anatoly8 1 084 #26 Дата: 04.02.2022 14:39 Куда именно +5 и +12? и куда 0, и какие токи? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 418 #27 Дата: 04.02.2022 14:47 Да прям в штатный разъём и подавал от компового блока питания. Головы демонтировал вместе со шлейфом и в таком виде включал. Хард старый был и в гибернацию самостоятельно впадать не умел, потому, видимо, и работал без всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 177 #28 Дата: 04.02.2022 14:52 anatoly8, у меня на столе постоянно прописан источник 12в 5а от него питал 12 в канал, а на 5в прямо к корпусу харда прикручена 7805 вход которой подключен к 12в , вполне хватает. Ток по 12в не смотрел, но если надо могу посмотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 084 #29 Дата: 04.02.2022 15:36 A.T.Tappman, То есть от блока питания компа 12 V на красный провод разъёма, и 0 на чёрный? Где то в закромах старый блок лежит вроде. Но не уверен, что живой. А от автомобильного АКБ или от бесперебойника - потянет? хотя бы на попробовать? Я настолько не в теме компового железа, что самому стыдно. Разобрать, почистить и собрать - без проблем, но как оно работает - увы. Так что сильно не уверен, что понял правильно. БЕЗЫМЯННЫЙ, 40 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал: 2 в канал, а на 5в прямо к корпусу харда прикручена 7805 вход которой подключен к 12в , вполне хватает. Ток по 12в не смотрел, но если надо могу посмотреть. А вот это уже не понял. 7805 - это вообще что за зверь? И для чего нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 640 #30 Дата: 04.02.2022 15:53 (изменено) 4 часа назад, A.T.Tappman сказал: Есть с десяток вроде как живых хардов 73ГБ 10000rpm. Чего с ними делать - непонятно, а выкинуть пока ещё жалко. Или на магнитики уже начать разбирать? З.Ы. харды Ultra-320 SCSI Seagate Cheetah Использую как флешки для хранения фотографий,с али купите приблуду. Родной адаптер с комплекта так не запустился,12 вольт подаю с бп старого компа,перемычка на фишке . Изменено 04.02.2022 15:57 пользователем Александр55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 732 #31 Дата: 04.02.2022 15:53 15 минут назад, anatoly8 сказал: 7805 - это Стабилизатор на 5 вольт,в корпусе как транзистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дениc 1 602 #32 Дата: 04.02.2022 16:17 массив сказевых 10000 рпм винтов под фильмы ? а разве телек сможет этот массив перекричать ? ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 557 #33 Дата: 04.02.2022 16:17 (изменено) 4 часа назад, maverick07 сказал: покажу в разобранном виде Регулятор "какой был" на 12 А, блок питания-сами видите. Изменено 04.02.2022 16:19 пользователем maverick07 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 084 #34 Дата: 04.02.2022 16:40 Спасибо, просто и лаконично. Вырез в крышке. А вот далее... Видеть - вижу. Как тот баран - ворота. Из блока питания на плату идут два провода, если не ошибаюсь, то чёрный - 0, красный +12. Три провода соединяют плату и регулятор оборотов. И с платы на мотор идут ТРИ красных провода на три, из 4х контактов мотора. И вот тут - я не понимаю какое их назначение. Что подаётся на первую справа, на вторую справа и на третью контактную площадку. И что собственно делает оранжевая плата. Мне не нужна регулировка скорости, её заменит положение лезвия на радиусе. И, может есть способ воткнуться не прямо на мотор, а на шлейф диска? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 418 #35 Дата: 04.02.2022 16:44 24 минуты назад, Дениc сказал: массив сказевых 10000 рпм винтов под фильмы Дык, их у меня всего десяток. По 73ГБ. Как-то маловато под фильмы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 640 #36 Дата: 04.02.2022 16:52 7 минут назад, A.T.Tappman сказал: Дык, их у меня всего десяток. По 73ГБ. клад.Ет стока флешек! я с компа всё скидываю на них,у меня штук 6,от 40 гигов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 557 #37 Дата: 04.02.2022 16:57 (изменено) 17 минут назад, anatoly8 сказал: Из блока питания на плату идут два провода, если не ошибаюсь, то чёрный - 0, красный +12. Жёлтый +12В, чёрный - 0. 17 минут назад, anatoly8 сказал: платы на мотор идут ТРИ красных провода на три, из 4х контактов мотора. См.фото 17 минут назад, anatoly8 сказал: И что собственно делает оранжевая плата. Это регулятор оборотов для БК двигателей. Авиамодельная приблуда, ценой рублей 150 у китайцев 17 минут назад, anatoly8 сказал: может есть способ воткнуться не прямо на мотор, а на шлейф диска Я не знаю, электроника для меня-непознанная планета. Изменено 04.02.2022 16:57 пользователем maverick07 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 177 #38 Дата: 04.02.2022 17:27 Я диск от диолда крутил просто от родной платы винчестера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 084 #39 Дата: 04.02.2022 17:34 maverick07, Спасибо. Теперь понятно. Решаемо, надеюсь и без АЛИ. Квадры у нас любят, значит найду и моделиста. БЕЗЫМЯННЫЙ, Так что куда втыкать? 12 вольт постоянки - есть, регулятор оборотов мне не нужен. С паяльником - дружен, но с электроникой - дуб дубом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 557 #40 Дата: 04.02.2022 17:38 Да, раз уж тема разрастается, добавлю про блок питания: никакое отключение защиты, не приносило ожидаемого эффекта до тех пор, пока параллельно выходу 12В, я не подключил сглаживающий конденсатор 10 000мкФ. До этого, БП уходил в защиту при подключении более-менее приличной нагрузки. И только после этого, я смог подключать к нему любую нагрузку, вплоть до шуруповёрта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 159 #41 Дата: 04.02.2022 17:56 6 часов назад, A.T.Tappman сказал: Чего с ними делать Продать. М.б. кому-то понадобится на микросервак. Я из битых делал точилку на MTD6501C 12v, 3-phase full-wave drivers for brushless sensorless dc motors. Maximum Continious Current (A) 0.8 До кризиса они около 70 центов стоили. сейчас в 2-3 раза дороже :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 410 #42 Дата: 04.02.2022 18:13 4 часа назад, AlexMOS сказал: плавятся прекрасно,отличный сплав с хорошей проливаемостью. Летом переплавил килограмм 5 этого барахла. Вони, от лака, хоть беги. А плавил на улице. Сплав так себе, вернее хреновый. Это не ЦАМ и льется также хреново. Да и с чего ему литься, когда их под давлением отливают. А поначалу тоже, губу раскатал- Вооо, какой сплав конструкционный, да еще и льется. :-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 732 #43 Дата: 04.02.2022 18:25 lekalschik, Мешками плавил и все гуд!отлично проливается по лгм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #44 Дата: 04.02.2022 19:56 Поддержу автора поста выше, по осени переплавил 40+ хдд, сплав отличный, похож на наш АК, хорошо обрабатывается, не "липнет". А магнитики удобно закидывать в поддоны стружку собирать. Еще выковырнул все микроподшипники, в хозяйстве пригодится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 593 #45 Дата: 05.02.2022 03:59 Люди пишут, что новые харды долго не живут. У моего наработка 35 тыс. часов - и норм. А ещё пишут, что хранить файлы на старых не подключенных винчестерах надёжнее, чем другими вариантами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
машинист56 235 #46 Дата: 05.02.2022 04:44 У меня пропеллер на флюгере крутится несколько лет уже.Хотя думал,что на улице быстро загнуться подшипники. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #47 Дата: 05.02.2022 08:54 antabu, как знать, стал переводить все на ssd и быстрее и тише. А харды в рейдах последнее время мрут очень быстро. И когда разбирал ту кучу на переплавку прям заметно было удешевление и упрощение конструкции хдд за последние 20 лет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 922 #48 Дата: 08.02.2022 11:50 из четырёх хардов, сделал великолепнейшую приспособу для балансировки валов и шлифкамней. точные диск,и да на высококлассных подшипниках! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex.573 1 170 #49 Дата: 08.02.2022 12:15 "Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове." Б.Бритва Там кстати лежит моя разработка- оболочка типа Нортон коммандер для ОС ср-м. Уволок по старой шоферской привычке, когда увольнялся в 90е. Из одного института. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 211 #50 Дата: 08.02.2022 12:46 56 минут назад, kapral сказал: из четырёх хардов, сделал великолепнейшую приспособу для балансировки валов и шлифкамней. Фото в студию! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
