Александр___ 98 #1 Дата: 03.02.2022 07:24 Вроде простой вопрос, но поставил в тупик. Есть кабель 3 фазы. Есть три однофайзных релейных стабилизатора ресанта. Можно ли их поставить в разрыв кабеля? то есть "ноль" во входящем 4-жильном кабеле расщепляем в колодке на три провода и заводим в каждый однофазный стаб 2 провода "фаза+ноль". на выходе получаем 6 проводов. 3 фазы и 3 нуля. Вопрос: можно ли эти три нуля снова объединить в один и уже на конце кабеля расщепить их на 3 снова и разводить так как надо? "ноль" в стабе проходит "транзитом" или с ним тоже что-то делается внутри? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 176 #2 Дата: 03.02.2022 08:47 В том китайце который колупал полгода назад ноль был соединен прямо между входной и выходной колодками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 301 #3 Дата: 03.02.2022 09:03 Дак ноль он и есть ноль, общий провод, зачем его разрывать то. В стабилизаторах ноль идет шлейфом на прямую на выход, а сколько вы там ответвлений от него сделаете это ваше дело. лишь бы мощи проводов и стабилизаторов хватило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 175 #4 Дата: 03.02.2022 09:09 1 час назад, Александр___ сказал: "ноль" в стабе проходит "транзитом" Именно, других вариантов не встречал (да они и не нужны). Хотя, если есть амперметр, он может быть включён и в "ноль". Тогда они (амперметры) будут врать - реальный ток будет = сумме показаний. И всё... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #5 Дата: 03.02.2022 17:46 то есть на выходе можно собрать три нуля в один и дальше до точки будет проходить снова 4-жильный кабель? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #6 Дата: 03.02.2022 19:22 1 час назад, Александр___ сказал: то есть на выходе можно собрать три нуля в один и дальше до точки будет проходить снова 4-жильный кабель? Да. Но Вам правильно сказали 10 часов назад, Pavel47 сказал: Дак ноль он и есть ноль, общий провод, зачем его разрывать то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #7 Дата: 04.02.2022 05:13 (изменено) что значит разрывать? разделить на три провода и соединить. иначе как три однофазных стаба всунуть? Изменено 04.02.2022 05:13 пользователем Александр___ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 175 #8 Дата: 04.02.2022 12:44 (изменено) 7 часов назад, Александр___ сказал: иначе как три однофазных стаба всунуть Ох уж эти электрики ... Ноли стабов на нольный провод подцепить . Звездой есичо... Изменено 04.02.2022 12:45 пользователем Grey67 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #9 Дата: 04.02.2022 20:34 при чем тут звезда? я спрашиваю можно ли из шести проводов сделать четыре обратно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinhester 174 #10 Дата: 04.02.2022 20:39 На бумаге нарисуй, фото выложи. Потому, что не совсем понятна мысль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 084 #12 Дата: 05.02.2022 09:03 В 03.02.2022 в 10:24, Александр___ сказал: "ноль" в стабе проходит "транзитом" или с ним тоже что-то делается внутри? Не гадайте, вскройте и посмотрите. В моих проходит "транзитом". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinhester 174 #13 Дата: 05.02.2022 09:13 По идее транзитом, но лучше схему смотреть или мультиметром сопротивление измерить, вх. - вых. Если пару Ом. покажет транзит точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 084 #14 Дата: 05.02.2022 09:17 3 минуты назад, vinhester сказал: но лучше схему смотреть или мультиметром сопротивление измерить Схем никто не прилагает, DMM для измерения таких сопротивлений не предназначен. Лучше вскрыть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinhester 174 #15 Дата: 05.02.2022 10:23 1 час назад, Dok сказал: Схем никто не прилагает, DMM для измерения таких сопротивлений не предназначен. Лучше вскрыть. Да человеку со знанием схемотехники это понятно, сразу вскрыв определит компоновку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
savhos 29 #16 Дата: 05.02.2022 10:34 Можно ещё хотя бы марку стабилизаторов написать, гляди и подскажем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 147 #17 Дата: 05.02.2022 10:48 2 часа назад, Александр___ сказал: вот Вот по такой схеме, правда вместо ваших розеток на выходе , боЛшой станок ,для резки ДСП мебельной , с частотниками на двигатели , около 30 квт,если не подзабыл. Ресанты 3 шт по 10 квт, релейные . Больше года работают без проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #18 Дата: 05.02.2022 18:00 стабилизаторы вот как по ссылке: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 175 #19 Дата: 06.02.2022 19:19 В 04.02.2022 в 23:34, Александр___ сказал: при чем тут звезда? Соединение звездой - имелось в виду ноли стабов соединить в одну точку - на ноль ввода. И не рвать этот ноль, пусть идёт к потребителям. Но можно и как в сообщении 11, обрыв сразу 3х проводов разветвления ноля маловероятен... ЗЫ: звезда это не только про двигатели... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #20 Дата: 07.02.2022 06:08 кто-нибудь эту серию стабилизаторов разбирал? как там ноль - транзитом идет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 147 #21 Дата: 07.02.2022 06:31 14 минут назад, Александр___ сказал: кто-нибудь эту серию стабилизаторов разбирал? как там ноль - транзитом идет? А зачем разбирать..конечно визуально удостовериться не запрещено,но есть способы и более лёгкие. Включаете стабилизатор в сеть , к выходу нагрузку ,хоть лампочку накаливания на ватт 100 , и мерите прибором на входе ноля и выходе ноля,обычно оба синие провода, и сразу прояснится ответ. Если ничего не показывает ,значит ноль транзит,цельный..для наглядности можно также проверить и на фазных выводах,увидите разницу,которую стабилизатор добавляет или наоборот. Если прибора нет, можно вместо него лампу на 220 с проводами . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #22 Дата: 07.02.2022 17:28 (изменено) Принципиальная Схема Ресанта Асн 5000 есть в интернете. В трехфазном варианте Ресанты ноль со входа идет на выход, скоммутирован прямо на разъеме. В однофазном, входной ноль коммутируется с выходным 0 через НЗ контакты реле RL4. Очевидно возможен вариант, когда входной ноль и выходной это не одно и то же. Надо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Изменено 07.02.2022 17:30 пользователем сергей св 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
