Val62
Частотник АВВ ACS 200 4квт
Включается ошибка  FAULT8 по температуре.
Ошибка при пуске двигателя может сразу ,или после запуска и минуты  вращения двигателя.
Подключал двигатель 2,2квт тоже самое,
В шкафу холодно (+), двигатель не успевает нагреться,
Изменение параметров не помогло!
Ошибка (7- 8)  их там как бы две, это ошибка замыкания на землю или на корпус кабеля или ещё чего. И ещё и перегрев ПЧ выше 90 гр. Что конкретно непонятно. Скорее всего сдох модуль силовой, если без кабеля подключенного и двигателя выдает ту же ошибку.. Либо датчик температуры неисправен в модуле или на корпусе.
Изменено пользователем Pavel47
Кроме перечисленного, помнится, что то такое с перегревом ПЧ Сименс было и при скисшем вентиляторе частотника. Оказалось, что контроллер следит за ним.
Он не крутился после пуска,, заменили, ошибка по перегреву пропала.
