KKostya
Накатка резьбы
Какова точность наружного диаметра накатного ролика?Или главное,чтобы в паре ролики были одинаковы.
О точности всех размерных параметров комплекта резьбонакатных роликов см.ГОСТ 9539 -72
8 часов назад, KKostya сказал:
Что подразумевается под "точностью", - отклонение от "идеального" диаметра? Допустимое отклонение зависит от многих факторов.
В одном комплекте разница в диаметре должна быть минимальной, меньше 0,05мм.
2 часа назад, arcady сказал:
см.ГОСТ 9539 -72
Для "общего развития" подходит, но в целом, увы, безнадёжно устарел ...
 В отсутствие доказательств последнее утверждение выглядит неубедительным
Для накатных роликов важен одинаковый наружный диаметр и высота профиля до среднего
диаметра.
В 08.02.2022 в 11:10, KKostya сказал:
И минимальное биение.
В 04.02.2022 в 16:44, arcady сказал:
Убеждать я никого не собираюсь, это "общеизвестная информация" :) для тех кто регулярно работает с такими роликами...
Несколько примеров:
Маленький наружный диаметр роликов, ГОСТ писали под станки 50-60х с небольшими диаметрами роликов, более свежие и современные станки работают с бо́льшими диаметрами - > лучшая стойкость и эргономика.
Исполнение профиля 2 - катать такую резьбу это вредительство, или если нужен образец для ЛЮМ / МП контроля...
Отсутствуют параметры для роликов с большим диаметром (> 250 мм) и крупных резьб, вроде М72 - М80...
Но в резьбонакатывании имеется и другая "общеизвестная информация": резьбонакатные головки до сих пор работают с роликами малого наружного диаметра. При этом один комплект таких малых роликов может накатать сотни метров резьбы.  Поэтому возникает сомнение в целесообразности увлечения гигантизмом резьбонакатных станков и роликов к ним.
А станки катают сотни тысяч...
Все упирается в механические свойства заготовок под накатку и размер резьбы ФиS а так же скорость накатки. На счет снятия напряжений, например, на роликах с привычной посадкой 54мм я не слышал, а вот в рекомендациях завода изготовителя к самооткрывающейся накатной головке ВНГН написано что после 5 километров накатанного пути ролики надобно поварить в масле иначе от поверхностных напряжений они начнут сыпаться.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Надо просто купить новые, это расходник на который не стоит тратить время, да и износ тоже будет, можно за допуски  вылететь.
Резьбонакатные головки на ЧПУ мы используем только в сучае если это указано в чертеже. На малых сериях и единичных деталях не выгодно, т.к. настройка в допуск выходит дольше чем с пластинами. Автоматический отвод и свод роликов возможен только с пневматикой, иначе оператор должен стоять рядом... у и пару других ньюансов
6 часов назад, YuriS сказал:
Я не против, покупайте. Я только написал то, что рекомендовано заводом изготовителем самооткрывающейся резьбонакатной головки ВНГН.
По поводу настройки, то действительно штук эдак тридцать пробников я делал, пока разобрался с головкой и убрал конусность и добился желаемых среднего и наружного диаметров, но я ее один раз настроил и 17.000 резьб надо накатать. Посему сделал 2,000-3,000 заготовок на автомате с нужным диаметром, ставлю на универсал головку в быструю ЗБ и цанговый патрон под заготовки и катаю себе М5 пока руки не отвалятся. Был бы в доступе резьбонакатной, катал бы на резьбонакатном. Естественно на единичных  партиях в 500шт накатная головка не канает, хотя как сказать. ЧПУ у меня в гараже нет, а плашками резать так они на 20х13 летят пачками, чистота начинает хромать, по хронометражу так же выходит дольше чем с ВНГН, про нарезку резцом резьбы М5 на универсале вообще молчу, это садомазохизм. Так что для себя я нашел оптимальный вариант по эргономическим, механическим, финансовым параметрам и главное по хронометражу. Результат стабильный - это не может не радовать)
Что бы не вылетать за допуски в головке предусмотрены регулировки, таким образом при достаточно лояльном  допуске на наружный диаметр резьбы, отрегулировать точный средний диаметр мы всегда сможем. Если конечно ролики уже в хлам выкрошены, особенно со стороны захода, тогда да - ни нормального профиля, ни чистоты, ни размера, это и дурачку понятно.
Так что каждый смотрит со своей колокольни. Как я тут писал в другой теме, в механообработке в зависимости от условий законы здравого смысла разные.
