ScReeW
Еще один НГФ-110 Ш4 под восстановление
Приветствую коллеги!
Примерно год назад на сайте объявлений увидел в продаже не комплектный НГФ-110 Ш4, созвонился с продавцом, приехал посмотрел, но не сошлись по цене. Вроде он мне особо и не нужен, но из головы он у меня не выходил. Месяца через 3-4 снова увидел объявление о продаже со сниженной ценой, позвонил продавцу, договорились о цене и вечером он уже был у меня в багажнике машины). За 10 000 руб. я получил стойку с коробкой передач, шпиндель со шкивом, стол с салазками, в, стакан с винтом и все. Докупил потом штурвалы, основание, хобот, на лазере вырезал все крышки и кронштейн двигателя, масло указатель и ремень. Двигатель у меня был, отец выточил шкив на двигатель. Направляющие в прекрасном состоянии.
Подсобрал его)
Т.к хобот не родной, не могу определить год, что-то мне подсказывает, что он собран в конце 80-х начале 90-х, тк стол не обычный.
Может кто-то сможет подсказать примерно в какое время делали с такими столами?
Так же в станке не было клиньев, на барахолке заказал набор клиньев. Клинья сделаны длиннее чем надо.
У меня в голове примерно такие мысли: вставить клин максимально плотно, чтоб не было люфта, потом обрезать с 2-х сторон заподлицо, потом с толстой стороны сделать выборку под регулировочный винт, потом пришабрить клин и лишнее с тонкой стороны обрезать. Правильные у меня мысли? Так же подскажите как пришабрить клинья.
Комтех -вроде так называлась контора которая делала. 90е годы. Есть тема с таким же НГФ-ом, но новым. По клиньям, с тонкой части вылезли?
16 часов назад, ScReeW сказал:
Так и должно быть.
Да, верно. Новые клинья подгоняются по месту, лишняя длина обрезается.
Краску на клин, клин на место и погонять туда-сюда. Потом снимаем клин, смотрим и шабрим.
2 часа назад, VMKruzer сказал:
Вот интересно, сначала укоротить, а потом шабрить или сначала пришабрить, а потом укоротить?
18 часов назад, ScReeW сказал:
Интересная конструкция. Попробовать бы в работе...
20 часов назад, ScReeW сказал:
Как уже выше писали ЗАО КомТех-Плюс. Походу "поднятый" на базе советского завода учебного оборудования Ростов На Дону...
Aleks L, да, все 4 клина вылезли с тонской стороны
VMKruzer, шабрим клин или ластохвост? К сожалению пока поверочным инструментом не обзавелся еще, есть только шабер и краска. Для начала я так понимаю этого достаточно, чтоб подогнать клинья?
Может и ЗАО КомТех-Плюс, но на коробке передач у меня 2 переключателя, а на фото с сайта, 1 переключатель. Может переходная модель, а может стол отдельно там купили на замену. Продавец говорил вроде станок со школы или ПТУ, толком на нем и не работали. Я его покупал в Таганроге, а это 60 км. от Ростова.
Изменено пользователем ScReeW
3 часа назад, SUP-2101 сказал:
отличная консрукция. легко превращающаяся в трехпазовую
22 часа назад, ScReeW сказал:
Почти все правильно, за исключением
Поменять на "с тонкой стороны" , с расчетом на дальнейшую подгонку.
3 часа назад, ScReeW сказал:
Клин конечно. Ластохвост не трогайте.
5 часов назад, SUP-2101 сказал:
Сначала подгоняем и шабрим, потом ставим на место и отрезаем лишнее с учётом запаса на дальнейшее подтягивание клина (со временем он будет стираться и его нужно будет подтягивать), т.е. со стороны "толстой" части должен быть запас.
VMKruzer, извиняюсь, что задаю глупые вопросы, но к сожалению с шабрением дел не имел. Если я правильно понимаю, например хобот, кладу его на верстак, на рабочую часть клина наношу тонкий слой краски, прижимая его гоняю туда-сюда по ластохвосту, потом шабрю клин. Как добиваюсь необходимого кол-во точек на квадратный дюйм, ставлю клин, хобот на место добиваясь отсутствие люфта, но чтобы хобот двигался с небольшим усилием и размечаю и отрезаю лишнее?
41 минуту назад, ScReeW сказал:
Не правильно. Если стоит задача шабрить клин, не трогая ластохвост (хотя, правильнее было бы с начала шабрить ластохвост), алгоритм должен быть следующий: 1 - шабрим одну плоскость клина, которая в дальнейшем будет прилегать к хоботу, маркируем  клин, чтобы его положение по отношению к сопрягаемым деталям всегда было одинаковое, 2 - красим соответствующий ластохвост на колоне , 2 - ставим хобот на колону, 3 - втавляем клин на место правильной стороной, 4 - поджав клин рукой максимально плотно до такой степени, чтобы хобот имел возможность двигаться и после этих движений вынимаем клин, сшабриваем отпечатки краски. И так до победы.
Это бегло и коротко.
