Здравствуйте, мы тут стариками спорим , можно ли сделать сплав титана и латуни .
возможен такой сплав ?
7 минут назад, Михаил55555 сказал:
А латунь - это что, новый химический элемент? Обычно, при описании сплавов говорят об отдельных элементах, таких как, например медь или цинк. Так вот, коммерческих сплавов титана с медью и/или цинком нет. Это не значит, что они невозможны, просто в них нет смысла.
А в домашних условиях это возможно ? Скажем газосваркой ?
Е. В. Терехина* , Е. В. Хайбулин, С. В. Поздняков3 Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск * katy-teryokhina9@mail.ru Научный руководитель – доц., канд. техн. наук Ю. Н. Малютина Титан-медные сплавы, полученные методом дугового переплава в атмосфере аргона В работе методом дугового переплава в атмосфере аргона были получены сплавы на основе титана и меди различного состава. Результаты дюрометрического анализа показали, что с увеличением концентрации меди наблюдается постепенный рост микротвердости сплавов. Было установлено, что при легировании
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59751/1/978-5-321-02509-3_2016_003.pdf
1 час назад, Михаил55555 сказал:
Невозможно. Титан требует для плавления аргон или вакуум. Будете плавить титан газосваркой, он сгорит, причем феерверк будет не слабее чем от магния.
2 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Возможно многое, но только эти сплавы так и остались в лаборатории. Коммерческое применение нашли сплавы титана с алюминием и с добавлением элементов из списка: Zr, V, Cr, Sn, Mo, Fe, Si и Mn.
http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo Metall/3_17.htm
3 часа назад, Авас Петяев сказал:
Может не  все  потеряно .
Кстати , в  статье выше указано  про  рост твердости , но  умолчали  про  изучение стойкости  к  усталостным трещинам .
А  для  титана  это критично .
Р.S. видал  аппарат (вернее цех ) для центробежного литья титана с  электровакуумной плавкой (точнее , аргон  под низким  давлением ). Вернее , это  целый цех .
400 кг  плавка из одного электрода 500 кг (оставался огарок), в  почти  одноразовые графитовые тигли (изредка  использовали повторно).
Когда  плавили , гул от дуги (сквозь вакуум !!!) был  такой , что  разговаривать нельзя . А когда перед  разливкой раскручивали 3х тонную еикость с  песком и  разовыми  формами , дрожал весь цех , и  от перекрытий на 10  метровой  высоте отваливались шмотки  бетона
