tenprom 0 #1 Дата: 03.02.2022 09:43 Здравствуйте. Есть задача получения металлического покрытия из черного металла (чугуна или стали) на поверхности бетонных скульптур. Толщина слоя металла - несколько миллиметров (2-5 мм). Изделия разных форм и размеров, самое большое изделие до 500 мм в одном измерении. Защита металла от окисления не нужна. Ищем недорогое и технологичное решение, чтобы наладить производство. Задача очень актуальна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #2 Дата: 03.02.2022 09:49 Для покрытия металлом больших изделий самым бюджетным и производительным способом является ЭДМ (электродуговая металлизация). Используя стальную проволоку Вы получите пористое покрытие необходимой толщины при производительности до 100 кг в час. Проблема только в недостаточной адгезии к бетону. Лучше напылять не на голый бетон, а на бетон, обклеенный стеклотканью на эпоксидке. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tenprom 0 #3 Дата: 04.02.2022 08:39 Цитата Для покрытия металлом больших изделий самым бюджетным и производительным способом является ЭДМ (электродуговая металлизация). Авас Петяев, спасибо за комментарий. Согласен с Вами, что способ ЭДМ является самым производительным из известных мне. Адгезия на гладкий бетон оставляет желать лучшего. В процессе эксперимента мы предварительно обрабатывали поверхность бетона купер-шлаком. Правда, пескоструйная обработка травмирует поверхность бетона, но, думаю, можно приноровиться и найти оптимальные фракцию и режим. Во вложении тестовое бетонное изделие с напыленной на него стальной проволокой св08г2с. Толщина покрытия около 500 мкм. Метод отличный, но его стоимость определяется стоимостью стальной проволоки. Для нас это дорогое решение. Из других вариантов провели эксперименты: - гальваническое железнение в хлористом электролите на токопроводящий графитовый слой: неплохо, но долго и дорого; - металлонаполненные покрытия: очень дорого; - погружение в расплав чугуна: совсем нет адгезии; само изделие разрушается от температуры расплава; - термитная реакция железной окалины и алюминиевого порошка: нет адгезии; - оплавление плазмой приклееных к бетону стальных листов с целью сплавления стыков в единый стальной слой: не получается, даже при использовании огнестойкого клея, выдерживающего температуру до 1700 градусов Цельсия; стальные листы сплавляются между собой, но отпадывают от клея и бетонной основы. Не пробовали разве только наплавку или наплавление - пока не нашли специалиста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #4 Дата: 04.02.2022 08:47 3 минуты назад, tenprom сказал: Во вложении тестовое бетонное изделие с напыленной на него стальной проволокой св08г2с. Толщина покрытия около 500 мкм. Метод отличный, но его стоимость определяется стоимостью стальной проволоки. Для нас это дорогое решение. Если для вас обычная стальная проволока - дорогое решение, то задача становится неразрешимой. Кстати, такая проволока стоит менее доллара за килограмм, если покупать ее в Китае от тонны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #5 Дата: 05.02.2022 16:12 А можно полюбопытствовать- у вас получилось на графитовый слой как вв говорите положить слой железа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tenprom 0 #6 Дата: 06.02.2022 17:20 В 05.02.2022 в 21:12, flamme сказал: А можно полюбопытствовать- у вас получилось на графитовый слой как вв говорите положить слой железа? Получилось. На графитовый слой напрямую без меди 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
