Виталий Д.
Съемная ручка на турке.
3 часа назад, ivo373 сказал:
Устройство простое до безобразия: круглая деревянная ручка + кронштейн с упором, похожим на открывашку для пивных бутылок. Фиксируется под действием силы тяжести.
Очень ненадежно, помню в 90е была такая сковородка, все время выскальзывала при попытке наклонить, переваливая содержимое в тарелки.
Магнит в ручке плохо, будет греться и размагнитится. У обычных магнитов 80-градусных при часовом нагреве на 100 (95-105 по термопаре) в духовом шкафу сила падает в 4-5 раз.
Два варианта.
Старый забытый ухват для чугунков.
У турки после сужения идет расширение кверху.
Ухват одеваем в самом узком месте, приподнимаем вверх, и хоть боком поворачивай,
И второй вариант.У турки основание, куда вставляется ручка, круглое, кусочек трубки. Делаем цанговый быстросъемный зажим  и все. Зажали, крути как угодно. Разжали, сняли ручку.
Изменено пользователем Yuriy-ru
1 час назад, anatoly8 сказал:
Корнцанг медицинский
Точно, достаточно удобен и ИМХО таки нерж.
Я же его держу в коробке рыболовной - крючки вынимать из пасти. Плюс как быстрый зажим. Вполне открывается одной рукой.
Мой - всё, лопнул неисправимо пару лет тому. Теперь пинцет с колечком - куда менее удобно, но тоже можно одной рукой.
5 часов назад, Виталий Д. сказал:
у меня "турка" - это просто консервная банка, правда, изготовленная из нержавейки, кустарно
предлагаю использвать обычный грейферный зажим
2 часа назад, Aahz сказал:
я чтобы не выскальзывала запустил ее в окно когда сжег окорочка до состояния свободного углерода.
 Сделать ручку типа этой.
Упомянутый ранее мной эксцентрик для подобной конструкции.
Изменено пользователем A V V
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
С удивлением узнал, что магниты размагничиваются даже при невысоких температурах.
В качестве приемлемого для себя решения всё же оставил своё - нержавеющий хомут с червячным винтом, может, придется доработать его. Ну и, разумеется, ручку к нему присобачить.
Ещё раз спасибо.:drinks:
Можно сделать вроде такого. Ленточный хомут утягивать внутрь ручки винтом или пружиной, кнопку либо крутилку расположить с торца ручки. Можно ручку из двух частей сделать, хомут к ручке закрепить неподвижно, а сосуд фиксировать выдвижной деталью, выступающей внутрь хомута.
Как вариант. Пока кнопку не нажал- не снимется.
Предлагаю " не предлагать " , а купить обыкновенную медную , на худой конец алюминиевую джезву ( турку ).
Кто когда в ней последний раз свежепомолотый зерновой кофе варил ?  Я , грешный , позавчера , на две
большие чашки в 400-граммовой алюминиевой на газовой плите в варианте " Кофе по Венски" . Ответ в
духе вопроса  :" Овчинка выделки не стоит".
Правильная турка медная, нержа в глухом колхозе может и прокатит, но недолго :)
28 минут назад, mike880 сказал:
Медь без покрытия запрещена санитарными нормали . Клиенты  увидят - разбегутся .
Можно с  покрытием оловом . Вот  только  стойкость оловянного  покрытия к  чистке  невысокая , медь  вылезет быстро .
43 минуты назад, sermor сказал:
Ответ в
32 минуты назад, mike880 сказал:
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
Господа конструкторы, "туркой" я назвал ёмкость условно, чтобы было понятно, о какой именно ручке идет речь. Эти емкости вообще не для кофе, а для других нужд, не пищевых. Сделал я уже их, и ручку сделал, из червячного хомута. Так что ещё раз спасибо за советы и рекомендации, тема не актуальна.
Появится новая "головоломка" - обязательно опубликую.  :classic_smile:
14 минут назад, Виталий Д. сказал:
Товарищи-ремонтники посоветуют вам грамотно определять понятия емкости и конфигурации и материал посудины .
Можем и точечную сварку присоветовать .
Изменено пользователем sermor
Только что, sermor сказал:
Товарищи-ремонтники посоветуют вам грамотно определять понятия емкости и конфигурации посудины .
А тема была вообще не про посудину, а про съемную ручку. Так что спасибо за совет.:wink:
Только что, Виталий Д. сказал:
А тема была про съёмную ручку на турке . Я про кофейную турку (джезву ) и ответил . Чем недовольны ?
10 минут назад, sermor сказал:
 Доволен всем, в том числе и вашим желанием побеседовать. Продолжайте, внимательно слушаю читаю. :wink:
В 04.02.2022 в 10:18, Виталий Д. сказал:
словия рабочего места и технологии процесса не допускают применение захватов наподобие клещей, плоскогубцев, и тп без фиксации всей конструкции. Проверено на опыте.
Какая то знакомая ситуация.
Субъективное отрицание либо неловкие слабые руки исключают пассатижи.
Возможно-неспособность понимать ,как работают пассатижи. Абсолютно серьёзно-их или сжимают изо всех сил (а это и правда тяжело) или сразу бросают (поэтому из них упадёт). Мозг не позволяет понять нужное усилие ,поэтому пассатижи "очень тяжелые".
Эти же руки просят "другое".
А другое ещё менее удобно (и опасно) .
Наверно ,эти руки заслуживают прочную торчащую палку ,которая уже не одно столетие торчит и другое не придумано.
Был опыт брать миски с мармита пассатижами. Буфетчица их с негодованием выбросила и так и продолжала мокрыми тряпками ойкать и обжигаться.
37 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
1. Процесс подразумевает разогрев компонента в установке водяной бани до температуры, близкой к 100 град, извлечение емкости с компонентом, и заливку в форму, имеющую диаметр заливного отверстия не более 40 мм, то есть не просто перемещение емкости с компонентом, но и прицельное опрокидывание её. Вес емкости около 700 г.
2.  Рабочее место имеет размеры 0,4х0,7 м (!), огорожено с трех сторон(!!), т.е. подход только с одной стороны, так что и пространство для маневров весьма скромное. Особенно учитывая мои не очень скромные габариты (рост 185, и ширина плеч вполне соответствует). Работа - только сидя.
Вот смоделируйте такие условия, и проверьте, насколько удобно работать в них кузнечными клещами или пассатижами. Думаю, что после первой же емкости, вылитой вместо формы на ваши колени энтузиазма в защиту плоскогубцев как инструмента удержания у вас значительно поубавится. Не смертельно, температура не особо большая, да и объем невелик, но возможность ошпарить яйца как-то не прельщает...
Я ведь говорю, уже сделал и емкости, и рукоятку. Всё очень удобно и надежно для использования. Уж во всяком случае лучше пассатижей.
1 час назад, Виталий Д. сказал:
Ацетилирование морфина ? Тесный вытяжной шкаф ? Здесь такое обсуждать не  треба .
р
8 минут назад, Krolik_1 сказал:
"И тут Остапа понесло..." :classic_biggrin:
А точно съемная ручка наилучшее решение? Может удобнее сделать ручку на каждую емкость, но например складывающуюся для компактности.
Простейший образец:
https://geotorg.com/70880-stainless-steel-mug-600ml-wire-handle.html
Просто если вы меняете рукоятки на наполненных емкостях то имхо складные индивидуальные будут безопаснее.
Если меняете только на пустых - то да, я бы рассматривал съемную.
1 минуту назад, Payalnik сказал:
 Нет смысла, так как быстрая смена емкостей не нужна. Поэтому перестановка одной ручки - оптимально. Два-три оборота отвертки, перестановка ручки на другую емкость, два-три оборота отвертки, и всё. Новая емкость готова к работе. Гораздо больше времени тратится на подготовку литьевой формы, но там уже процесс не усовершенствуешь, технологии, панимаиш...
Но про компактность вы заметили верно, именно из этих соображений и затеяно всё было. Десяток емкостей с рукоятками займут почти в два раза больше места, чем без рукояток.
18 минут назад, Payalnik сказал:
 Я меняю на пустых , ну, на почти пустых, и холодных. Просто каждая емкость под иной компонент. Смешения не допускается, даже минимального.
Изменено пользователем Виталий Д.
