poslepolunochi 108 #1 Дата: 03.02.2022 20:24 Здравствуйте! Став обладателем CW20T в процессе редкой работы заметил некоторые особенности данного контроллера. Помня о том, что его цена привлекает многих, а информации явный дефицит, предлагаю писать в этой теме всё, что может заслуживать внимание. Обращаю внимание на то, что это не обсуждение вроде "брать - не брать", а именно описание особенностей, о которых имеет смысл узнать заранее. Начинаю со своих наблюдений: - Цикл G76 - заметил 2 странности: 1. Во второй строке в координату X (в отличие от Fanuc, аналогом которого по утверждению китайцев контроллер является) нужно писать не конечную глубину канавки, а наружный диаметр. Внутренние резьбы я пока не резал. А вот нарезая наружную не дай бог написать как в фануке. Например если нарезаете М16, то упаси Вас всевышний задать 13.835 в X. Надо писать именно 16. Всё потому что задав 13.835 первое же врезание будет на глубину 13.835 минус две толщины первого прохода, что очевидно приводит не к врезанию в заготовку, а к столкновению с ней. Не попадитесь - я вот попался. Мелочь, а не приятно 2. В первой строке когда прописываете припуск под чистовую обработку и количество чистовых проходов, то следует учесть, что контроллер не делит припуск под чистовую обработку на количество чистовых проходов, а срезает весь припуск срезает первым чистовым проходом, а потом по той же глубине катает резцом все оставшиеся чистовые проходы. Например: Вы задали 3 чистовых прохода, а припуск равен 0.15. Так вот, не будет 3-х проходов по 0.05. Будет первый же проход, который снимает все 0.15, а потом просто ещё 2 прохода на той же глубине. Помните об этом, если не хотите случайно задать чистовой проход равным (или даже толще) основному. У меня станок слабый и я задавал иногда основные съёмы по 0.1. Каково же было удивление, когда последние проходы станок решил снять по-крупному. Всё потому, что я задал 4 чистовых при припуске 0.2. Думаю понятно, что случилось. Больше я так не делаю. - Особенности изменения скорости подачи во время выполнения движения - лично у меня происходит затуп и если я решил например уменьшить подачу во время движения по какой-либо оси, то контроллер сбивается (либо вызывает пропуск шага на шаговике - я точно не уверен) и инструмент уже идёт не в нужных координатах, а где-то рядом. А то и не очень рядом. Это смотря кому что зовётся рядом. Теперь если хочу изменить во время выполнения программы скорость подачи, то жду момент когда инструмент не в заготовке, жму цикл стоп, меняю подачу, жму цикл старт. - Начинать движение не с команды интерполяции, а с координаты не стоит. Т.е. да - я знаю, что это на любой стойке не стоит, но стойки бывает это прощают, но тут на это лучше не рассчитывать особо. Бывает нужно запустить программу с какого-либо места не в начале. Так вот - если это место у Вас начинается просто с координаты, без всяких там G0, G01, G02(03) и т.п., то лучше не надо. Не важно какая последняя активная команда была. В ряде случаев инструмент в таком случае до этой координаты медленно едет как бы на рабочей подаче, а потом на не рабочей убегает в какую-то вообще не описанную программой координату. Хз что это, но если Вам надо начать не сначала, то лучше сразу добавьте команду перед координатой (если её там нет). ЛИчные потери от этого прикола - испуг и сверло диаметром 4.5мм - 1 штука. Замечу ещё что - добавлю. И вы тоже не стесняйтесь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #2 Дата: 10.02.2022 07:35 (изменено) poslepolunochi, отличное начинание затеяли, я тоже стал обладателем этого устройства и где-то весной наверное к маю буду станок свой автоматизировать, когда всё сползётся ко мне из покупок и время будет. Инструкция как обычно в китайском стиле-додумайся сам, если не трудно приведите примеры команд и параметров, вдруг и тут что-то эксклюзивное обнаружится. Сравнил с 809-й, треть кодов урезана, но М98 и М99 есть, стоечка поддерживает подпрограммы? Ещё интересно подача на оборот не поддерживается и постоянная скорость резания тоже? Изменено 10.02.2022 07:40 пользователем Besprizornik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #3 Дата: 10.02.2022 08:20 29 минут назад, Besprizornik сказал: Сравнил с 809-й, треть кодов урезана, но М98 и М99 есть, стоечка поддерживает подпрограммы? Ещё интересно подача на оборот не поддерживается и постоянная скорость резания тоже? Я не пробовал пока подпрограммы, но по инструкции говорится, что поддерживает. Я не нашёл где-либо в настройках контроллера упоминаний того, что бы можно было задавать подачу на оборот (кроме конечно резьбовых циклов). И в инструкции тоже не нашёл. Я плохо владею английским, но всё же сделал вывод, что этот контроллер не поддерживает подачу на оборот и постоянную скорость резания тоже. Наверное можно это как-то компенсировать вставляя команды на изменение скорости вращения шпинделя по ходу обработки, если не применены циклы, но я пока не пробовал. Я мало специфических команд пробовал пока, но буду в мастерской - сфоткаю что там применил на текущий момент и как написал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #4 Дата: 10.02.2022 09:58 (изменено) Особенно трудно понять китайский замысел через три перевода и ход ихних мыслей очень своеобразный))) Инструкция очень и очень плохая, циклы наверное надо смотреть в инструкции к 809t, возможно что параметры и как стойка их понимает одинаковы с 609t. Вот например у меня SMC4 в G02/03 параметры IJ понимает совсем не так как 990mdb если надо полный круг, и то глюки какие-то так что режу 270+90 через R, но 990-я и SMC даже не братья Изменено 10.02.2022 09:59 пользователем Besprizornik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #5 Дата: 10.02.2022 10:47 34 минуты назад, Besprizornik сказал: циклы наверное надо смотреть в инструкции к 809t Думаю не надо там циклы смотреть. Само написание циклов скопировано с Fanuc. Пишется как там, только тонкости своеобразные, вроде тех, что я описал в теме. Но пишутся теми же буквами в тех же местах. По этому я обычно в интернете нахожу написание нужного цикла для Fanuc, удостоверяюсь, что буквы такие же, и описание уже смотрю на нормальном русском языке, с картинками и объяснением. А инструкцию пытался несколько раз применять, но у меня получается только в паре с описанием для Fanuc. Не думаю, что стоит искать лучшее объяснение в инструкции к другому такому же китайскому аппарату, только с увеличенным количеством функций. Я не видел мануал от 809, но смотрел к фрезерному варианту и по качеству восприятия лично мне не легче было. Эти китайцы утверждают, что контроллеры понимают код Fanuc (даже утверждают, что можно применить постпроцессор фанука), но как видно из этой темы - надо аккуратно. Но хотя бы разобраться можно, ибо фанук в нашей стране хорошо освоен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #6 Дата: 10.02.2022 10:50 2 минуты назад, poslepolunochi сказал: Думаю не надо там циклы смотреть А ссылку на вашу инструкцию можно? Та что у меня вообще ничего не содержит. 3 минуты назад, poslepolunochi сказал: Но пишутся теми же буквами в тех же местах Ну то да, и SMC4 и 990-я имеют в тех-же местах IJ одинаковыми буквами, но понимают по разному, специально отметил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #7 Дата: 10.02.2022 17:11 Я выложил инструкцию по составлению управляющих программ для CW20T. Там ещё модератор проверит и будет доступна. Мне её прислал продавец на Али. Вот ссылка: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #8 Дата: 10.02.2022 17:20 6 часов назад, Besprizornik сказал: Ну то да, и SMC4 и 990-я имеют в тех-же местах IJ одинаковыми буквами, но понимают по разному, специально отметил. Надо сказать, что я применял G2 и G3 только с радиусом. I и j строил мастеркам. Программа не поднималась контроллером. Я в итоге выключил в постпроцессоре круговые интерполяции и мастеркам построил их кучей маленьких отрезков. В общем я ещё тоже с этим пока не справился. Я ленюсь переписывать циклы - я их сфотографировал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #9 Дата: 10.02.2022 21:48 (изменено) 02/03 через R должен понимать всякий пень правилльно. А по Х программа в диаметре, может быть глюк с чистовой что врезание чпу считает в радиусе, нет ничего в настройках? Резцедержатель штатный или мультфикс у вас? Примеры по программированию на быстрый взгляд как и в 809t, даже скорее всего от 809-й, там в примере есть О0002, а в 609-й нет кажется подпрограмм совсем и переменный описаны, в 609-й их ведь тоже нет. Изменено 10.02.2022 22:02 пользователем Besprizornik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #10 Дата: 11.02.2022 05:38 (изменено) 7 часов назад, Besprizornik сказал: А по Х программа в диаметре, может быть глюк с чистовой что врезание чпу считает в радиусе, нет ничего в настройках? Резцедержатель штатный или мультфикс у вас? То что я сфоткал - это то с чем глюков не было. То что не воспринимал контроллер после мастеркама я давно удалил, но вроде бы и там диаметры были. Точно уже не вспомню. Сейчас не делаю деталей сложной формы - руками пишу. По этому и проблем нет. Часть фоток из MDI - я там просто пробовал разные режимы и резьбы, потом мог переписать некоторые размеры под новые пробные проточки, но суть написания циклов видна. Резцедержатель к меня кассетный 250-000. Один из самых мелких. Да и станок из настольного ТН-1 переделан. Изменено 11.02.2022 05:43 пользователем poslepolunochi Забыл фотографии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #11 Дата: 11.02.2022 10:06 4 часа назад, poslepolunochi сказал: руками пишу У меня фрезерок тоже не делает ничего сложного, в основном в NC_Corrector пишу, ну и сразу конечно что-то маленькое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #12 Дата: 11.02.2022 12:50 poslepolunochi, вы тоже к проходному подрезному все резцы привязали без машинного ноля? Заказал LD4B6125 с прицелом мультфикс сейчас стоящий назад передвинуть, интересно как тут устроено, 8 инструментов физических и 8 виртуальных, вроде таблица 16 содержит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #13 Дата: 11.02.2022 14:28 1 час назад, Besprizornik сказал: poslepolunochi, вы тоже к проходному подрезному все резцы привязали без машинного ноля? На сколько я знаю 2-й и все последующие привязываются относительно первого инструмента в этом контроллере. У него и значения в таблице об этом говорят. Полагаю, что единственный способ привязать все инструменты к машинному нулю - это оставить 1-й инструмент в нулях и не использовать, а все остальные привяжутся уже к нему. Я по правде говоря не знаю убегают ли все инструменты вслед за первым, если что-то прописать в его таблице. Надо будет попробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #14 Дата: 11.02.2022 14:44 8 минут назад, poslepolunochi сказал: Надо будет попробовать В УЦИ таблица инструментов так и устроена, все следующие к главному привязываются и убегают за ним, по сути такая-же таблица смещений. По скорости подачи не смотрели ещё что там есть, только в мм/мин или есть мм/об. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #15 Дата: 12.02.2022 16:41 В 11.02.2022 в 17:44, Besprizornik сказал: По скорости подачи не смотрели ещё что там есть, только в мм/мин или есть мм/об. Я уже писал, что не нашёл. Заново не искал. Особой необходимости, как и времени, нет. Вспомнил ещё одно: Флешку видит только если она отформатирована в FAT32. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #16 Дата: 12.02.2022 16:48 В 11.02.2022 в 15:50, Besprizornik сказал: 8 инструментов физических и 8 виртуальных, вроде таблица 16 содержит Ну они все нормальные рабочие, просто выходы и входы для переключения автосмены есть только для первых восьми. Если с линейным резцедержателем работать то все 16 можно задействовать (если надо). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 927 #17 Дата: 13.02.2022 08:19 15 часов назад, poslepolunochi сказал: Флешку видит только если она отформатирована в FAT32. Этим нас не напугать. Тоже пока времени нет ознакомиться поглубже, так просто включил работает или нет после получения посылки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
