Staska 724 #1 Дата: 03.02.2022 07:18 Как в теме.. ходил долго вокруг заводских монстров с 400 кругами - ну не лезут они мне ни как. Пока на все про все точило макиты с 150 камнями. Почти хватает.. Но есть под столом и красивый мотор на 750ватт, 1500 обр/мин. И тут основной вопрос. Камни вижу диаметром 250мм. Технику не насилую, в три смены неработаю. Понимаю что на такие камни 1.1 или 1.5 кВт более правилный выбор... Но малыш на 300 ватт и тянет. Второй вопрос - есть и частотники. Так как на 250 диск 1500 обр на нижнем пределе ? Хоть возможно сделаю и через ремен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 747 #2 Дата: 03.02.2022 07:38 18 минут назад, Staska сказал: Так как на 250 диск 1500 обр на нижнем пределе ? Хоть возможно сделаю и через ремен. Привод от чего..? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #3 Дата: 03.02.2022 08:05 Чапаев1, Асинхронник 0.75квт / 1380 обр/мин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 747 #4 Дата: 03.02.2022 08:07 Только что, Staska сказал: Асинхронник 0.75квт / 1380 обр/мин. Тогда можно поднять обороты ПЧ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #5 Дата: 03.02.2022 08:45 Чапаев1, Пересмотрел все каталоги - на 250мм диск нужно от 3000 обр/мин. Мой двигатель 71 размера. Если на два полюса - то он будет точно такой же по размеру, но уже на 1.1 кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #6 Дата: 04.02.2022 22:14 Хоть в СТД-250-25, под 250 камни 2квт мотор и 1500 оборотов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 669 #7 Дата: 05.02.2022 05:46 В 03.02.2022 в 11:18, Staska сказал: Но есть под столом и красивый мотор на 750ватт, 1500 обр/мин. И тут основной вопрос. Камни вижу диаметром 250мм. Его под столом и закрепить. Наделать простейших шпиндельков с разными камнями и шкивами и крепить на столе как мясорубку.Получаем хоть 10 точилок с разными камнями и оборотами. Для тесного помещения имхо лучший вапиант. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #8 Дата: 05.02.2022 07:42 (изменено) ИВАН-ОТВЕРТКА, спасибо.. На столе мелкий стоит, грязи от него ох и ах.. тут компактный это как раз в виде квадратной трубы 150*150 с окном с низу для фланцевого мотора 71-80 размера и двумя корпусными подшипниками с верху ucf-205 . Тихо стоит возле дверей. Изменено 05.02.2022 07:42 пользователем Staska 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-Dmitry- 183 #9 Дата: 05.02.2022 08:18 (изменено) В 03.02.2022 в 11:45, Staska сказал: Пересмотрел все каталоги - на 250мм диск нужно от 3000 обр/мин Это если круги на скорость 40м/сек и более. (250мм*3.14*3000об)/60000=39 м/сек Если стандартные скорости вращения использовать, то ближе всего 3000 об. и 200 мм круги~ 31 м/сек получается. Или 1500 оборотов и круги 250 мм алмазные ~19 м/сек. Читал что для заточки алмазными кругами 14-20 м/сек более оптимально. Сам не проверял Для обычного круга, 19м/сек - повышенный ( в сравнении с 35м/сек) износ. Вот вроде и все неудобства. У вас сейчас 150мм на 3000 оборотах, это ~23 м/сек. Если все устраивает, то разницы в износе и не заметите наверное. Изменено 05.02.2022 08:24 пользователем -Dmitry- 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 669 #10 Дата: 05.02.2022 18:35 Сюда если научную основу-камни то все разные диаметром. А когда меняешь-они бьют всегда. Вот таких наделать десяток с разными шкивами и камнями из трубы и каких нибудь старых подшипников-быстрее ,чем камни переставлять. Крепятся струбциной. Они расходники по сути ,сложность нулевая их. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeo 114 #11 Дата: 05.02.2022 19:05 Зачем через ремень ? Почему тянет ,да очень просто ,чем больше камень ,тем больше энерция которая спокойно поглощает лишнюю недолгую нагрузку . Для наждака вполне можно разогнать частотником двигатель и до 100гц и будет отлично работать ,на ремнях потеряете очень много по кпд . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #12 Дата: 06.02.2022 07:42 12 часов назад, sergeo сказал: Для наждака вполне можно разогнать частотником двигатель и до 100гц и будет отлично работать ,на ремнях потеряете очень много по кпд . А вот это имхо сздравая идея. Режимы и камни то разные. Или нано-вариатор. Особенно если в квадратной трубе длинной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #13 Дата: 11.02.2022 12:21 Вопрос. Хватает ли такой защиты ? Или это только от получения осколком в лоб по тб ? А нужно на 270 градусов + отсос пыли ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 816 #14 Дата: 11.02.2022 12:32 У меня ещё один на даче и " защитой" не пользуюсь как на наждаках так и на болгарке .На болгарку камни " копеечные" не покупаю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #15 Дата: 11.02.2022 12:46 Устюжанин Виталий, Хорошо когда на полке глаза запасные возле головы запасной имеются.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 816 #16 Дата: 11.02.2022 12:50 Я не предлагаю , а то что имею .+ скоро будет 75 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 724 #17 Дата: 28.02.2022 20:33 Забрал с фрезером. Ось нужно ровнять. Защита под 200мм, но одну и так переделывать. Литейка сделает на 250 мм, а то и на 300.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
