну или передоверить профессионалам )
Нет. Это импульсное устройство. Гугл в помощь.
10 минут назад, uvf сказал:
Могу ошибаться , он вроде "валкодер" зовётся.
5 минут назад, toly.vixarev сказал:
В приборостроении разработчики для таких целей давно и успешно применяют энкодеры, или еще одно название приборов — валкодеры. (Не моё)
Только что, Posol сказал:
Только что, uvf сказал:
Ну , судя по вашим вопросам , вы в электронике не бум-бум , а надо ли тогда этим заниматься ? Может проще найти человека который сделает это вам ?
Только что, ruboardman сказал:
Не мужики , вы жжёте , для того чтобы реализовать эту функцию достаточно RC зарядной цепи и ключа на одном транзисторе для разряда конденсатора , и усё .
Вы бы ещё ПиСюк для этого приспособили с ЦАПом .
4 часа назад, Posol сказал:
Через ШИМ-регулятор подключены два электродвигателя на 24 вольта,с клавишей на реверс и клавишей включения
Покажите схему.
Т.к. в программировании тоже не силен ,собирал схему управления для подобных вещей на реле .
Появляется возможность сделать необходимые вам функции в дополнение к общему управлению ,резисторы можно поставить подобранные на определенную скорость постоянные или подстроечные.
25 минут назад, shur сказал:
А я вроде и написал что в электронике не спец. Поэтому и обратился сюда. Если бы было у кого спросить на месте то я бы не обращался на форум.
19 минут назад, Вадим666 сказал:
Покажите схему.
Шим такой. Верхняя платка. Схему показать не могу. Нужно откручивать если нужно то сниму )
Ну допустим. Я вам ответил -
Только что, shur сказал:
Для вас что нибудь прояснилось ? нужно соеденить "до кучи" 3-4 детали и ваш "шим"
А вы даже схему вашего станочка не соизволили выложить , в чём проблема ?
Или я догадаться должен ?
1 минуту назад, shur сказал:
У. Меня нет схемы.
У. Меня нет схемы.
Ииии. Что далее из этого следует?
Где мне взять схему ? Я описал хотелку. Там стоит ШИМ с двумя входами и выходами. Таких полно у китайцев. На выходы подключены два движка. На вход питание. Какую схему вам нужно. Схему ШИМа ?
16 минут назад, Posol сказал:
Первое что пришло на ум.
Не занимайтесь тем , в чём вы не компетентны , обо результат может быть нулевым и даже отрицательным несмотря на потраченное время , ваше и моё .
9 минут назад, Posol сказал:
Хотелось бы уточнений. "Там" - это где? "Два движка" - что они приводят во вращение? Каков алгоритм работы этого устройства?
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Спасибо за схему.  Это я точно ни бум-бум в электронике. Я думал есть готовые модули. А К-1 и К-2 это реле ?
5 минут назад, Вадим666 сказал:
Если вопросы - спрашивай.
