Феанор 981 #51 Дата: 08.02.2022 13:22 (изменено) kapral, 37 минут назад, Vodoley18 сказал: Фото в студию! Присоединяюсь к просьбе! Тоже очень интересно! Изменено 08.02.2022 13:25 пользователем Феанор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 084 #52 Дата: 08.02.2022 13:39 kapral, И мне интересно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton 303 #53 Дата: 08.02.2022 15:22 (изменено) Полагаю что-то типа этого? https://www.chipmaker.ru/topic/167631/?page=2&tab=comments#comment-3005166 Изменено 08.02.2022 15:23 пользователем Anton 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 922 #54 Дата: 08.02.2022 17:24 Что-то типа. Только консольно, на дюралевой раме. Народ, фото не будет. Увольнялся с предидущей работы, громко хлопнув дверью, и "внезапно". Потому пришлось там оставить уйму всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 922 #55 Дата: 08.02.2022 18:05 (изменено) Там ничего сложного. Сначала я вот такую приблуду увидел Но тут диски разные. Потому получилось что-то такое. В хардах, на шпинделе по два диска, потому разнести их "по ширине", при установке по одному - сложности не составило. Оправки придется точить . в родном виде диски с зазором, и держатся лишь на зажатии. Для увесистого камня - это не вариант. Будете повторять - учтите, что диски имеют весьма твердое покрытие, но основа - сравнительно мягкая, и оправки на них нужно ложить нееееежнооооо. ( Один диск менял. Уронил на него конц якоря) На трех моих моторах ( на приспособу шли без разборки, целиком), подшипники настолько чувствительные, что "видели" надпись маркером на диске. Весьма жирную, но все же..... Изменено 08.02.2022 18:07 пользователем kapral Убрал ошибки 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 546 #56 Дата: 08.02.2022 18:48 В 04.02.2022 в 19:44, A.T.Tappman сказал: Дык, их у меня всего десяток. По 73ГБ. Как-то маловато под фильмы. на десяток-полтора блюреев. или аж на полсотни пережатых в 1080р разрешение)) только визжать эти сказёвые северные будут... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 631 #57 Дата: 08.02.2022 19:24 7 часов назад, kapral сказал: сделал великолепнейшую приспособу для балансировки валов и торсионный вал для танка Т-55 отбалансируется ??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 45 #58 Дата: 08.02.2022 20:29 У меня сотнями их накопилось... Пошли в лом. Магниты использую в разных целях. Сами диски тоже в ящиках пока стоят, думаю что с ними делать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-Гремлин 196 #59 Дата: 08.02.2022 21:37 Если диски в хорошем состоянии - не спешите их дербанить. Ещё пригодятся по прямому назначению. Нынешние-то с каждым годом всё дерьмовее... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 890 #60 Дата: 08.02.2022 22:04 18 минут назад, Мастер-Гремлин сказал: Нынешние-то с каждым годом всё дерьмовее. Сигейты 4 штуки в ~~2000-2003 годах отработали ровно гарантию в 2 года и все ушли с интервалом в 2 месяца, хоум пользование. Было ощущение что в прошивке убийца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuzmetall 57 #61 Дата: 08.02.2022 22:20 Была и позже "Муха СС" - Seagate Barracuda 7200.11 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 890 #62 Дата: 08.02.2022 22:53 (изменено) 38 минут назад, kuzmetall сказал: "Муха СС" - Seagate Barracuda 7200 Погуглил, все не читал, симптомы похожи, да и где они сейчас эти диски. З.Ы. Да, точно Барракуда, но по серии уже не скажу, факт в том, что производитель закладывает часы. Сегодня в более извращенной форме. Изменено 08.02.2022 23:06 пользователем Олег А. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 890 #63 Дата: 08.02.2022 23:23 Ну и если тема по х.д. позволю невинный пред вопрос, 12 лет законсервирована видеомонтажная станция, 12 дисков, 2 райда по 4 диска, конфигурацию уровней не помню, +системник и что-то еще пролетное, батарея естественно села, Биос слетел, Восстановить реально? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 546 #64 Дата: 08.02.2022 23:55 24 минуты назад, Олег А. сказал: Восстановить реально? сильно зависит от кучи условий и что понимаетсч под "восстановлением" (считать только данные или запустить всё как было): например, рейд на отдельном контроллере или на мамке (силами биоса), есть-нет аналогичные железки сейчас (живые). Мамку точно фиг найдёшь, а рейд-контроллер той же фирмы/серии может подхватить рейд. если цель - восстановить именно те железки - то будет полезной превентивная перепайка всех электролитов (включая и внутри бп) и замена батарей (включая на рейд-контроллере, если присутствует). Хотя бп я бы заменил неглядя на новый (с теми же пл типу разъёмами) Ещё превентивно меняется термопаста и перетыкаются все вещи (микрухи, джамперы, батарейки) в разъёмах/"кроваиках" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 96 #65 Дата: 09.02.2022 00:55 1 час назад, Олег А. сказал: батарея естественно села, Биос слетел Правильные хардварные рейды, которые я встречал, хранили всю информацию о конфигурации массива на каждом диске. То есть если железо целое, то сброс биосов рейда и тем более матери (и даже замена железок на аналогичные) не должен вообще ничему вредить. Батарейки сменил, биосы сбросил в дефолт, аккуратно нажал "собрать информацию с дисков", подтвердил что "все так оно и было" и несколько [десятков] часов на автоматическую проверку. Все обычно было сделано так, что оно само восстанавливалось, задавая минимум вопросов. А если там железки рейда нормальной нет, то как оно там все устроено - только ее производитель и знает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuzmetall 57 #66 Дата: 09.02.2022 12:14 13 часов назад, Олег А. сказал: Погуглил, все не читал, симптомы похожи, да и где они сейчас эти диски. З.Ы. Да, точно Барракуда, но по серии уже не скажу, факт в том, что производитель закладывает часы. Ещё такое, как на плате окисление разъемов в месте соединения с гермоблоком. Платы электроники бывают с контактными пятаками с разным покрытием, где типа позолоченные, где серебрённые, а где просто лужёные ) вот некоторые типы со временем, особенно при попадании влаги быстро окислялись и контакт пропадал ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 890 #67 Дата: 09.02.2022 23:07 22 часа назад, sudar сказал: считать только данные или запустить всё как было Вот честно Вы меня озадачили, в идеале все запустить как было, с другой стороны там фото/видео архивы семьи за 30 лет, часть смонтирована, часть реставрирована, часть сырец. Мамка жива, диски раз в год раскручиваю чтоб смазка не залипла, тыркаюсь по биосу и не могу найти и запустить системный. 1 рейд на мамке собран, второй на Буффало (по памяти), мамка Асус комбинированная IDE Sata, диски соответственно разношерстные. Это не спичит и не горит, просто мнение, восстановляемо, при условии живого всего железа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 922 #68 Дата: 10.02.2022 04:06 В 08.02.2022 в 22:24, sermor сказал: торсионный вал для танка Т-55 отбалансируется а зачем рессоры балансировать? впрочем, дело ваше. я по мотоциклам. их коленвалы - балансировал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 546 #69 Дата: 10.02.2022 05:36 6 часов назад, Олег А. сказал: Это не спичит и не горит, просто мнение, восстановляемо, при условии живого всего железа? если железо живо, но просто не виден рейд - то - данные восстанавливаются. diskinternals, например, + новый диск (достаточного объёма) для перелитых данных, и несколько часов-дней (зависит от объёма). если же и рейд виден - то там и восстанавливать-то незачем, и так всё доступно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexZW 0 #70 Дата: 25.03.2022 22:05 В 04.02.2022 в 15:06, Cerg24 сказал: или 3..6мм - не верю ! ( или 20...40 мин Не проблема ? запросто: вот такой кракозяблой заточил весь набор до 6.5 мм секунд 20-30 на сверло.. мощности может и не вагон, но обороты хорошие.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВладимирA 1 #71 Дата: 18.04.2022 06:10 а еще можно пароли на биткойн в них поискать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 253 #72 Дата: 18.04.2022 07:01 В 26.03.2022 в 03:05, AlexZW сказал: от такой кракозяблой заточил весь набор до 6.5 мм секунд 20-30 на сверло.. Интересная конструкция - может поподробнее сделаете пост о ней? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexZW 0 #73 Дата: 18.04.2022 18:06 10 часов назад, sancta сказал: может поподробнее сделаете пост о ней? а в каком виде? про него есть видос, но оказалось тут нельзя - словил "двойку" в кратце: HDD серверный на 10000 оборотов, китайский драйвер, БП на 6Вт для led(с драйвером уместились в коробку от внешней телефонной розетки), алмазный диск от заточных - проточен до отверстия 25мм и прижат колечком. размер с женский кулачок. 11 часов назад, ВладимирA сказал: а еще можно пароли на биткойн в них поискать. когда они работали биткоинов еще не было.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 084 #74 Дата: 18.04.2022 18:25 (изменено) В 09.02.2022 в 01:29, smartins сказал: У меня сотнями их накопилось... Пошли в лом..... Сами диски тоже в ящиках пока стоят, думаю что с ними делать... У меня не сотни конечно, но все что было, переплавил на заготовки.. Изменено 18.04.2022 18:27 пользователем idled 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДЯДЯ Дима 16 #75 Дата: 18.04.2022 18:36 из четырёх хардов, сделал великолепнейшую приспособу для балансировки валов и шлифкамней про балансировку подробнее пожалуйста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
