аВТОРСЕРвис 2 164 #1 Дата: 03.02.2022 18:42 (изменено) Приятель принес вот такой двух компонентный клей и просит сделать для него пистолет. Говорит, что все магазины объехал и заводского такого не нашел. Может не там искал? Если кто видел оригинал, либо пользовался ( ещё лучше) таким, то отзовитесь, а если фотка есть, то ващще красота. Изменено 03.02.2022 18:45 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpv 263 #2 Дата: 03.02.2022 18:57 Спросите у любого поисковика: статический смеситель/насадка смеситель и пистолет/аппликатор для 2х компонентного клея. Смеситель, как правило, одноразовый расходник, пистолет как два сложенных вместе для одной тубы. Ходить по магазинам сейчас не самое продуктивное занятие, есть али, озон и иже с ними + официалы почти по любой химии если надо отправят. Ценник, правда, не радует, но химия эта, как правило, того стоит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 680 #3 Дата: 03.02.2022 19:06 видел на производстве в работе под такие тубы пневмопистолет, думается не дешевая игрушка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #4 Дата: 03.02.2022 19:11 На яндекс маркет вводим "Пистолет для двухкомпонентного клея" Мне выдало минимум 4 разных по цене от 3 000 рублей. Ручных типа такого в том числе: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #5 Дата: 03.02.2022 19:12 13 минут назад, dpv сказал: . Ценник, правда, не радует 3 минуты назад, codename1182 сказал: думается не дешевая игрушка Может это и есть главная причина обращения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 015 #6 Дата: 03.02.2022 19:51 Обычный монтажный пистолет для силиконового герметика в тубах, и две детальки - переходник под упор смесителя, из использованой тубы, и две палочки - толкатели, соединённые с тарелкой толкающего штока. Дольше до почты дойти, чем сделать из старого. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 164 #7 Дата: 03.02.2022 20:31 36 минут назад, anatoly8 сказал: Дольше до почты дойти, чем сделать из старого. Идея хорошая. Завтра узнаю: сколько "тонн упаковок" хочет перекачать. Если одну-две, то и такого хватит, наверное. anatoly8, там усилие большое нужно? Просто таким (дуплетным) не приходилось работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 1 010 #8 Дата: 03.02.2022 20:37 Я под подобный тип двойных туб использовал пистолет для химического анкера. Но был небольшой перекос поршней - пистолет клеем испачкал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 015 #9 Дата: 03.02.2022 21:24 аВТОРСЕРвис, Зависит от клея, от размера (диаметра) емкостей и рабочей температуры. На холоде - как то пришлось давить струбциной. Но у меня работа с такими - не каждый год, ( крайний, как раз прошлой ночью), так что - не спец. Обычно - давление несколько меньше, чем с силиконом, акрилом, и изрядно меньше, чем с суперклеем7. Хим анкер сделан удобнее, но контора на расходниках обычно экономит. Так что - дендрофекальный метод - рулит. Сделал работу и выкинул. И да, прихватить изолентой не мешает, потому как при перекосе или застывании в носике смесителя пробки - корпуса рвёт, со всеми липкими вытекающими. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
