A.T.Tappman
Что делать со старыми HDD?
Собсна, вот. Есть с десяток вроде как живых хардов 73ГБ 10000rpm. Чего с ними делать - непонятно, а выкинуть пока ещё жалко. Или на магнитики уже начать разбирать?
З.Ы. харды Ultra-320 SCSI Seagate Cheetah
18 минут назад, A.T.Tappman сказал:
ну  продолжайте  хранить  еще  лет 20
24 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Поразвлекаться, собрать в массив, накатить рейд какой нибудь. Поставить дома под фильмы.
9 минут назад, Petia1972 сказал:
Вася,а теперь скажи Феде тоже самое, но нормальным языком (с)
Я из парочки сдела настольные точилки для мелкого инструмента, наклеив двухстороннем скотче наждачку, выкинув из корпусов всё лишнее.
Изменено пользователем maverick07
11 минут назад, maverick07 сказал:
..да в Ютубе  видел ..  тормозят в "0"  , а как  в в реале ?
1 минуту назад, Cerg24 сказал:
как  в в реале
В реале, если подключать как на фото, то для заточки свёрлышек, модельных ножей и отвёрток вполне себе
4 минуты назад, maverick07 сказал:
1..2мм ?        или  3..6мм  -  не  верю !        ( или 20...40 мин Не  проблема ?
25 минут назад, maverick07 сказал:
Имеется ввиду найти б/у дисковый массив, вставить туда диски, и использовать как хранилище данных.
maverick07, А можно это со всеми подробностями? У самого накопилось несколько хардов.
5 минут назад, Cerg24 сказал:
3..6мм  -  не  верю !
Дело Ваше. С видео вряд ли буду заморачиваться, а фотку вечером брошу.
Только что, anatoly8 сказал:
Если покажу в разобранном виде, устроит?
Мне для дела, а не для видео. Вставки в ручные резцы, иглы для кожи и прочие очень мелкие фитюльки.
Конечно. :classic_biggrin: Я, к сожалению, не понимаю как их запитать, чтоб просто было стабилное вращение. Клеить наждачку - может быть, но в основном предполагал шаржирование поверхности пастами.
Пока для этого использую дреммель и тиски с шаровой опорой, но времени берёт излишне и шумновато.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал, после прочтения новых ответов.
1 минуту назад, anatoly8 сказал:
Самое то!
9 минут назад, anatoly8 сказал:
У большей части хардов 10000 об/мин что разбирал были стеклянные пластины с напылением.
Серверные диски когда то денег стоили немалых. Может попытаться продать, есть ещё любители антиквариата, а также есть станки на базе старых компов с такими дисками.
Старый анекдот .
" Приехал друган к новому русскому ... Осмотрел особняк . Всё , говорит , клёво ... но ,
что-то я по поводу кафельной плитки на стенке в сортире не досёк ... Цвет золотой -
  по кайфу , но сами плиточки мелковаты и какие-то невидные .
Хозяин с обидой : Tы что ? Это "Intel Pentium " ...
Вот в сортир куда-нибудь и присобачить . Задумавшись в " Мыслях
и идеях " о использовании эффекта Бернулли в целях дезодорации
воздуха...
Р.S. Мне тут недавно 8 Гиг на двух DIMM планках годов от 2008-х приволокли .
Возьми , говорят , вдруг пригодится ...
Изменено пользователем sermor
1 час назад, Petia1972 сказал:
Тама RAID-контроллер под PCI64, а мать с таким PCI засунута, не помню куда.
Применения по назначению, скорее всего, не будет. Контроллеров или нет, или вот-вот кончатся. Я бы не стал рисковать хранить на умершей технологии что-либо ценное.
Из движков получается неплохой маломощный привод. Например, я сделал мелкий станок для сверления печатных плат. Движок выдает 10000 об/мин и справляется со сверлением до 3 мм. Пришлось изготовить контроллер на микросхеме. Слышал, то подобные можно купить и на Али.
Магниты в любом случае пригодятся. Корпус диска обычно отлит из неплохого литейного люминевого сплава - можно на что-нить переплавить. Крышки бывают из неплохой нержавейки.
Как-то так.
Продать - самому поделочный люминий нужнее. Шайбы, прокладки, проставки, подставки. Уголки для позиционирования. Крепёж мелкий, подшипники...  Коромысло для индикатора, горизонтальный маятник...
Диски, у тех что у меня, алюминий, есть под лаком. Часть использую как не бьющиеся зеркальца.  Обороты тоже пониже - старые диски, своё на моих компах отработавшие.
Вот собственно под привод маломощный и точный и хочу использовать. А как - не знаю и не умею.:classic_sad:
Zmeyss, что за контроллер? Я находил когда то описание контроллера на пике, не сохранил ссылку, а тут надо стало и найти не смог. Хотел как раз движок от харда запустить с регулировкой оборотов.
Пробовал на винчестерный движок 7200 об закрепить алмазный кружок от диолдовского заточного станочка. Я предполагал что круг может быть кривым, но не думал что до такой степени, хотя может просто на брак нарвался.
Корпуса hdd очень легко плавятся. Вроде как даже на обычной газовой конфорке в банке из под консервы. Сам не пробовал.
sancta,
плавятся прекрасно,отличный сплав с хорошей проливаемостью.
4 минуты назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
что за контроллер?
Контроллер на LB11880. Схема взята из http://9zip.ru/home/zapusk_motora_hdd.htm - и завелась без наладки.
5 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Слабоват может оказаться. Впрочем, я на своем ухитрялся фрезеровать абс-пластик концевой фрезой 3мм на 0.5 в глубину с ручной подачей.
Ну собственно мыслим в одном направлении. Я в конечном итоге и прицепил к движку какую то платочку как раз на этой микросхеме. Но от затеи пока отказался, большой внешний диаметр движка мешает, хотелось бы чего то можно более длинного но диаметром вдвое меньше. Движок от цветового колеса большого проектора по габаритам как раз, но момента в нем совсем нет.
Момента у движка от харда вполне достаточно для мелкого круга. Я его ротор проточил под посадку круга заточенным обломком твердосплавного сверла прямо на месте. Снимал конечно по чуть чуть.
Точилку из харда я когда-то давно делал. Подробностей не помню, но никаких проблем с запуском моторчика не было. Подал +5 и +12В и оно закрутилось.
3 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Попросил бы в "личке" отослать мне.:classic_smile:
Но там магнитики - маленькие.:hi:
