В о л ь д е м а р
Ремонт коробки скоростей в токарном станке BD7
 Всем - здравствуйте!!!
Ситуация следующая: вышли из строя шестерни в коробке передач токарного станка.
Долгое время, пользовался станком на 2ой передаче, т.к. первая передача, ее шестеренка  - была сломана.
 Не знаю, то ли это конструктивная недоработка или еще чего.
 И решил  я, выписать новые шестеренки, из металла (сталь). Выписал с Али...  предложений там полно.
 Собрал станок и как ожидалось, станок работает с большим довольно таки шумом. Просверлил в передней бабке технологические отверстия, для смазывания шестерен коробки передач.  (перед пуском станка, пшикаю не много силиконовой смазки, не помешает).
 И вот думаю: может «колхоз» соорудить, отказаться от этой штатной  коробки передач, заодно   и решить  вопрос с моментом на шпинделе, его увеличением?
 Думаю, эти шестерни – долго не протянут. Проверял их закалку – сделаны из сырого металла. Не известной марки стали, со всеми вытекающими.
 Посчитал: на первой передаче  коэффициент передачи  по оборотам – 0,223 (если на валу мотора 1000об/мин – то на шпинделе 223об/мин)
 На второй передаче (H) -  коэффициент передачи оборотов от двигателя – 0.514.
 Может кто делал подобное?
 пс. уже 100 раз пожалел, что стал обладателем этого девайса. И ведь можно  было за приемлемые деньги, купить что ни-будь бу нормального качества.  Нет, повелся на  навье.
22 минуты назад, В о л ь д е м а р сказал:
Смазывайте их почаще и получше(не уверен в силиконе, и-20 как то привычнее). Тут народ годами точит на шестернях распечатанных на принтере.
была идея, масляную ванну соорудить. В принципе, это возможно. Но это ладно. А от шума то как избавиться? Если шумит - значит идет износ.
 Меня интересует больше всего, переделка, своего рода модернизация станка .
 Вторая скорость в принципе не нужна. Хватит  для метало-резания  и одной передачи, желательно с усиленным моментом.
 Как сейчас. момента все же не всегда хватает. У меня на больших диаметрах (100мм), при подаче резца на 0,1мм -  мотор уходит в аварийный режим. Тяжеловато ему.
 И решил я , решить этот вопрос - одним махом. Оставить тот же мотор, но увеличив   у него бороты (а значит и крутящий момент с мощностью).
Изменено пользователем В о л ь д е м а р
16 часов назад, В о л ь д е м а р сказал:
Форумчанин Александр Череп советовал смазку для мотоциклетных цепей - спрей вроде, хорошо шум зубчатой передачи из металла уменьшает. У меня уже лет 7 как работают стальные шестерни - да шумят, но никакого износа за это время не заметил. Правда покупал у известного продавца в Москве.
17 часов назад, В о л ь д е м а р сказал:
1. Можно вклеить дно в коробку, нормальные сальники на шпиндель и вал, и использовать жидкую смазку.
2. Я вообще выкинул шестеренки и сделал прямой привод. Ранее в той же теме и другие движки, от родного до этого монстра. Недостаток - родная гитара выкидывается, автоподачи и резьбы не работают.
5 минут назад, SergeiVR сказал:
я около двух часов поработал на станке (точил фланец по токарный патрон 100мм) и заметно возрос шум от станка. Один раз- даже выключилась передача.
 Решил, крест поставить на шестернях коробки. Сделаю в обход привод на шпиндель.
 Здесь кто то об этом уже говорил, но я не могу найти эту тему.
Только что, В о л ь д е м а р сказал:
Чуть выше... Внимание - автоподачи и резьбы станут недоступны, если не придумать обходной манёвр. Например, электрогитару.
Я на свой BD7 усиленные изготовил, на первую" пониженную" , но пока родные с 2008 года так и не сломал. Моменту да, не хватает на больших диаметрах, но и станина на больший момент не расчитана, её и так крутит.
21 минуту назад, Travelller сказал:
я хочу верхний шкив вынести за пределы станка по оси шпинделя (в сторону от "гитары") Должно получится. Нашел в гаражных шуружках, пару шкивов на 13 и на 15см примерно в диаметре. Остается выточить малый шкив (2.5-3см)  Шкивы от иномарок, от компрессоров. Беда еще в том - эти шкивы не могу толком снять. Сегодня пару часов убил на это.  Думаю вот. что предпринять.
 Шкивы с 5ю канавками - должно нормально работать. Возни конечно много. Надо мотор вынести, сделать крепления. Возможно придется еще механизм по натяжке ремня притулять, но это - как получится. Буду на месте разбираться.
30 минут назад, Travelller сказал:
я изначально про это думал. Но тут ситуация такая: больному уже не помочь. Если шестерни сделаны из сырого металла, то масл. ванна конечно помощник по продлению ресурса, но не в моем случае.
 Станок шумит. И очень. И главное - шум по времени работы станка, становится все громче.
 Придется наверное, идти  на поклон к токарю, чтобы выточить детали для обх. привода.
встал перед дилеммой, как поступить.
 Есть в наличии шкив на поликлиновый ремень, диаметром 148мм. Вот и думаю, какое сделать соотношение по шестерням привода при передаче момента.
 1. Оставить как было соотношение по первой передаче 0,22. Момент передачи усилен в 4.5 раза.
2. Сделать соотношение 25:148  0,17 . Момент передачи усилится в 5.9 раза
3. Сделать соотношение 30:148  0,20   усилие увеличится в 5раз.
4. Сделать соотношение 35:148  0,23. момент увеличится в 4.3 раза, близкой к величине при штатном режиме на шестернях.
 Речь веду про пониженную передачу (L)
 В дальнейшем, когда сделаю станок - возможно выточу и др. шестерни, с другим соотношением. Большую шестерню точить для меня , не много будет проблематично, но можно сделать сменные маленькие (на двигателе).
 Хотелось бы усилить момент, буду пробовать шкив на 25.
И еще, вопрос возникает, о работе ремня на малом диаметре ведущего шкива (на двигателе). На автомобилях, видел шкивы под 50мм на генераторах и то казалось - что ремень при этом испытывает нагрузку.
 Хотя  на станке штатный ремень, работает ведь на шкиве в 25мм и ни чего фатального с ним не происходит (хотя не факт). Пробовал его найти в нашем населенном пункте - нету. Ну и ладно.
Проблему вроде решил, поликлиновых ремней - в магазинах, как грязи. На любой вкус, любого размера. Хотя, это со стороны. Я на свою машину, в 980размером, не мог найти на 5канавок, пришлось довольствоваться 4РК.
 Надо было этим заняться раньше. Не связываться с выписыванием шестеренок.
6 часов назад, Котофей 54 сказал:
можно узнать, что за пластик был применен при изготовлении  шестерен?
 Хочу поставить амперметр и смотреть - какая нагрузка идет на мотор в целом. Все же малой шестерни "достается". Зубьев мало, вращается чаще - значит и работу больше выполняется по зубу.
2 часа назад, В о л ь д е м а р сказал:
Полиацеталь.
понятно. Хотя, если честно - я в этом не разбираюсь. Одно не пойму. У кого-то работают станки, годами на этих пластиковых шестернях, у кого то - проблемы возникают. Я и не насиловал станок. Почти сразу, на первом месяце эксплуатации , вышла из строя пониженная передача.
Да , наверное -как повезет.
Сегодня закончил  конструирование обходного привода на шпиндель, мимо т.н. коробки скоростей.
 Собрал конструкцию, опробовал в деле. Работает,  не плохо. Продолжил вытачивание фланца под 100мм т. патрон - ни разу мотор не выходил на аварийной отключение по току.
Правда резец, больше 0.1мм не подавал.
 Хотя на штатных шестернях - мотор частенько выходил на аварийный режим, при такой же подаче резца.
 В общем, проделанной работой доволен. Боялся, что ведущий шкив (на валу двигателя) , будет создавать плохое зацепление. Но на практике, даже на минимальном натяжении ремня, ремень передает момент без проскальзывания.
 Ремень использую РК 718 . Подойдут ремни  и др. размеров, от 710 до 760 в легкую.
 Сделал несколько фоток.
 Шкив большой - от компрессора автомобиля  Тойота  кузов 115.  Шкив  4х ручейковый, диаметр  148.
 Есть шкив от автомобиля Ниссан ( с компрессора) , но тот шкив 5ручейковый и не много меньше диаметром.
 25мм ведущий шкив. Передача по моменту, примерно около 6. (на штатной коробке - 4.5). Грубо говоря - момент поднялся на 25% , не меньше.
  Доволен, как слон.
пс. крепления под мотор, сделал из чугунной плиты. Тяжеловатая конструкция, но зато надежная.
 можно мотор поставить и от других устройств, к примеру от стиральных машин (коллекторные двигатели) . Но думаю, это лишнее. Мощности в 350Вт, хватает за глаза, этому станочку с переделанным приводом.
 Обороты - от 60 до 1200.  На 1200 по шпинделю, на двигателе около 7000об/мин.
